Buenas tardes chavales!!
Necesito un ayuda o consejo porque por más que busco y miro en el foro, en internet, en yutub y todo no encuentro nada...
La cosa es que estoy instalando el calentador estanco a gas de 12l en la furgo. Lo voy a poner en el maletero junto a la bombona y no encuentro en ningún lado nada sobre la extracción.
Me podéis decir si tiene que ser en el techo o en el lateral?
El tubo que trae el calentador viene con un tipo de cono-rejilla si pongo eso en el lateral de la furgo sobresaldria 10-15cm.
Mi idea es hacer un agujero. Sacar el tubo y cortarlo al ras de la carrocería y después ponerle una rejilla. Se puede?
También decir que la regilla está quedaría a una altura de 1.30m o así del suelo... Sería legal? O hay algún problema que la extracción esté tan baja?
A ver si podéis hecharme una mano porque me duele la cabeza de tanto buscar y no encuentro nada...
Un saludo y gracias!!
Nada de informacion en youtube ni en google ni en el foro, asique me tendre que arriegar a poner el tubo hasta el techo desde el maletero, 1,50m aprox. luego un codo de 90º y dejar el tubo mirando hacia la parte trasera para que en la marcha no se cuele agua cuando llueva.
supongo que asi es como se hace en los edificios.
Pero a ver, de que calentador hablamos? En qué vehículo?
Hay tubos de salida para calentadores estancos para techos.
Si lo pones en horizontal el cualquier lado de la furgo saldrá demasiado y puede haber problemas de legalización. Y si lo cortas no te digo nada la que puedes liar ai ae meten los gases de escape por la entrada de aire.
Sacas el tubo (doble) al techo y nada mas salir le colocas este codo...
...después le unes la "punta" de evacuación, como la de esta foto...
No te "elevara" mas que una claraboya (<10cm).
Cita de: Alesankio en Diciembre 15, 2020, 20:29:18 pmNada de informacion en youtube ni en google ni en el foro, asique me tendre que arriegar a poner el tubo hasta el techo desde el maletero, 1,50m aprox. luego un codo de 90º y dejar el tubo mirando hacia la parte trasera para que en la marcha no se cuele agua cuando llueva.
Compañero creo que sería mejor que preguntaras a un profesional, quien te vaya a homologar la furgo, no solo por tema de legalidad (te pedirán certificado de un instalador para homlogar), sino de seguridad. A mi este tipo de instalaciones me dan respetillo.
Has valorado un boiler eléctrico? No es tan autónomo pero la gente que lo tiene está contenta e instalarlo es fácil. También está el hydronic o el termotop de gasoil que no son demasiado caros, muy autónomos aunque algo más complejos de instalar. Y los truma de gas incluso vienen mejor preparados para instalar...
Si necesitas el telef del que me hizo el boletín de la mía mándame un mp, tiene experiencia en furgos y quizá te pueda recomendar cómo hacerlo seguro y legal a la vez... pero no te quedes sólo con lo que veas por internet, el gas no te avisa dos veces
Muchas gracias por las respuestas. Es un calentador estanco ya que desde el 2018 parece que es el único que se puede instalar en españa.
El boiler lo pensé pero esque mi intención es quizas irnos a vivir a la furgo una temporada y viajar. Por eso necesito independiencia y no me gustaría quedarme sin batería.
Al final voy a hacer lo que dice el compañero de arriba. Sacar el tubo en el techo y le pondré el codo de 90° y un terminar que no le entre la lluvia.
Mi intención si... Era sacarlo por el lateral pero no dejando esos 15cm que dicen que hay que dejar en fachadas.
Iba a cortarlo al ras de la chapa y ponerle una regilla porque sé que no podría sobresalir en el lateral.
Mañana os subo una foto de cómo tengo intención de ponerlo.
El homologador mío me dice que haga lo del manual pero... Ya te digo que no me aclara nada porque pone como se instala (meter tubo dentro y ya) pero no pone normativas ni nada.
Gracias chicos por las respuestas.
