Luz de Precalentamiento
Iniciado por Sven, Julio 04, 2006, 08:16:25 am
flagonet
buenas, en teoria cuando parpadea la luz de los calentadores indica una avería en el motor, y digo en teoria porque alguna vez se me ha encendido y no me ha pasado nada. Pero hay que tenerlo en cuenta puesto que nos jugamos una averia.
CIOMC
El problema es que a mi siempre se me ha encendido, tanto en frío como en caliente. Y por eso me mosquea que ahora no se encienda. Alguna vez si estaba realmente caliente, (no de temperatura, sino que si había hecho muchos kilometros) no se me encendía y arrancaba sin precalentar ni nada. Pero ahora, aunque no se encienda, tengo que esperar a ojo que se caliente.
No se, no parece nada grave, pero lo vigilaré de cerca...
TRILOGÍA COMPLETADA!
T1-1966 11 window
T2-1969 westy
T2-1974 Post Bus
T3-1981 Finke
T4 California-1991 (vendida)
ESCARABAJO 1302S-1971
jaume
Pues a mi al llevar un motor adaptado 1.9 TD los de Campercar no me conectaron el temporizador ese  .loco2, me espero a que el led de temperatura se apague ir ARRRRRRRRRRR
Soy tan animal que a veces ni me espero.... ya se que no es bueno peroooooooo  :-X
el destino es la excusa........ Lo bueno es el VIAJE
NADIE es perfecto............. pero quien quiere ser NADIE
Si os aburris mirad la pg esta  www.lolavidal.com JEJE
CIOMC
Yo también llevo motor 1.9, pero sin turbo
T1-1966 11 window
T2-1969 westy
T2-1974 Post Bus
T3-1981 Finke
palmtop
Es importante q se caleinte bien la cámara en los motores turbo, q sino luego se hacen un asko
jaume
Luego se hacen un asco??
Que pasa?
Si me lo cuentas te juro no hacerlo mas.  ;)
Asier
Aupa! Creo que la problemática de los dos es la misma pero con diferentes síntomas. El relé está situado dentro de una caja de plástico dentro del cofre motor, según se mira de popa a proa a mano izquierda. En el caso de CIOMC puede ser de algun sensor térmico bimetal. En teoría los calentadores no se vuelven a encender hasta que el motor se enfría. Se saca el relé se le desmonta la caperuza plástica y se comprueban todos los contactos, si hace falta se lijan y se vuelve a montar. Si está chamuscado, a cambiar. ZORIONAK SVEN!
T3 '88 CARAVELLE 1.9TDi AFN "Californizada" + DHF
Vespa 200E '79
palmtop
Pues se supone q como la cámara de compresión no está a la temperatura adecuada(el aire para la combustion) pues le metes el gasoil y no lo quema bien, con lo cual hay partes en las q se pueden quedar restos y poco a poco ya sabemos.
No creo q pase nada a corto o medio plazo, pero si a largo plazo y total, por esperar 1 segundo más en arrancar no perdemos nada, no?
jaume
OK me esperare ese segundo  ;)
GRACIAS
