Evitar congelación en depósitos, ¿qué soluciones hay?
Iniciado por pedroteam, Septiembre 13, 2018, 14:06:40 pm
edupes
Se me ocurre que en los desagües de los congeladores se ponen unas resistencias de silicona son a 230v no sé si las harán en 12 pero se podría mirar
eltoni
Para el que empiece una camperizacion pensando en la nieve y poner la calefa de gasoil cerca del deposito y tubos de grises en el exterior?
Gudall
Cita de: edupes en Mayo 29, 2019, 15:32:19 pm
En Andorra Campers me dijeron que ellos instalaban unas resistencias al lado de las tuberias, a 12V y con un consumo muy bajo. Por lo visto la funcion es mas de descongelar el tubo que evitar la congelacion.
edupes
mira, buscando en google he encontrado esto
https://www.elementoscalefactores.com/productos-es/resistencia_flexible_silicona.htm
se pueden insertar en los tubos o bien enrollarlos por fuera, un termostato que controle cuando trabajan y listo  .palmas
JmGarciaM
Cita de: edupes en Mayo 30, 2019, 21:24:37 pm.../...
El problema es que tienen DOS puntas. Quiero decir que ese cable lo tienes que alimentar con DOS polos, uno en cada extremo. Entonces no vale meterlo por un tubo sin mas.
Sí te puede valer para "rodear" tubos por fuera y calefactarlos o hacer "suelo radiante" en los depósitos.
eltoni
Cita de: JmGarciaM en Mayo 30, 2019, 21:56:57 pm
Otra opcion puede ser hacer un circuito de agua con un tubo fino junto a las tuberias y deposito de grises (serpentin) y luego forrado, por ese circuito puede circular agua caliente que calientes con por ejemplo un radiador a la salida de la calefa....
edupes
se meten dobladas por la mitad (ya te digo que todas las camaras de congelacion las llevan, tambien las hay de torpedo con los dos polos en el mismo lado, supongo ue tambien las habra en 12v
eltoni
Cita de: edupes en Mayo 30, 2019, 23:20:49 pm
si, pero en invierno energia electrica no sobra, al contrario, mejor obtener ese calor por otro medio  .malabares
edupes
Cita de: eltoni en Mayo 30, 2019, 23:39:37 pm
lo que te ahorras en nevera lo gastas en resistencia siempre y cuando estes a bajo 0
eltoni
Cita de: edupes en Mayo 31, 2019, 20:05:00 pm
Bueno yo trataba de decir que es una pena que tengamos la calefa puesta, que sera cuando se den esas condiciones de congelación, no aprovechar ese calor.