Alesankio, si vas a poner salida "vertical" te interesa un accesorios que pueda recoger el agua de la condensación y que esta no entre en la caldera. Te dejo un video.
Uno vídeo mas sobre el codo que se podría poner en el techo.
Cita de: JmGarciaM en Diciembre 16, 2020, 22:05:18 pmAlesankio, si vas a poner salida "vertical" te interesa un accesorios que pueda recoger el agua de la condensación y que esta no entre en la caldera. Te dejo un video.
Wou!! muchas gracias! voy a hechar un ojo a ver si la consigo.
La intencion es tal y como la tengo puesta ahora es... unos 30cm de vertical, ponerle el codo, y 15cm de horizontal con una caida de 2º para los condensados.(es lo que me marca las instrucciones.
El calentador apenas va a estar encendido unos mitutos, porque en la furgo las duchas no van a ser de 10minutos, dudo que haga mucho condensado en cosa de 2 min o 3 encencendida no?
La iba a poner en el maletero pero por altura con el primer codo puesto y demas... no me da para hacer las conexiones, asique la pondre dentro del habitaculo aqui...
de ahi al techo hay unos 10cm. pero luego tengo un hueco de unos 20cm de fondo dentro que es donde esta la maquina de aire acondicionado.
mañana me llega la corona de 100mm que he tenido que comprar y ya veremos a ver como me arreglo.
Gracias por todo la verdad... El tema calentadores no hay nada en ningun lado. Ni las conexiones, como tienen que hacerse, ni fotos, ni informacion de instalacion de tubos... nada
Acabo de encontrarme este deflector... que quizas me ahorre el poner el codo y eso y quedaria algo mejor creo la verdad, ya que un codo y 15cm de tubo encima de la furgo... no se...
se que mi calentador no esta hecho para salidas verticales por el tema del condensado (supongo que es por eso) pero como digo... apenas va a estar 2-3min pa duchas rapidas. ya que los platos y demas... con agua fria...
si en la ITV a la hora de homologar me dicen algo pues llevare por si acaso el tubo de 15cm y el codo en el maletero cortado y preparado, si me dicen algo, le digo que me de 2 minutos me subo lo suelto, lo pongo y a correr...
Cita de: Alesankio en Diciembre 17, 2020, 11:40:15 amde ahi al techo hay unos 10cm. pero luego tengo un hueco de unos 20cm de fondo dentro que es donde esta la maquina de aire acondicionado.
Compañero, ojo, te van a pedir certificado de gas. Eso quiza no te lo de el homologador, puede que tengas que buscar uno. Consíguelo y pregúntale qué puedes hacer y qué no, no sea que te lleves sorpresas
Y tengas cosas hechas difíciles de deshacer... es él quién te va a explicar cómo hacerlo bien.
Cita de: Alesankio en Diciembre 17, 2020, 11:40:15 am.../...
Esa "chimenea" no te valdrá ya que es de 80mm y no es "coaxial" (dos tubos concéntricos).
He encontrado esta que es tubo doble y creo que no sobresalga mucho en el techo:
TERMINAL COAXIAL VERTICAL Ø60/100mm CORTO ALU
https://www.fig.es/producto/terminal-coaxial-vertical-o60-100-corto-alu/
Cita de: JmGarciaM en Diciembre 17, 2020, 13:56:44 pm¿Que marca y modelo es esa caldera?
¿Tienes enlace a donde comprar esta chimenea?
En bricomart la pille. Es de las más pequeñas que he visto 54cm de alto creo que es. Las demás son 57. Pero al final con el tubo se pone en un trozo más. Por eso no la he podido colocar en el maletero. Me choca con un soporte del portón.
Cita de: JmGarciaM en Diciembre 17, 2020, 14:41:08 pmEsa "chimenea" no te valdrá ya que es de 80mm y no es "coaxial" (dos tubos concéntricos).
Perfecto muchas gracias, lo acabo de pedir. No parece muy alto y creo que va a quedar dpm. Solo me queda la conexión del calentador. Una mampara pa la ducha y homologar todo.
