Funcionamiento Calefacción Truma Combi 4 sin agua
Iniciado por ruajuma, Enero 25, 2021, 10:23:56 am
ferusa
Una cosa que igual es una tontería
La temperatura exterior era de 1 grado
Llevo una bombona k6.¿podría ser que el gas se hubiera solidificado algo y le llegara poco gas al quemador?
Seguro que es una tontería de pregunta
karpediem1977
Cita de: ferusa en Enero 24, 2022, 21:06:05 pmUna cosa que igual es una tontería
Si es butano si podría ser.
Con el propano no tienes ese inconveniente.
Tienes derecho a expresar libremente todo aquello que te esté permitido decir.
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=386391.0
ferusa
Cita de: karpediem1977 en Enero 24, 2022, 21:14:31 pmSi es butano si podría ser.
Es butano
Igual era por eso y no llegaba gas al quemador
Según haga pruebas os voy informando
ferusa
Cita de: hollister en Enero 24, 2022, 21:28:25 pmNo, es diésel.
Ok k
A ver si tienes suerte y se arregla tu problema del humo blanco
ferusa
Continuó con el culebrón
Esta mañana con el boíler y depósito sin nada de agua y la la válvula no armada he arrancado la calefacción y funcionaba perfectamente . Lo he vuelto a probar esta tarde y funciona perfectamente.
También sin armar la válvula he llenado el depósito de limpias sin problema.
No he abierto los grifos y mañana probaré si funciona la calefacción.
Si todo va bien mañana armaré la válvula y probaré por la noche si salta y tira el agua del depósito de limpias sin llenar el boiler
Furgoxo
Cita de: ferusa en Enero 25, 2022, 19:53:51 pmTambién sin armar la válvula he llenado el depósito de limpias sin problema.
Y sin armar la válvula, según llenabas el depósito no te echaba el agua al suelo?
ferusa
Cita de: Furgoxo en Enero 25, 2022, 20:34:00 pmY sin armar la válvula, según llenabas el depósito no te echaba el agua al suelo?
No
Y es lo que me ha extrañado. Es como si la válvula solo vaciase el boiler
Furgoxo
Cita de: ferusa en Enero 25, 2022, 20:47:38 pmNo
Ah vale, es probable que sea por el tipo de bomba que llevas instalada en tu furgo, entiendo que llevarás una bomba de presión(no de las sumergibles), con estas bombas no se suele vaciar el depósito aunque esté sin rearmar la válvula, en cambio con las sumergibles si.
Debe ser por eso.
ferusa
Cita de: Furgoxo en Enero 26, 2022, 05:39:35 amAh vale, es probable que sea por el tipo de bomba que llevas instalada en tu furgo, entiendo que llevarás una bomba de presión(no de las sumergibles), con estas bombas no se suele vaciar el depósito aunque esté sin rearmar la válvula, en cambio con las sumergibles si.
Debe ser por eso.
Entiendo que es de presión.Luego lo miraré.
Esta noche continuaré con las pruebas. Voy a armar la válvula sin llenar el boiler y comprobar si vacía el depósito de limpias al saltar la válvula
