Hormiga Veloz, transformación a camper. [Boxer L3H2]
Iniciado por lentiscales, Febrero 03, 2016, 00:10:45 am
lentiscales
Jejej, que bien te has fijado!!!..........pues tiene truco. Que conste que todo esto es por no disponer de presupuesto, hay que buscarse la vida.
Lo ideal es como me dijo Sergio Merelo, buscar una carpintería con máquinas de corte por control numérico. Hacen el corte con una fresa tan pequeña como quieras y así queda muy muy bien.
Para la opción barata necesitas una sierra de marquetería, de esas que se le ponen pelos o sierras de un grosor de 1.5 mm o así
Luego haces un taladro con una broca de 1.5 mm en la linea de corte , metes el pelo de la sierra hasta que hagas sitio para meter la hoja de la caladora. La sierra de la caladora debe ser estrecha y de corte sin astillamiento. Otra cosa a tener en cuenta es que en las curvas, si es muy cerrada, la hoja de la caladora se inclina hacia un lado (aunque no te das cuenta) y el corte no se queda a 90º respecto a la superficie.
El resto es buena iluminación y pulso. El objetivo es "corte de cirujano". Mejor prueba antes con un trozo que no te sirva.
Espero que te sirva!
PAZ!
Con los pies en el suelo y la mirada en el cielo.
Hormiga Veloz: http://www.furgovw.org/index.php?topic=314482.msg3896503#msg3896503
buru01003
Que grande!!! La verdad que no lo había planteado de esa forma. Y lo del corte de cirujano ya te creo yaaa...por que dejar esos acabados a pulso tiene telita! Muy muy bueno.
Lo del CNC ya me lo había planteado, que yo trabajo en la universidad en mecanizado, pero el recorrido de la fresadora va a ser un handicap...
Mil gracias y te sigo de cerca  ;)
Mi ex-furgo [Opel Vivaro]: http://www.furgovw.org/index.php?topic=287714.0
Mi nuevo reto [Peugeot Boxer L2H2]: http://www.furgovw.org/index.php?topic=309500.0
hectorNavarro
erasrdam
Hola buenas, buenisima camperizacion, muchas ideas para ponerme con mi futura furgo. Queria saber ¿de que medida es el cuadradillo de madera para los marcos de las claraboyas y las ventanas?, porque por mas que leo no me queda muy claro.
buru01003
Lentiscales! Como van esos avances?? Al final llevé a mecanizar las puertas...no me pude resistir  .baba
lentiscales
Cita de: erasrdam en Abril 05, 2016, 10:04:41 am
Hola erasrdam, es el fin de éste foro. Servir de inspiración para mejorar  ;)
Te cuento respecto a los marcos de las claraboyas. Yo los hice todos en listón de madera de pino de 27x27 mm. Si bien es cierto que para las ventanas polyplastic la medida va de cine para recibir luego los paneles de fibra del forero Sergio Merelo, para las claraboyas se queda un poco corto, me explico: para que venga bien el techo a la cara del listón, 27 mm. son escasos hubiese puesto otro mas grueso. Lo mejor es que porgas un regle pegado al techo pasando por los arcos de refuerzo y llegues hasta el hueco de la claraboya. Mides con el metro y verás que tienes unos 35-40 mm, y ésto te da una idea de listón a usar.
PAZ.
lentiscales
Cita de: buru01003 en Abril 05, 2016, 14:59:46 pm
...como se notan los $$$ !!!!...... verás que chulo queda!
rovas
Buaaaauuuuuu _Lentiscales tew esta quedando todo fenomenal y vas como un rayooooooo!!!!!
Dile a tus colegas que pasen por casa yo les ofrezco unos litros y olivitassssssss!!!!!
Eres un maquina felicidades.
De ambulancia SPRINTER 4x4 a GV (espero que me ayudeissss)
http://www.furgovw.org/index.php?topic=314781.0
lentiscales
Gracias rovas, tengo que hacer más fotos y acabar el post. A ver si este finde me pongo.
Juangua
Muchas gracias por compartir todo este material, así da gusto. Veo que hace tiempo quie no publicas nada supongo que estarás a topeeee, mucho ánimo y sigue con ese gran trabajo .ereselmejor.
Con tu permiso me quedo por aquí.
SAludos
lentiscales
Ainss!, a ver si saco un hueco y pongo las fotos que me quedan y la homologación........
peep
Eres un fenomeno lentiscales, me podrias decir la altura de los arcones traseros si no te importa mil gracias por compartir tanta informacion me estoy envalentonando .baba .baba
lentiscales
Cita de: peep en Mayo 24, 2016, 22:40:49 pm
Hola peep, si no me equivoco tienen 42 cm de alto. El depósito de agua limpia tiene 38 cm y el paso de rueda 42 cm. Va muy ajustado pq si no las camas te quedan con la altura muy agobiante. El espacio libre entre camas, descontando los colchones (12 cm) es de 60 cm aprox.
salu2.
lentiscales
Así queda el hueco bajo el asiento
Huecos de almacenamiento
Controles eléctricos. Me falta rotularlo.
Así queda el panel de la ventana. Optamos por poner la mesa a una altura decente, por esto tuve que recortar el panel.
El wc
