Bateria auxiliar y mantenimiento si solo se usa en verano
Iniciado por drojo79, Agosto 29, 2018, 20:40:07 pm
drojo79
Hola buenas a ver si alguien me puede ayudar sobre una duda q tengo. Es sobre la bateria auxiliar, si la instalo en mi furgo tengo la duda de si dejarla instalada durante todo el año teniendo en cuenta q las salidas para usarla son puntuales y sobre todo concentradas en los meses de verano o hay alguna manera d desconectarla. Lo digo sobre todo por q se mantenga mejor y no este cargando cuando realmente no se esta usando el resto del año. Porque dure a la larga mas.
RobertoUgao
¿para que quieres una furgo, si solo la usas en verano? ; es preferible alquilar una 15 dias y quitaras gasto d seguro, itvs impuestos.....
?una  segunda bateria pal verano?; si vas a campin o areas AC tienen toma corriente .panico
GL
Respondiendo a lo que dices, si que se puede poner un desconectador. Tienes infinidad de hilos en el foro sobre ese tema.
drojo79
Hola. Gracias por responder. El resto del tiempo la uso como turismo de ahi lo de usarlo solo en verano y algunos findes. Es una evalia. Igual ahora ya entiendes. Jeje. Pero eso es util? Lo del desconectador? Si no lo uso la bateria se deteriora aunque no tenga nada enchufado??
GL
Dependiendo de lo que vayas a hacer yo es que ni le pondría la batería.
Coneho_Pirata
Que desconectes la batería todo el año no quiere decir que la batería no vaya perdiendo carga, deberías poder hacerle un mantenimiento cada mes con una carga lenta, sino puede q cuando la vuelvas a usar no este en un estado óptimo
Más alto y más rápido
drojo79
Es para nevera d compresor principalmente. Por lo q lei en el foro con el uso normal d la furgo como coche normal se iria manteniendo la bateria. Lei a uno q una de agm de esa manera sin desconectador ni nada le duro 8 años. Con lo q en principio deduzco q no es necesario en este caso q no pasan mas de una semana sin poner en marcha la furgo. No?
llovarro
Cita de: drojo79 en Agosto 30, 2018, 11:25:34 am
Estoy en el mismo caso que tu, la furgo principalmente la uso en verano y luego en salidas exporadicas, es mi vehiculo de diario, tambien tengo segunda bateria y nevera de compresor. Yo no me complico la vida, la dejo puesta y conectada (la bateria digo). La nevera la suelo usar casi todos los fines de semana cuando voy a escalar o de excursion. La primera te tuve me duro 5 años. Esta que llevo ahora lleva 3 años y no me da problemas.
drojo79
Genial yovaro es bueno saberlo. Imagino q tb tiene mucho q ver el tipo d bateria auxiliar q pongas. Agm supongo q es lo mejor para estos casos. Por cierto tengo unos ventiladores para el perro q segun el caso me gustaria q tiraran de la bateria principal si quiero q solo se conecten cuando este en marcha o en algunos casos con la auxiliar por si dejo al perro cuando esta parada y en sombra y q le de el airecillo. Sabeis q tipo de conmutador necesitaria??  He mirado estos pero no se si serviran para mi cometido:
Sharplace Interruptor de Palanca de Cambios ON-OFF-ON Iluminado Prueba de Agua 6 pin para Vehículos - Azul https://www.amazon.es/dp/B077G5MLML/ref=cm_sw_r_cp_api_vH9HBb3JCCWYY
GL
Ahora me mandas a paseo por meterme donde no me llaman, pero lo de un ventilador para dejar dentro al perro... será mejor no dejarlo dentro en la medida de lo posible, no?
Porque para 1 minuto no hace falta ventilador...
milosvan
Cita de: drojo79 en Agosto 30, 2018, 14:21:38 pm
Y no es mas facil conectarlos directamente a la bateria secundaria y los enciendes cuando quieras? P.d a los perretes no se les deja dentro de una furgo por poca calor que haga
Enviado desde mi SM-G955F mediante Tapatalk
drojo79
Jajaja. Pensaba mas por las noches q por el dia q un poco d fresquito le viene bien. Y en los viajes el aire no llega bien a la parte de atras de ahi el sistema d ventilacion q le tengo puesto. No os preocupeis q nunca le dejamos al sol y dentro.
Respecto a lo d encender y apagar esa ventilacion es una posibilidad aunque como el 90% del tiempo es usado estando en marcha por eso habia pensado en ponerlo siempre a la principal para no gastar la auxiliar y en algunos momentos tener posibilidad de ponerla en la auxiliar con la furgo parada. Igual estoy diciendo una tonteria no se.
drojo79
De ahi lo d intentar con un simple boton tener los 3 estados. Bateria principal, bateria auxiliar o desconectado. Aunque no se si este tipo d boton permite eso
RobertoUgao
drojo79
No es mala idea tampoco. Sobre el tema del boton para que un accesorio q le ponga pase de tirar de la principal a q tire de la auxiliar alguien sabe algo??
