VW T4 2.4D del 92.- Temperatura del cuadro más alta de lo normal
Iniciado por Edsurfer, Febrero 23, 2023, 15:15:42 pm
Edsurfer
Febrero 23, 2023, 15:15:42 pm Ultima modificación: Febrero 23, 2023, 20:49:43 pm por RAMOVIL Razón: En problemas mecánicos indicar siempre modelos del vehiculo.
Tengo una T4 2.4D del 92. No me funcionaba el cuadro con lo cual lo desmonté, soldé y lo puse. Seguía sin funcionar y vi que había cable marrón que hay cerca del sensor y lo conecté a masa. También cambié el sensor azul de 4 pines por un Fae 34330. Resulta que ahora funciona la aguja, pero marca casi 110°.Tengo un termómetro por infrarrojos y lo más que marca el motor cerca de la culata sin 94°. Podría ser el sensor? El cable marrón de masa? Algo relacionado con el cuadro?
Gracias desde Canarias foreros.
SoyGenin
Cita de: Edsurfer en Febrero 23, 2023, 15:15:42 pmTengo una T4 2.4D del 92. No me funcionaba el cuadro con lo cual lo desmonté, soldé y lo puse. Seguía sin funcionar y vi que había cable marrón que hay cerca del sensor y lo conecté a masa. También cambié el sensor azul de 4 pines por un Fae 34330. Resulta que ahora funciona la aguja, pero marca casi 110°.Tengo un termómetro por infrarrojos y lo más que marca el motor cerca de la culata sin 94°. Podría ser el sensor? El cable marrón de masa? Algo relacionado con el cuadro?
Los Fae algunos fallan. Todo apunta a que sea el sensor.
Enviado desde mi M2012K11AG mediante Tapatalk
alekocamper
Puede ser el regulador de tension del cuadro? Yo en su dia lo cambie junto con el brico de las soldaduras y dejó de falsear la temperatura. Es una pieza muy barata y fácil de cambiar
alekocamper
manuel-pul
Te digo casi al 100x100 que es el sensor de fae,son una auténtica mierda,busca algún equivalente por internet y verás como se soluciona,yo puse uno como este
https://www.amazon.es/AERZETIX-temperatura-refrigerante-compatible-701919369C/dp/B07DQRS21W/ref=mp_s_a_1_4?crid=3RKPTEZD34K8H&keywords=701+919+369&qid=1677218671&sprefix=701+919+369%2Caps%2C630&sr=8-4
Y se solucionó el problema
litri71
Los sensores suelen ser termistores NTC o PTC , lo normal es que el fabricante te de la resistencia a 25º C, o sea que para cambiarlo por otro hay que tener ese dato, si es distinto la lectura será errónea.
Fernandfc
Por si te sirve, yo le puse ese mismo modelo de FAE y me hacía lo mismo en 10m la temperatura en el cuadro marcaba 110º. Va a ser eso casi fijo, busca otro equivalente como te dicen os compañeros
