Hormiga Veloz, transformación a camper. [Boxer L3H2]
Iniciado por lentiscales, Febrero 03, 2016, 00:10:45 am
lentiscales
Hola Crudy,
Pues para mi suficiente para su función: ver para aparcar de culo y no golpear nada ni a nadie. Para ir conduciendo con ella puesta pa ver el tráfico no sirve. Te pondré una foto de como se vé para que te hagas una idea.
Con los pies en el suelo y la mirada en el cielo.
Hormiga Veloz: http://www.furgovw.org/index.php?topic=314482.msg3896503#msg3896503
crudy
Gracias lentiscales, realmente es para lo que la voy a usar yo también, para poder apurar en aparcamientos.
ansqari
Hola lentiscales,
Disculpa, podrias decirme como tapas el hueco que hay en el suelo donde hay el paso de las mangueras?
Muchas gracias
Enviado desde mi K6000 Pro mediante Tapatalk
lentiscales
Hola,  pues use una U de aluminio. Así no pisas los tubos del agua ni los cables
Enviado desde mi Bluboo Maya Max
olopez001
WOWWW!!! te ha quedado impresionante!!  .ereselmejor
Me gustaría hacer esto algún día. Si no es entrometerme, ¿cuanto cuesta hacer una camperización como la tuya?
lentiscales
Pues varía según lo que le metas. A mi los materiales me salieron por unos 10.000.
olopez001
Tomo nota!
Es que veo camperizaciones muy guapas (como la tuya) y me gustaría lanzarme algún día, pero no tenia un precio estimado de dejarla así, en excelentes condiciones.
Muchas Gracias y a disfrutarla!
lentiscales
Crudy, que no se me ha olvidado lo de la foto de la cam trasera. No he tenido tiempo de sacarla del garaje...además en Murcia lleva lloviendo varios días, esto parece los everglades de Florida o una marisma, jaajj.
Pronto te la pongo!!
pabgarde
Cita de: lentiscales en Diciembre 18, 2016, 13:26:39 pm
Pero si aquí en Murcia no llueve nunca!
rovas
Buenas Lentiscales,
he visto tu camara de vision trasera y estoy buscando algo parecido, tienes todavia el enlace por ahí....porque encuentro mil por separado camara de retrovisor, pero no el conjunto.....
Otra preguntilla, he visto que en el cajon de la Dual top pones el sensor de CO, porque lo has puesto en el mismo cajon y no arriba en el techo?? Es que yo compré el mismo y pensaba ponerlo en el techo ya que me habian dicho que el CO pesa menos que el aire y por tanto sube hacia arriba....
Como lo has conectado, si hay CO desonectas la DT o solamente suena la alarma??
Gracias de antemano máquina!!!!
De ambulancia SPRINTER 4x4 a GV (espero que me ayudeissss)
http://www.furgovw.org/index.php?topic=314781.0
Neptuno_a80
Impresionante!
Yo tengo alguna duda. En breve tendré que instalar una polyplastic, y al no venir manual, me desconcierta la instalación. Tienes el esquema con las medidas? El perfil de madera, que grosor es ideal? Algún consejo?
Gracias de antemano, saludos!
Ex furgo; Camperizacion desde cero Opel Vivaro
http://www.furgovw.org/index.php?topic=309178.0
Nissan primastar l2h2, acabada y disfrutando
http://www.furgovw.org/index.php?topic=317247.msg3943838#msg3943838
Empezando de nuevo! Fiat ducato L2H2 , la RedWagon
http://www.furgovw.org/index.php?topic=329845.0
lentiscales
Cita de: rovas en Diciembre 23, 2016, 10:39:08 am
Buenas Lentiscales,
Tienes razón, ahora los venden por separado. No encuentro ningún kit que lo vendan junto. EL chino que se lo compré yo, ahora vende medias y ropa femenina. Aun así, te dejo los links:
- retrovisor/pantalla: http://www.ebay.es/itm/12V-Multifunction-7-TFT-LCD-HD-Car-Rear-View-Mirror-Reverse-Monitor-Display-Kit-/162184366201?hash=item25c2f10879:g:-gMAAOSw-kdXw-ZU
- Cámara: http://www.ebay.es/itm/Car-Rear-view-Backup-Camera-License-Plate-Light-Mount-para-BMW-3-SeriesMA780-/311754967367?hash=item48960b4947:g:PbkAAOSw2xRYRw8I
Respecto a lo de la Dual Top y el detector de Monóxido de Carbono: en mi obsesión por éste asunto, confiné convenientemente la dual top. de forma que cualquier escape de CO se concentrará antes en el habitáculo donde se aloja la calefa. Por donde sale el aire caliente, es imposible que se emita ningún tipo de gases de la combustión.
En cuanto a la conexión: lo tengo conectado a la alimentación de la calefa. Lo llevo con un interruptor independiente para poder conectar la calefa cuando me convenga. Aunque no parece que gaste cuando va apagada, lleva un consumo residual que no tengo pq asumir. Resumiendo, cuando doy al interruptor de la calefacción, ésta se conecta a 12V y tb lo hace el detector. No tengo ningún otro dispositivo que sea capaz de emitir CO, por lo tanto la alarma no funciona si la calefa no está acitva.
lentiscales
Cita de: Neptuno_a80 en Diciembre 23, 2016, 13:09:14 pm
Impresionante!
Hola Neptuno.
Los listones de madera pueden ir desde 27x27 a 32x32. Depende de que forrado uses para el acabado alrededor de la ventana, por dentro. Si usas como yo panelado de fibra (que tiene entre 2 a 3 mm) el de 27 va bien. Si usas cualquier cosa mas fina tipo chapa de aluminio puedes poner 30x30, me explico?? Cuando montas la ventana, la goma en forma de U abraza por fuera la chapa de la furgo y por dentro abraza el listón de madera. Queda un hueco entre el listón u la goma. Lugar que ocupará el panelado que uses.
No hay mucho para usar de guia, tienes razón. Yo puse las poliplastic mas grandes y aquí te puedes descargar el esquema con las medidas:
https://www.reimo.com/de/bilder/ausbauratgeber/monos-technik/montage_ausstellenster_ducato_32200m_rev1_2.pdf
En este tipo de ventanas, lo que manda es la bisagra de arriba, que centrada te da la cota para dibujar el hueco usando el esquema.
Mi último consejo es que la goma de la ventana empiece y acaba en la parte baja y trasera de la ventana, de fomra que nunca te entre agua puesto que tu has colocado la unión en el punto mas bajo.
rovas
Buaauuuu, Lentiscales muchas gracias por las respuestas, rapido y eficiente......!!!!!!!!!!!
Miraré las medias del Chino chinon!!!!! A ver si tienen topos como a mi me gustan..... ;D ;D
Perfecto me miro camara y detector miraré bien si hacer lo que me dices, porque no veo como cerrar hermeticamente mi baul trasero!!!!!
Gracias y feliz navidad !!!! .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
Neptuno_a80
Gracias Lentiscales, me va de lujo el esquema, aunque mi ventana es más chica, pero lo veo bastante claro  ;)
Lo de la goma lo imaginaba, aunque tu has puesto la unión en la parte vertical, o en la parte horizontal?
