Activar funciones en el software de una ford transit custom
Iniciado por Linux4ever, Abril 15, 2019, 09:33:47 am
Linux4ever
Abril 15, 2019, 09:33:47 am Ultima modificación: Enero 28, 2021, 12:34:29 pm por Linux4ever
Buenas, en vista de que no hay apenas información en español sobre este tema y que es algo bastante necesario me he decidido a abrir este hilo para que todos los propietarios de Ford Transit/Tourneo custom puedan activar o desactivar funciones en sus vehículos.
En primer lugar se está creando un archivo excel en el cual se van apuntando todas las modificaciones que se han probado en las custom y funcionan:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1LBjVRcBXYj0Je6jGnPinGIXgHxL9Wwqf280YRs1nsgs
Actualizar SYNC-3 a la versión 3.4:
Para todos aquellos que tengáis la versión 3.0 de SYNC es importante que sepáis que ford ya no la actualiza así que si alguno quiere poner la versión de los últimos modelos de Ford (la 3.4) es necesario hacerlo de forma extraoficial. Si buscas por google encontrarás varios vídeos y tutoriales (todos en perfecto inglés) así que en vistas de que no había información en el idioma de Cervantes me he decidido a hacer un vídeo explicando el proceso.
https://www.youtube.com/watch?v=2Wuw9XP46QQ
Han sacado una nueva aplicación para actualizar sync que hace todo el proceso de creación del pen de manera automática. En el siguiente enlace puedes ver como se hace:
https://www.youtube.com/watch?v=RZ6HxMme-84
Hacer downgrade SYNC-3 :
Si seguiste el vídeo para hacer la actualización de SYNC-3 a 3.4 quizás tengas algún error a la hora de reproducir audios desde un pen USB, parece ser que la última versión que había disponible tiene un bug en los puertos USB, por ese motivo he publicado otro video para poder cambiar la versión de SYNC a una que no tenga este problema.
https://www.youtube.com/watch?v=uQekKyjFgd8
Conectando Forscan a tu custom:
El software FORScan se conecta a los módulos a través de un conector OBDII de Bluetooth. Hay muchos conectores disponibles y algunos funcionan correctamente y otros no. Se ha comprobado que los siguientes funciona en todos los casos.
Mi consejo es que si vas a hacer un uso intensivo del adaptador compres uno de calidad ya que podrías tener problemas en algunos casos. Yo empecé usando uno de aliexpres pero para hacer actualizaciones más importantes decidi comprar el modelo OBDLINK EX
El mejor adaptador para forscan es el OBDLINK EX: https://www.amazon.es/ScanTool-OBDLink-USB-diagn%C3%B3stico-multimarcas/dp/B0877B81VC
Adaptador compatible USB OBDII con interruptor manual: https://www.amazon.es/ELM327-USB-modificado-CH340-25-K80-Chip-forscan/dp/B06XJ6GQZX/ref=sr_1_4
Otro adaptador compatible USB OBDII con interruptor manual: https://www.amazon.es/ELM327-modificado-Mazda-diagnóstico-dispositivos/dp/B00KPGN9ZW/ref=sr_1_2
Un adaptador que ha sido probado y funciona perfectamente para poder modificar los códigos aunque no se aconseja para modificaciones mas importantes: https://es.aliexpress.com/item/New-update-ELM327-MZ327-USB-V1-5-modified-switch-for-Ford-ELMconfig-FTDI-chip-HS-CAN/32805490137.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274263c04uHNtG
El último paso es enchufar el adaptador en el puerto OBDII del vehiculo y emparejar el dispositivo con su computadora (siga las instrucciones para el dispositivo OBDII). Después del emparejamiento, seleccione el adaptador OBDII en el software FORScan en Configuración (el icono del engranaje) y la pestaña Conexión. Una vez seleccionado, presione el botón de Interfaz e información del vehículo (el coche con el signo de exclamación) y FORScan comenzará a escanear todos los módulos disponibles. Espera a que termine y estás listo.
Videos tutoriales:
Hay algunos vídeos subidos en youtube en los que se puede ver como se han de modificar los parámetros.
Descarga, instalación y licencia de forscan
https://www.youtube.com/watch?v=dTLXT4_Fy78&t=340s
Primeros pasos en forscan (Modificaciones sencillas sin editar códigos)
https://www.youtube.com/watch?v=rJBwqb2Fzs0&t
Primeros pasos en forscan (Realizar copias de seguridad de módulos)
https://www.youtube.com/watch?v=Mln27eJ6wxo
Activar alarma perimétrica ford transit custom
https://www.youtube.com/watch?v=FE9r6uj-ja8&t
https://www.youtube.com/watch?v=TP0O8YoYnwo&t
Activar porcentaje del DPF en pantalla de información.
https://www.youtube.com/watch?v=FuFXsOISFWw
Después de activar el porcentaje es posible activar la función de regeneración manual. Al activar esta función conseguimos poder hacer una regeneración mientras no estemos circulando. Nos aparecerá una opción en la pantalla que hemos activado del porcentaje del DPF como os muestro en la siguiente imagen. Hay que tener en cuenta que esa opción solo aparece cuando el vehículo este totalmente parado, no estemos pisando ninguno de los pedales y el porcentaje del DPF sea superior al 80%
Activar función de regeneración manual.
