Preparacion completa Ducato L2H2 Txitxibiritxi
Iniciado por asiertxo, Mayo 04, 2016, 13:44:48 pm
Triki2001
Furgoazkarra
Animo Asiertxo!!!
Me quedo por aquí a echar un vistazo...
Blog                                  http://ipar-otsoakmushingteam.blogspot.com.es/
Peugeot Boxer Dangel 4x4   http://www.furgovw.org/index.php?topic=180268.msg1447407#msg1447407
Opel Vivaro                        http://www.furgovw.org/index.php?topic=21018.msg274410#msg274410
asiertxo
Aupa Triki2001 y Furgoazkarra se agradecen los animos.
Pero no hay nadie que sepa como se monta la Dometic midi heki 700x500? Estoy perdido
asiertxo
Cita de: jjota en Junio 04, 2016, 13:41:49 pm
Los caballetes se atornillan al premarco que hayas puesto de madera, haciendolos coincidir con las grapas que trae la claraboya en el marco interior, yo tuve que usar tirafondos mucho mas largos de los que traian. la parte externa no tiene ningun misterio, sika en el canal que trae muuuuuuuuuy generosamente y listo. No tiene ninguna dificultad
Aupa jjota!!!
Se agradece la respuesta.Unas cosas ,¿el grosor del marco de madera sabes de cuanto es?
¿La sika tambien en la ondulacion del techo??¿y cinta de butilo no pones?
asiertxo
Cita de: jjota en Junio 05, 2016, 12:09:24 pm
El marco de madera lo puse de 35mm, mas los 5 del panelado del techo me hacia 40 mm y ahí puse las grapas pero depende de la distancia que tengas desde la chapa al panelado debes poner el grosor que te coincida a ti, la mia es una transit. Cinta de butilo compré y al final no la utilicé, no me dio mucha confianza y preferí rellenar de sika, voy a buscar fotos del proceso a ver si tengo alguna y te la pongo aunque de esto hace ya un par de años o mas, nose si las tengo.
Aupa Jjota!!!! Se agradece de veras.
Quedaria mas o menos asi no??la madera es de 32 mm de grosor,con dos tirafondos a la madera y uno al plastico¿pero si pongo de mayor grosor , no se separaria  la grapa del plastico?Igual es una tonteria y no influye para nada.
asiertxo
Cita de: jjota en Junio 05, 2016, 22:14:46 pm
asi exactamente pero la grapa te va a quedar muy muy separada del plastico si o si, por las ondulaciones del techo, yo utillice tirafondos muy largos, a esto no le veo un problema, lo mas importante es que las grapas te queden enrasadas con la parte inferior del interior del techo de la furgo porque sino no te engancha la parte de la claraboya que va en el interior con la mosquitera y el oscurecedor. Por cierto, creo recordar que para esta claraboya venden grapas diferentes para diferentes gruesos de techos, cosa que yo no sabia en su dia pero quedo bien, nose si tu tendras las correctas o estarias a tiempo de cambiarlas
Son estas http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=ACMH
Eskerrik asko Jjota!!! Le voy a echar un ojo
