Peugeot BOXER: dudas tipo aceite motor? + control velocidad
Iniciado por lccoder, Octubre 03, 2022, 00:30:08 am
lccoder
Hola a todos, tengo un par de dudas, gracias de antemano por las respuestas,
Tengo una Peugeot Boxer 2018 motor 2.0 BlueHDI 163 CV, en el taller me cambiaron el aceite y me dijeron que le ponían 5w30, es este el aceite correcto o debería ser el 0w30 (el que ponía a mi anterior Peugeot EXPERT 2.0 BlueHDI 150CV) ???
Y referente al control de velocidad, he observado que funciona correctamente excepto cuando voy con la 5ª marcha, que no hay manera de ponerlo, esta activo, pero al tratar de hacerlo funcionar parpadea la numeración y no hace nada, con el resto de marchas funciona perfectamente, alguna sugerencia? os ha pasado? gracias, un saludo!
lccoder
Por si os sirve a alguno el aceite de este motor es el: SAE 0W30 con normativa PSA B71 2312
Alguien tiene idea de por dónde puede venir lo de que no funcione el control de velocidad con la 5ª marcha? gracias,
un saludo,
Simple life
Cita de: lccoder en Octubre 20, 2022, 14:40:57 pmPor si os sirve a alguno el aceite de este motor es el: SAE 0W30 con normativa PSA B71 2312
un saludo,
Hola buenas noches, acabo de comprar una peugeot boxer 2.0 163cv del año 2019 y lo primero que quiero hacer es cambiarle el aceite y todos los filtros para empezar a controlar los kms yo.
Mirando el manual de usuario no encontre nada del tipo de aceite que lleva.
Como has averiguado que es el 0W30?
Un saludo y gracias
