--- FORD TRANSIT TEAM ---
Iniciado por ...Harley..., Diciembre 18, 2015, 00:53:18 am
ta
Delantera.
Al coche de coche de mi madre con 80.000km se lo tuve que cambiar , y es de gasolina que tiene menos vibraciones .
A la furgo de una amiga con 160.000 km también.
Los dos el de la caja o par motor .
Es más por saber si es fallo endémico,
Yo porque estoy muy atento a los ruidos , igual mucha gente lo lleva roto y no se entera .
Parece que duran mucho .
millannunezfreire
Buena Transiteros.
Que ruedas le meteis a vuestras furgos.
Le tengo que cambiar 2.
Tengo 2 Riken Cargo y 2 Hankook.
Son las Hankook las que tengo que cambiar.
Que montais vosotros?
No estoy en el mejor momento económico, pero tamooco quiero montar la peor marca por ahorrar 40 euros.
Gracias.
...Harley...
Cita de: millannunezfreire en Diciembre 01, 2019, 18:46:09 pmBuena Transiteros.
Gracias.
... Siempre Michelin !!
...if you need me, any time, any way, any were......i will be there...
maverik5x
Hola a ver si podéis aconsejarme, el Bluetooth del aparato que trae la furgoneta no me funciona y pensaba en poner una de las que llevan gps en la pantalla , pero no se cual puede encajar bien en el hueco al quitar la original , la que trae es la cd 6000, si alguien ya hizo algo haber si me ilumina porque se me está fundiendo la cabeza de tanto mirar en las páginas chinas y no consigo ver ninguna concreta para la transit
ta
Estás seguro de que no funciona ?
A veces le cuesta conectarse , a mi me pasa , a veces apago la radio y vuelvo a encender , pero no siempre  la primera . O igual es el teléfono.
Prueba con otro a ver .
maverik5x
Si seguro que es el aparato, ya hice las pruebas que me dices y no va , incluso probé a desconectar de la batería y volver a conectar que lo leí en algún lado y no funciona el Bluetooth, lo demás si va bien
jlgarz
yo compre una en aliexpress y la verdad es que estoy contgnto con ella, me costo pasta por eso, por que es especifica para ford, lleva gps camara etc.
si quieres la original que saque te la vendo barata jejee
artzai
A veces tienes que resetear los teléfonos que está con el Bluetooth porque tienen un máximo de números por eso igual no te conecta con el tuyo
artzai
jlgarz
Cita de: artzai en Diciembre 31, 2019, 13:07:55 pmA veces tienes que resetear los teléfonos que está con el Bluetooth porque tienen un máximo de números por eso igual no te conecta con el tuyo
[/quote
Tambien podria ser
maverik5x
Cita de: jlgarz en Diciembre 31, 2019, 10:51:30 amyo compre una en aliexpress y la verdad es que estoy contgnto con ella, me costo pasta por eso, por que es especifica para ford, lleva gps camara etc.
Tienes el enlace de la que compraste
jlgarz
Cita de: maverik5x en Enero 01, 2020, 12:48:30 pmTienes el enlace de la que compraste
la que compre en su dia abril de 2018 , ya no esa el enlace.
te pongo otros que son + - iguales
a dia de hoy ,casi sale mejor amazon
https://www.amazon.es/2008-2011-2007-2009-Navgiation-Bluetooth-Pantalla/dp/B07S7WCMSL/ref=sr_1_2_sspa?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=radio+ford&qid=1578560618&sr=8-2-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUExTFNGU0hJVEU5NzZCJmVuY3J5cHRlZElkPUEwNDM4NTU1Mjg3RUNLT09QRFpDNCZlbmNyeXB0ZWRBZElkPUEwOTgyNDk4MldWU01SSE1DVEVGTSZ3aWRnZXROYW1lPXNwX2F0ZiZhY3Rpb249Y2xpY2tSZWRpcmVjdCZkb05vdExvZ0NsaWNrPXRydWU=
https://www.amazon.es/Dash-Sistema-navegaci%C3%B3n-Android-Bluetooth/dp/B07MDZ4CR7/ref=sr_1_5?__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&keywords=radio+ford&qid=1578560656&sr=8-5
https://es.aliexpress.com/item/4000124270755.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.19833d88yPbcaa&algo_pvid=0d85bfbf-3b80-46b5-aa9a-cfb59ee5e4fa&algo_expid=0d85bfbf-3b80-46b5-aa9a-cfb59ee5e4fa-10&btsid=287ab330-1920-416e-90b8-aa726502b567&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_6,searchweb201603_53
https://es.aliexpress.com/item/4000036452006.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.19833d88yPbcaa&algo_pvid=0d85bfbf-3b80-46b5-aa9a-cfb59ee5e4fa&algo_expid=0d85bfbf-3b80-46b5-aa9a-cfb59ee5e4fa-33&btsid=287ab330-1920-416e-90b8-aa726502b567&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_6,searchweb201603_53
ta
Febrero 05, 2020, 15:42:15 pm #1228 Ultima modificación: Junio 16, 2020, 19:45:40 pm por ta
El otro día en la mk7 baja que tengo bajé el portabicicletas para que no sobresalgan por arriba .
Este bricolaje lo hacen en otras furgos haciendo un agujero más abajo a las barras .
En los nuestros no hace falta , solo con soltar donde va originalmente y bajarlo al siguiente tornillo que une las barras ,usando los tornillos de arriba y ya está .
Se sigue viendo la matrícula.
Lo único si el manillar es ancho puede pegar en el techo al abrir .
Yo tuerzo la rueda si eso y giro algo el manillar .
O si llevo solo una bici la pongo en el carril exterior.
kiwina
Gracias per las respuestas! En cuanto a estas banquetas que comentas... se aprovechan los anclajes de fabrica que trae la Furgo o se hacen nuevos?
Ahora mismo estoy intentando hacerme un croquis de lo que quiero y me da que quien marcara la distribución... sera la bancada trasera
Cita de: jlgarz en Noviembre 21, 2019, 07:25:57 amrecientemente he instalado una banqueta
tienes dos opcioes para la ford transit
la banqueta okb, valida para n1 y m1
o la scora philae