También me falta la calefacción estacionaria que cogeré la planar 4D pero bueno al menos quiero tener el resto finiquitado.
Gracias compañeros!
Cita de: Alesankio en Diciembre 18, 2020, 14:31:41 pm.../...
Perfecto muchas gracias, lo acabo de pedir....
Por favor, cuando lo tengas toma medidas y dínoslas. Gracias.
Cita de: JmGarciaM en Diciembre 18, 2020, 21:59:06 pmPor favor, cuando lo tengas toma medidas y dínoslas. Gracias.
Sin problema! me imagino que el lunes o martes llegara, yo diria que por la imagen, viendo el radio que tiene que es pa un tubo de 100mm yo diria que anda por los 12cm de altura pero en cuanto llegue le saco unas fotos y os digo medidas
Buenas tardes!
Ya me llego el otro dia el terminal. Ahora mismo no tengo el metro aqui para medirlo, os dejo las fotos y os digo a ojo Aprox. lo que puede medir.
De altuya yo diria que anda sobre los 16cm o asi, la tapa superior se puede quitar, el tubo interior llega hasta el fondo, el que coge el aire para la llama, entra unos 7cm mas que el exterior.
Luego el exterior entra y no llega a hacer tope, como se ve tiene unas aletas al rededor del tubo, dejando como 1,5cm de espacio del tubo al terminal. El humo subiria hacia arriba por el tubo, y saldria por los laterales hacia el exterior. contando que el tubo son 10cm y esto deja un estacio de 1,5 por cada lado, de ancho tiene 13cm.
os dejo una obra maestra de paint explicandolo. No se si podre hoy o ya la semana que viene pero a ver si lo instalo y pruebo.
Cita de: Alesankio en Enero 04, 2021, 15:57:55 pmBuenas tardes!
muy interesante, gracias por compartir
Cita de: Alesankio en Enero 04, 2021, 15:57:55 pm.../...
El flujo es al revés de como lo has pintado. Si el aire "caliente" saliera como lo has puesto "derretirías" el techo.
Según tu dibujo el aire caliente al salir de esa chimenea subiría hacia arriba, obvio, y puede ser aspirado de nuevo hacia la caldera.
Que yo sepa en los tubos "coaxiales" de calderas estancas los gases calientes salen por el tubo interior (que siempre es metálico) y el aire entra por la zona exterior.
Me interesan las medidas, por favor. Gracias.
Cita de: JmGarciaM en Enero 04, 2021, 23:52:36 pmEl flujo es al revés de como lo has pintado. Si el aire "caliente" saliera como lo has puesto "derretirías" el techo.
ostras! cierto!
se me habia ido la pinza, el exterior coge el aire, y el interior hecha los humos.
Pues eso... jajaja ayer fui al taller a ponerlo pero estaba el chico liado con 3 coches y nada... lo he dejado para la siguiente semana que volvamos a la normalidad de estas navidades tan raras.
ya os subire las medidas y todo. Pero la verdad que me a gustado el sistema de sacarla por el techo con este terminal. Porque en internet no se ve nada de nada de informacion, ni en el foro ni en videos, hoy hablando con uno que tiene una empresa de camperizaciones me a dicho lo mismo, que no hay nada de informacion sobre estas calderas.
Cita de: Alesankio en Enero 05, 2021, 19:39:40 pmostras! cierto!
¡¡¡ PaVernosMatao !!! .sombrero si es que vais como amotos, no sus fijáis .latigo
Cita de: Alesankio en Enero 05, 2021, 19:39:40 pm.../...
Información si hay...
la información es gratis, lo caro es conseguirla.
Este tipo de caldera/calentador se instala como en casa con salida al tejado. Solo tubos mas cortos.
Otra idea es encima de la caldera
/calentador poner un divisor que saca la salida de gases separada de la de toma de aire. Y ya se pone cada cual para donde quieras.
...con esta idea tengo en mente sacar la toma de aire hacia el suelo y la de gases hacia el techo. Con esto "acorto" la chimenea de salida de gases que son menos altas que las de codo 90º o como la que te recomendé (la que has comprado).