https://www.youtube.com/watch?v=BylrD15r_bI&t
Activar el menú de autocierre y autoapertura
https://www.youtube.com/watch?v=FWR_0wQKTwA
Activar función MyKey
https://www.youtube.com/watch?v=nLdQCa1L6qI
Colocar los mandos del climatizador en la pantalla de sync-3
https://www.youtube.com/watch?v=rCTMzyx3mnA
Colocar los mandos del climatizador en la pantalla de sync-3 sin editar códigos.
https://www.youtube.com/watch?v=tpbfC4u2Y3Y&t
Activar monitorización de presión de neumáticos en pantalla Únicamente funciona en modelos nuevos más de 2018
https://www.youtube.com/watch?v=WBG3h8TjJIk
Desactivar Start stop definitivamente.
https://www.youtube.com/watch?v=whJLQpBtHik&t
Desactivar limitación de velocidad de los vehículos Ford.
https://www.youtube.com/watch?v=SOfmDNDph64
Toda esta información se seguirá ampliando conforme se vayan probando más cosas.
IMPORTANTE: Antes de hacer ninguna modificación es aconsejable ver los vídeos y leer las instrucciones que hay en el archivo excel para hacer copias de seguridad de la configuración original y poder volver a restaurar los valores originales cuando nosotros queramos.
Soy más de huelva que las habas con choco, pero en Zaragoza no se vive nada mal.
FORD TRANSIT CUSTOM  130CV. MARZO-2018
MMR_bull
  .palmas .palmas .palmasFABULOSO..
una.observacion indica en el post inicial el obd que es necesario....
Repito  .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas fabuloso
AQUI CHARLAMOS DEL MENSAJE CAMBIO DE ACEITE  https://www.furgovw.org/index.php?topic=341416.0
FORD TRANSIT CUSTOM TREND 130cV  DE DIC-2016
Linux4ever
Cita de: MMR_bull en Abril 15, 2019, 13:56:57 pm
Lo tengo en cuenta. Iré ampliando el primer post con todas las sugerencias.  ;)
Delsur27
Oleeeeee. Q buen curro!!! La mía es del 2017 y no tiene ese panel de información que ya trae la nueva como la tuya pero supongo q será del mismo modo. Me pondré con ello, muchas gracias por toda la información.
Linux4ever
Cita de: Delsur27 en Abril 15, 2019, 14:05:47 pm
Por ahora todos los códigos que están en el archivo han sido probados en modelos del 2017 tambien. Los únicos que no te servirán son los que sean para Sync-3
Gor
Sigo el hilo , gracias!!
Enviado desde mi Redmi Note 4 mediante Tapatalk
zagro80
Para Ford Transit anterior sabéis de algún hilo parecido?
Linux4ever
Cita de: zagro80 en Julio 01, 2019, 13:34:10 pmPara Ford Transit anterior sabéis de algún hilo parecido?
Cuando dices anteriores a que año te refieres??
Esto códigos se han probado en modelos de 2015 en adelante
zagro80
Linux4ever
Cita de: zagro80 en Agosto 02, 2019, 15:02:18 pmPues el modelo anterior del año 2007
Pues del 2007 no he tenido oportunidad de intentarlo pero me supongo que no servirán ya que posiblemente los módulos que se modifican ahora en los modelos de esos años posiblemente no existieran o son totalmente diferentes. La furgo más antigua que j eprobado y ha funcionado es del 2015.
Enviado desde mi SM-N950F mediante Tapatalk
Trupe
Le he estado echando un ojo a todo. Muchas gracias por compartir!
Linux4ever
Cita de: Trupe en Septiembre 11, 2019, 11:01:35 amLe he estado echando un ojo a todo. Muchas gracias por compartir!
De nada, de eso se trata.
carterroto
Buahhhh!!!! Que grande!!! vaya interesante, ya me gustaría tener esta opción para Citroen Jumper. A final del año pasado estuve mirando para comprar Ford Transit y ya vi que estáis haciendo un gran trabajo. A seguir asi!!!
Gittis
Buenas tardes Linux4ever, lo primero agradecer el fantástico curro y vídeo tutoriales que tienes.
Ya ue estás metido en éste tema, preguntarte una cosa, tengo pedida una tourneo custom, y veo que todas estas modificaciones son de software, ahora vien, hay una opción que te dan  elegir sobre el regenerador de partículas, preguntando me han dicho que HCE la regeneración activa, cuando tu quieras, imagino que con el vehículo parado, activas la acción en el cuadro y te hra un regeneración con el vehículo estacionado. En algún modelo lo he visto que lo hace así.
Mi pregunta es, al ser eso una programación, también se podría incluir con el forscan? Tipo Mykey, alarma y tal que sólo hay que activar. Y te la cobran si la quieres como opción.
Un saludo y gracias.
