Referencias de materiales de nuestras furgos.
Iniciado por SCOOBYDOOT2, Febrero 12, 2009, 00:54:02 am
SCOOBYDOOT2
Febrero 12, 2009, 00:54:02 am Ultima modificación: Marzo 18, 2009, 23:00:20 pm por SCOOBYDOOT2
 Seria posible crear una carpeta,para ir colgando las referncias de los materiales mas usuales de nuestras furgos?Se podia poner una chincheta y dejarlo para que este al alcanze de todos los usuarios?
Creo que seria util, para poder acercarte a cualquier casa de recambios o tu taller habitual y que no se caigan de espaldas,cuando le pedimos los platinos,filtros o cualquier otro tipo de material para nuestros cacharros.
Bueno se aceptan todo tipo de aportaciones.Yo dejo algunas referencias.
MOTORES TYPO 4                MARCA   MODELO
Filtro aceite                       Mann      W719/5
Filtro aire                          Mann      C22117
Correa alternador                            AV 10x965 o AV 9.5x965
Bujias                               Ngk         B5ES
                                       Bosch       W8CC
                                       Champion  N5C
Platinos                            Angli        5200
Condensador                     Angli        6210
MOTORES TYPO 1                MARCA   MODELO
Filtro aceite                       ----------
Filtro aire                          ----------
Correa alternador
Version con dinamo
Version con alternador
Bujias                               Ngk         B5HS
                                       Bosch       W8AC
                                       Champion  L86CC
Platinos                            Angli        5200
                                       Bosch       1237013044
                                       Bosch        1237330162
Bueno de momento esto esto por hoy,si hay alguien que quiere dar alguna referncia mas,ya save,da igual que sean pastillas de freno,filtros,etc....
Las herramientas son como el conocimiento, cuantos más tengas, más te das cuenta de que no tienes los suficientes..............
mack
si estaria bien , tambien referencias no recomendadas , por ejemplo las bujias champion  .lengua2. el filete de la rosca es un poco mas gordo al montarlas no pasa nada . pero cuando las cambias por otra marca la rosca se a viciado y se pasan de rosca las culatas . por eso digo de ref. no recomendada.
1,4,3,2...KOMBIMAN SERVICE
Nach
   Restaurando, enseñando, aprendiendo, disfrutando, colaborando, jugando, explicando, trabajando
salko
Yo de bobina llevo una Bosch creo q es 6004 700 048.
Probe unas Cartek, y otra nisu (ni su puta madre la conoce), la verdad es que la mejor es la Bosch, mejor arranque y hasta en la mano se nota la diferencia de peso.
El cambio de bujias lo hare a Bosch tambien.
SCOOBYDOOT2
 Bueno parece que gusta la idea.GRacias salko por pasar la referencia,pero deverias aclarar si es referncia bosch o vw y para que tipo de motor y encendio es.
salko
referencia Bosch.
encendido. Con platinos y condensador. El viejito vamos.
SCOOBYDOOT2
 Comfirmamelo lo de la referencia (Yo de bobina llevo una Bosch creo q es 6004 700 048.) y la añado a la lista,supongo que es para un motor typo1 1600.
Se aceptan aportaciones,de todo tipo de referncias ya sean pastillas de freno,filtros correas,etc..........
Lalo Reza
Cita de: salko en Febrero 13, 2009, 15:49:08 pm
referencia Bosch.
Hola desde michoacan, oye una sugerencia: porque no te compras 2 o 3 distribuidores con encendido electronico y te los llevas ( el dia que te regreses claro) pa la peña en españa, no son caros el marca bruck como $800 pesos todo y el bosch como $1400. completitos he, sino luego les faltan los modulos de encendido. y se quitan de los benditos platinos no?? ;D
salko
Cita de: Lalo Reza en Febrero 13, 2009, 23:21:08 pm
Me lo dijo mi electrico. Pero quiero sacarle placas de Auto Antiguo, por ello no le puedo meter electronica de momento. Eso que mi motor es un 1600cc del año 2001, esta muy bien pero se le quito la electronica para poder reguistrarlo con clasico.
La referencia de la BObina es correcta, pero es de fabricacion mexicana. No se si en Europa cambien el sistema de referencia. Es azul, ya os cuelgo una fotillo la seman que entra.
nne
bueno pues aqui va mi pequeña aportacion a este hilo que me parece necesario:
Para furgo 2000cc:
-radiador aceite :021117021b
-goma radiador:021198151A/ 021117151A
-caudalimetro (air flow meter):bosch:0280200020 / vw 022906301d (022906301B)
-estabilizador gasolina(regulador voltage) : 113957099a
-manecilla porton : 211843642A
-colador filtro aceite:-juntas:021198031B
                        -colador:021115175
javiseiscientos
  .fotografo  de esa furgos no jajjajajajajaj pues esta bien el hilo lo are en cuanto ponga algo le puse bobina y delco electronico ero es bochs
Lalo Reza
Febrero 26, 2009, 01:35:14 am #11 Ultima modificación: Marzo 10, 2009, 01:17:24 am por Lalo Reza
de estas? o cuales??? .meparto
KAFERSOLO
He estado mirando en la página de MANN-FILTER y la referencia del filtro de aceite para los motores 2.0 es la W970/17, aunque no corresponde con el código de motor CJ.
La referencía w 719/5 la dan para la T4 motor AAC del 90 al 03.
Alguien sabría explicar eso?
KAFERSOLO
Esta mañana he estado en una tienda de repuestos del automovil.
Me he presentado con el filtro de aceite original del motor de un porsche 914.
Segun la equivalencia de la base de datos que tienen para un motor typo 4 2.0 le corresponde el filtro W920/17.
Al final me he declinado por este.
javiseiscientos
Cita de: javiseiscientos en Febrero 24, 2009, 08:08:55 am
referencias  bosch
delco  bosch   0231178009 bobina bosch  9224771008 s
