Instalación Centralita CBE PC 100 y DS300
Iniciado por sergio46se, Agosto 25, 2014, 16:35:14 pm
tarmac
Editado
Borgamfreeman
Cita de: tarmac en Enero 22, 2015, 12:03:04 pm
Yo los meto al aux
Muchas gracias!! Esque no sabia si se podian utilizar las que se quedaban libre, eso haré!!
a todo aquel triunfador, alguna vez lo llamaron loco!!
Ela camper: http://www.furgovw.org/index.php?topic=294444.0
Enkarrujo
Una pregunta fácil para los que la hayan instalado;
Los cables que vienen de los sensores, de cualquiera de ellos, de que sección deben ser? No me estoy refiriendo a los cables que se utilizan para los actuadores de conexión o desconexión de aparatos sino sensores por ejemplo de temperatura, de niveles de los tanques de agua, etc...
tarmac
Yo le meti de 1...pero creo que aun son mas finos
Editado
damobe
Una duda, hace falta poner un rele para las luces, otro para la bomba del agua?? O se puede poner directamente al interruptor de la centralita??
Gracias.
tarmac
Solo lleva los cables de cada consumible a su correspondiente conector. Ni reles ni na!
Editado
Borgamfreeman
Muy buenas, sabeis como se conecta el regulador solar a la bateria?
Gracias un saludooo!!
javi979
Directamente al positivo (B2) si viene del regulador-fusible
No respondo mensajes privados sobre temas del foro
Borgamfreeman
Buenas javi, a ver si he entendido bien, de la batería hasta el fusible, del fusible llega el cable hasta el b2 de la centralita y entonces tengo que sacar el cable positivo del regulador hasta la centralita, pero y el negativo? Hasta la masa no? Un saludo y muchas gracias por responder!
javi979
Los cables de la placa al regulador. Los del regulador, el negativo a masa, el positivo al fusible y del fusible a la centralita, al B2 o si te pilla mejor al borne positivo de la bateria. Suponiendo que el regulador es para una sola bateria si es dual, pues lo mismo, pero cada uno de los positivos a cada una de las baerias
Borgamfreeman
Cita de: javi979 en Abril 28, 2015, 20:33:05 pm
Muchas gracias Javi, eres un makina!! Un saludo!!
xaxeroxe
Grandes aportes muchahos. En breve instalaré la PC100 y me habéis resuelto un par de dudas que tenía.
.ereselmejor
bitelchus81
Perdonad mi ignorancia pero .....no entiendo lo de puentear para instalar la nevera??
Alguien me puede ayudar??
jotace
Hola: No sé si alguien me puede contestar a lo siguiente.
Tengo una nevera INDEL Cruiser y una centralita PC200, el caso es que mi nevera no trae sistema AES, pero me gustaría saber si mi nevera se puede conectar en el DS300 y cómo debería hacerlo si es posible.
Gracias.
jotace
Enero 01, 2016, 14:25:55 pm #44 Ultima modificación: Enero 10, 2016, 20:15:24 pm por jotace
error enlace