No te olvides de poner un tramo de tubería (justo encima de la caldera/calentador) con tomas de diagnosis para las revisiones. Estas tomas son unos agujeros (con tapones) hechos en los dos tubos coaxiales para meter las sondas de diagnosis en las revisiones de la caldera/calentador.
Cita de: JmGarciaM en Enero 05, 2021, 20:44:35 pm¡¡¡ PaVernosMatao !!! .sombrero si es que vais como amotos, no sus fijáis .latigo
Información si hay... la información es gratis, lo caro es conseguirla.
Otra idea es encima de la caldera/calentador poner un divisor que saca la salida de gases separada de la de toma de aire. Y ya se pone cada cual para donde quieras.
Si si se me fue... me patinó la correa... jajajaja
No se porque tenia en mente que la exterior era la de salida de humos.
los de diagnsis los mirare en el leroy o asi a ver si tienen.
Ya solo me queda conectar eso y los tubos de la calefacion hacia el interior que la he puesto en debajo de la furgo. y a ver si mando todo al homologador pa hacer todo. Estoy desenadolo ya la verdad...
Cita de: Alesankio en Diciembre 17, 2020, 11:38:58 amWou!! muchas gracias! voy a hechar un ojo a ver si la consigo.
Si le haces la caída para los condensados, son 2° levantando la punta del tubo, no bajándola. Que yo en casa lo hice al revés y me lo corrigió el instalador
Cita de: TBlanco en Enero 06, 2021, 15:28:53 pmSi le haces la caída para los condensados, son 2° levantando la punta del tubo, no bajándola. Que yo en casa lo hice al revés y me lo corrigió el instalador
no entiendo lo que quieres decir, mi salida va hacia el techo, sale directamente no tengo que hacerle caida.
Aun asi si te refieres a la salida lateral en una casa a la caida levantando 2 grados en vez de bajarlo?
eso es raro no porque la condensacion volveria para adentro.
un saludo y gracias!
Cita de: Alesankio en Enero 06, 2021, 19:00:36 pmno entiendo lo que quieres decir, mi salida va hacia el techo, sale directamente no tengo que hacerle caida.
TBlanco, se refiere a este tipo de instalación...
...pero tu sales directamente al techo.
A ver si alguien entendido me/nos puede explicar por qué los condensados han de volver a la caldera.
Lo que si podrías poner es un "recogedor" de condensados para afinar la instalación mas...
...entiendo que esta pieza se pondría antes del tramo con las tomas de diagnosis ¿no?
Exacto, al principio del hilo se hablaba de salida lateral, luego ya tomaste la decisión de hacerla vertical, pero me pareció interesante añadir información por si a alguien en situación parecida le venía bien. Yo cometí el error por pensar que los condensados había que sacarlos y no pregunté al instalador el motivo
Cita de: TBlanco en Enero 07, 2021, 21:54:50 pmExacto, al principio del hilo se hablaba de salida lateral, luego ya tomaste la decisión de hacerla vertical, pero me pareció interesante añadir información por si a alguien en situación parecida le venía bien. Yo cometí el error por pensar que los condensados había que sacarlos y no pregunté al instalador el motivo
Si porque en princio mi intencion era sacarlos hacia el lateral, porque mi homologador me dice que lo que pone en el libro de instrucciones. Y PUNTO. que para otras cosas consultar a la casa. Claro ahi pone que la salida lateral. Con una inclinacion de 2 grados en ese tipo de instalacion, pero luego dice que no que en el lateral no puede sacarse... (yo como he visto videos de guiris y demas sacandolos en el lateral con una rejilla pensaba que se podria) pero bueno es cuando ya por descarte si me dice que en el lateral no pues tendra que ser en el techo.
Mi idea al princpio era sacarlo y poner en el techo un codo y dejarle esos 20cm que pone que hay que dejar.
Pero es cuando nuestro compañero de foro me enseño la salida superior coaxial 60/100 y es la que voy a utilizar.
