[PEUGEOT BOXER L3H2] nuestra FUFU by Globalvans
Iniciado por yeyo boxvan, Abril 08, 2018, 20:33:50 pm
segal
Cita de: yeyo boxvan en Agosto 21, 2018, 11:19:20 am
Yo hablaria con Lisanlor de Globalvans que fue mi montador
Sé que monta un asiento de tres plazas trasero en L3 y deja una cocina un poco mas pequeña como la de la L2 para dejar espacio y monta quinta cama en salón,,la demas distribución es igual, mismo baño,ropero vertical ,doble litera
Habla con él que seguro te da soluciones que es un artista
¡Genial!
Ahora mismo le mando un email  .palmas
Muuuuchas gracias!  .ereselmejor
***EDITADO POR MODERACIÓN***
yeyo boxvan
Cita de: segal en Agosto 21, 2018, 15:47:56 pm
Sí, la de Clever ya la tengo en mente  ;D
Incluso tienen la opción de poner asiento doble en el copiloto, pero como bien dices las pasta se va que da gusto  :'(
A ver si encuentro algo que me pueda servir o un modelo de 5 plazas para dormir al que le pueda añadir una quinta plaza de viaje de algún modo.
¡Gracias!  .ereselmejor
De nada, habla con Lisanlor que seguro te indica que puedes hacer ,metete en su web Globalvans y contactas con él
Seguro que si le llevas un furgon te la monta como tu quieras y te gastas menos que pillarla ya hecha, ademas te la haces al gusto
yeyo boxvan
La Fufu tiene nuevas chuches,,le cambie una toma de 12v de piña por una de doble USB y me carga los móviles q toda leche, más rápido que el de casa de 220v, no se a cuantos amperios irá.
También le puse hace ya unos meses un alarma guapa Cobra con volumétricos.
Encantado con ella, ya tiene de todo, solo le falta toldo pero no lo quiero.
Va de lujo este verano por Alpes y un consumo ajustadisimo, el pasado finde viaje a Picos de Europa y 8.9 de ordenador, con puerros y demás, muy bien.
yeyo boxvan
eltoni
Cita de: yeyo boxvan en Abril 17, 2018, 21:46:12 pmEso es Oviedo,,confirmado
A la mitad de ruleta la estacion me marca 20/21 grados
Por la noche al minimo primera /segunda raya la estación me marca unos 8 grados,,,no se si no me explique bien
La dual segun instrucciones regula temperatura entre 5 y 35 grados
una preguntilla no tienes problemas con la nevera con esos 8 grados? si hace mucho frio la nevera no funciona bien.
yeyo boxvan
Cita de: eltoni en Septiembre 25, 2019, 15:57:49 pmuna preguntilla no tienes problemas con la nevera con esos 8 grados? si hace mucho frio la nevera no funciona bien.
Me funciona bien, lo único que al hacer frío casi no arranca el compresor,,es normal si la dejas al mínimo
pabgarde
Lo que no funciona no es la nevera sino el congelador. Si pones la nevera al mínimo cuando fuera hace frío, el compresor no se enciende porque intenta mantener la temperatura de la nevera pero entonces la temperatura del congelador no se mantiene y se descongelan las cosas...
yeyo boxvan
Con todo el dolor de mi corazón la pongo en venta, esta el anuncio subido en venta, pero las fotos se ven fatal y pequeñas no sé porqué, hay enlace desde el de venta a este que se ven mejor las fotos y se explica muy bien todo, un saludo forer@s.
