VW T5 por fin homologada y disfrutandola
Iniciado por sotollink, Octubre 23, 2020, 16:30:31 pm
sotollink
Cita de: abasel en Octubre 24, 2020, 23:56:32 pmmuy chula, yo te recomendaría que pongas una buena alarma o un sistema antirrobo no convencional
lo tengo en cuenta, habia pensado en ello pero desconozco ese tema, admito sugerencias
Paco de Alcaudete
Cita de: sotollink en Octubre 26, 2020, 10:13:17 amlo tengo en cuenta, habia pensado en ello pero desconozco ese tema, admito sugerencias
Pues algo como un cortacorrientes del encendido, un bloqueo del asiento girado o algo parecido y que no sea lo que usualmente conocen, así al menos le complicas la faena. LLevas entre manos un caramelo muy jugoso para los chorizos  >:(
sotollink
me pongo a estudiar el sistema, y ya pondre por aqui el resultado. de momento solo tengo una barra para el volante
sotollink
He decidido no poner fotos de proceso de construccion por que serian muchas. Mi intencion con este post es que conozcais la furgo y si alguien esta empezando que pueda coger ideas al igual que hice yo viendo vuestras furgos. si alguien necesita ver fotos de algo en concreto o necesita saber algo relativo a la construción no dude en decirmelo.
erkako
Enhorabuena.
Impresionante curro.
Los asientos de atras es la 3ª fila original? Los has desplazado algo?
Y si es que se homologa solo 2 plazas y la tercera se anula para circular?
Que codigo se te queda despues de la homologacion? Lo digo por ITV y Velocidad maxima.
sotollink
Octubre 26, 2020, 15:10:00 pm #20 Ultima modificación: Octubre 26, 2020, 15:12:34 pm por sotollink
Los asientos que forman la cama son los de la tercera fila. no están desplazados están en sus anclajes originales solamente he quitado la segunda fila. de las 3 plazas de esos asientos solamente están homologadas para pasajeros la central y la de la derecha puesto que la izquierda está el mueble y no se puede sentar nadie. Con lo cual se queda la furgoneta con 5 plazas 3 delanteras qué son la del conductor y el asiento doble que llevo al lado y las dos utilizables de la tercera fila. En cuanto lo que me comentas de límites de velocidad y demás la furgoneta es un turismo era mixta y yo la compré pasada a turismo y sigue con el mismo código el código no ha variado o sea turismo 120 kilómetros por hora y la ITV cada año
sotollink
Perdón erkako me faltaba por responderte a tu pregunta que sí que efectivamente de los tres asientos te homologan dos plazas de hecho me hicieron desmontar el cinturón de seguridad del asiento izquierdo para que no se pudiese utilizar así como también me hicieron quitar todos los anclajes de la segunda fila de asientos que estaban atornillados en el suelo
erkako
Cita de: sotollink en Octubre 26, 2020, 15:15:58 pmPerdón erkako me faltaba por responderte a tu pregunta que sí que efectivamente de los tres asientos te homologan dos plazas de hecho me hicieron desmontar el cinturón de seguridad del asiento izquierdo para que no se pudiese utilizar así como también me hicieron quitar todos los anclajes de la segunda fila de asientos que estaban atornillados en el suelo
Muchas gracias.
Y muy buen curro otra vez.
abasel
yo de entrada cambiaria el conector obd2 de sitio y simularía otro y pondría una chapa o algo atornillado encima de la ecu de motor para que no puedan cambiarla o sacar los conectores y conectar otra
si te pasas por el foro de furgos robadas veras que la mayoría son t5
Lobete
sotollink
Cita de: abasel en Octubre 26, 2020, 21:31:59 pmyo de entrada cambiaria el conector obd2 de sitio y simularía otro y pondría una chapa o algo atornillado encima de la ecu de motor para que no puedan cambiarla o sacar los conectores y conectar otra
Puedes poner una foto de ese conector. supongo que será fácil encontrar uno en un desguace y ponerlo simulado y el que tú dices cambiarlo de sitio pero no sé cuál es. Muchas gracias por la idea
pareja d3
abasel
Cita de: sotollink en Octubre 28, 2020, 11:00:32 amPuedes poner una foto de ese conector. supongo que será fácil encontrar uno en un desguace y ponerlo simulado y el que tú dices cambiarlo de sitio pero no sé cuál es. Muchas gracias por la idea
no recuerdo exactamente pero por encima de los pedales suele estar, pero el que vaya a por ella sabe perfectamente donde esta y si ya alimentas positivo y negativo del conector falso engañaras a la mayoría que quiera conectar un immobypass, aparte de poner otros elementos disuasorios
ger0518
Impresionante enhorabuena por excelente trabajo ...  Detalles muy finos, a disfrutá!!
Enviado desde mi FIG-LX1 mediante Tapatalk
jaime orbital