Tambien como os he dicho antes al final en la furgo son duchas de 2 minutos a todo correr pa no gastar demasiada agua, asique dudo que llegue a condensar tanto como una caldera que esta 20minutos para la calefaccion o asi.
Asique no creo que los condensados sean problema, aun asi si dicen que tiene que ir para adentro me supongo tambien que dentro tiene que tener algun sistema o alguna valbula o algo pa recogerlos...
Hoy he hecho ya el agujero en el techo para la salida, se me a pasado coger las medidas exactas pero mañana a ver si me acuerdo y apunto todo.
He estado buscando en varias tiendas una salida vertical con toma de muestras para los test, y nada.. me han dicho que tengo que llamar a la casa y pedirlo en la casa. que tiene que ser de la misma marca que la caldera...
He cogido una en FIG en donde cogi el terminal, esperemos que me sirva...
Asique si quereis ponerlo en vertical como yo, coger alguna marca conocida y que tenga ese tipo de salidas.
En principio los tubos no tienen sellos ni tienen pegatinas que especifiquen la marca asique dudo que a la hora de homologar se fijen en ello.
He comprado este...
este otro viene con la abrazadera, me parece que son iguales pero uno con la abrazadera y otro sin, como yo ya tengo la del tubo de 90º he cogido sin ella.
Cita de: Alesankio en Enero 20, 2021, 19:31:55 pmHoy he hecho ya el agujero en el techo para la salida, se me a pasado coger las medidas exactas pero mañana a ver si me acuerdo y apunto todo.
Me tienes en ascuas .llorando .llorando .llorando
Cita de: JmGarciaM en Enero 20, 2021, 22:43:49 pmMe tienes en ascuas .llorando .llorando .llorando
Me voy a pasar ahora por el mecanico a poner el calentador y ya te saco fotos con las medidas.
Ayer estuve pero nos centramos en el calefactor y en poner el tubo hasta la toma de gasoill, ya lo tengo liquidado.
Hoy espero acabar con el calentador, y ya lo siguiente sera la homologacion...
Cita de: Alesankio en Enero 22, 2021, 15:32:07 pmMe voy a pasar ahora por el mecanico a poner el calentador y ya te saco fotos con las medidas.
¿Toma de gasoill? .loco2
Yo también me acabo de quedar boquiabierto 🤷🏻♂️
Muy interesante hilo he aprendido un montón. Muchas gracias. Yo estoy con el diseño y también quiero poner un calentador estanco.
Creo que Alesankio se ha referido a la calefacción, de hecho ha dicho calefactor
Cita de: Manuel Romero en Enero 24, 2021, 13:39:53 pmMuy interesante hilo he aprendido un montón. Muchas gracias. Yo estoy con el diseño y también quiero poner un calentador estanco.
Exacto la calefacion Planar 4D, la toma de gasoil le sacado despues del filtro para que valla el gasoil limpio hasta el calefactor.
El Calentador estoy en ello, hoy he hablado con el tecnico de fig.es y la verdad que se han portado de la leche, le mandado fotos y me han asesorado en la compra de la toma de muestras del tubo de extraccion. Me supongo que si lo mandan hoy, mañana o pasao lo tengo aqui para instalarlo.
Os dejo tambien las fotos con las medidas de la salida vertical.
La verdad que visto que no hay ningun post con la instalacion del calentador, ni video de YT ni nada, por eso os dejo el link porque creo que a mas de uno os va a venir bien.
Hoy el mecanico estaba con la correa de distribucion y puesta a punto de todo, asique con suerte esta semana tendre todo acabado. Si me ponen alguna pega o lo que sea en la ITV os informare.
No hay fotos de la salida ya montada?
Ahora subire en el post del bus cuando lo empece los avances y el final.
Mañana voy a mandar ya los papeles al homologador a ver si hay suerte!! .palmas
Cita de: Alesankio en Marzo 02, 2021, 22:58:19 pmAhora subire en el post del bus cuando lo empece los avances y el final.
Podrías ampliar información acerca del montaje del calentador, la salida de gases, funcionamiento, etc...??
Muchas gracias
?esas fotos de la instalación terminada?
