[RENAULT TRAFIC L1H1 '11] "RAMIRA"
Iniciado por Gonzatrafic, Febrero 27, 2021, 21:30:05 pm
karpintxiki
Cita de: rozzer en Abril 18, 2021, 11:31:13 amExtraño, hablé con mi ingeniero la semana pasada y me dijo que podía quitar todos los asientos traseros de mi T5 y cubrir las ventanas si quería
Puedes quitarlos y taparla si vas a reducir plazas. Yo quiero mantener la banqueta de 3 plazas traseras y es por eso que no puedo tapar nada más que la mitad. Es decir del cinturón hacia la parte trasera
Gonzatrafic
Despues de hablar con varias empresas de muebles camper, al final me he decidido a hacerlos yo, ya que los cobran a precio de caviar ruso ;D  ;D
La distribución que quiero es esta, las medidas no van a ser esas exactamente.
Nunca había hecho muebles, alguna que otra restauracion, pero muebles desde 0 no. Hoy me he puesto a fabricar un arcon, que va a hacer las veces de asiento:
Ha quedado solido y estable de cojones. Mañana le pongo los paneles, la tapa arcon y me pongo con la cama extensible!! He comprado como tapa madera de pino, nosé si me habré pasado con el grosor, pues pesa lo suyo. Mañana lo monto a ver cuanto pesa.
Cuando como, como....
cuando duermo, duermo....
cuando hablo contigo, hablo contigo....
RAMIRA: https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=371782.msg4699261#msg4699261
Gonzatrafic
Más fotos:
Mañana más! Y toca lo difícil, diseñar el sistema de cama extraible....alguna idea tengo, a ver qué tal se pone en práctica
karpintxiki
Yo creo que los verticales podrían haber sido de la misma sección que los horizontales.
En el arcón delantero yo habría puesto los travesaños a la misma medida todas
Gonzatrafic
Cita de: karpintxiki en Abril 23, 2021, 22:11:23 pmYo creo que los verticales podrían haber sido de la misma sección que los horizontales.
Podrian si, tendría solidez de sobra, el caso esque tenía esos dos listones gordis por ahí y les quise dar uso.
Cita de: karpintxiki en Abril 23, 2021, 22:11:23 pmEn el arcón delantero yo habría puesto los travesaños a la misma medida todas
Había que salvar la calefacción que va en el suelo, luego los travesaños tenían que estar a diferentes medidas.
Está claro que no van a quedar tan perfectos como si os hace un profesional, pero si os cuento lo que me pedían por hacer este mueble en L en dos empresas de camperizacion a las que pregunté.....bueno que cojones os lo digo, una 2100€ y la otra "solo" 1900€ 🤣. A mi me va a salir por menos de 300€. Esta claro q el resultado no sería el mismo que si lo hago yo, pero hay que tener en cuenta que la furgoneta que compré es una renault trafic de segunda mano con 180.000km. Si tuviera 2000€ para gastarme en un maldito mueble pues hubiera tenido diner también para haberme comprado una California.
Y qué narices, que uno duerme mejor encima de algo que ha fabricado el.
Gracias por pasarte.
Kiyo74
Cita de: Gonzatrafic en Abril 23, 2021, 20:35:15 pmMás fotos:
Con la perspectiva de estas fotos hasta parece más grande la furgo!☺👍
Vas muy bien. Buen trabajo!
Gonzatrafic
Más fotos! Hoy me ha cundido el día, iba a forrar el sofá cama con contrachapado pero me ha dado un aire creativo y he innovado:
Una vez hecho le he colocado el sistema de cama extensible, lo más básico que se me ha ocurrido pero muy muy estable:
Una hermosa cama de 120x2m, estupendo. Ahora lo siguiente ponerle un colchón de espuma de alta densidad con una capa de visco, alguna recomendación en tema colchones???
Bueno pues ya queda menos, se ve la luz bien clara ya al final del túnel....Alguna fotillo  más:
Muy contento de cómo va quedando, me gustan mucho estos interruptores rollo antiguo, asique ahí lo he puesto, al lado de esa cortina casera hecha con una tela comprada en Kenia. La otras cortinas las tengo que coger el bajo y las pondré, que le da un toque acogedor de la leche.
Saludos a todos !
Gonzatrafic
Cita de: Kiyo74 en Abril 24, 2021, 17:29:56 pmCon la perspectiva de estas fotos hasta parece más grande la furgo!☺👍
Gracias 🙏🏼 la cosa marcha!
Gonzatrafic
karpintxiki
Me encanta como te ha quedado el mueble con las tablas verticales esas de diferentes colores.
Lo que no acabo de ver resistente es para el mueble cama la base que sea de aglomerado. No se que grosor será pero es mucho más pesado y menos resistente que el contrachapado.  Yo igual le pondría algún listón por debajo para reforzar el aglomerado y que no se parta
Gonzatrafic
Cita de: karpintxiki en Abril 24, 2021, 22:21:48 pmMe encanta como te ha quedado el mueble con las tablas verticales esas de diferentes colores.
Gracias compañero! Lo de la resistencia del aglomerado....pues mira, estando tumbado en el el peso se reparte, y dudo mucho que algún día se parta ya que la superficie es bastante pequeña. Estoy seguro que no saltando encima de él lo partiría!!
Aún así gracias por los consejos
Kiyo74
Gonzatrafic, ¿y querías que te hiciera el trabajo un carpintero?? Venga ya! Pero si te está quedando muy bien!
karpintxiki
Cita de: Gonzatrafic en Abril 24, 2021, 22:31:04 pmGracias compañero! Lo de la resistencia del aglomerado....pues mira, estando tumbado en el el peso se reparte, y dudo mucho que algún día se parta ya que la superficie es bastante pequeña. Estoy seguro que no saltando encima de él lo partiría!!
Estoy en parte de acuerdo en lo de que cuando te tumbas se reparte pero justo al sentarse o levantarte ten en cuenta que vas a hacer toda la fuerza en un mismo sitio. Te lo dice un carpintero de profesión. Y una pata más al medio ayudaría muchísimo para evitar eso ya que un metro de largo es bastante distancia para un aglomerado. Yo no dejaría esa distancia ni en contrachapado de 15mm
Gonzatrafic
Cita de: Kiyo74 en Abril 24, 2021, 22:52:43 pmGonzatrafic, ¿y querías que te hiciera el trabajo un carpintero?? Venga ya! Pero si te está quedando muy bien!
Gracias Killo, la verdad esque me veo suelto, estoy acostumbrado a trabajar con las manos pues soy técnico de averías ya sean de mecánica, electricidad o hidráulicas, pero tema madera poco había tocado. Por cierto me encanta, y por suerte en el pueblo tengo mucha herramienta pa hacer lo que quiera
Gonzatrafic
Cita de: karpintxiki en Abril 24, 2021, 23:00:14 pmEstoy en parte de acuerdo en lo de que cuando te tumbas se reparte pero justo al sentarse o levantarte ten en cuenta que vas a hacer toda la fuerza en un mismo sitio. Te lo dice un carpintero de profesión. Y una pata más al medio ayudaría muchísimo para evitar eso ya que un metro de largo es bastante distancia para un aglomerado. Yo no dejaría esa distancia ni en contrachapado de 15mm
Me iré fijando a ver si sufre daños y de ser así pues lo cambio por un tablón de madera de abeto que tengo por ahí, total, los tablones estos de contrachapado me han costado 8€ cada uno. Lo cierto es que no se trabaja bien con el, al cortarlo se desmenuza mucho, y encima pesa de cojones....pero es barato al menos
