C.C. asientos cama scopema neptune,altair CERRADA
Iniciado por JOSEANTONIOFC, Diciembre 27, 2016, 19:41:39 pm
quediiiiices
Cita de: merleta en Enero 10, 2017, 11:57:57 am
Muchas gracias a los dos por las respuestas. Yo también estuve en Barcelona en el salon caravaning y vi la nv200 con el altair.
Ahora ya lo tengo más claro, el altair sin duda, y con guías longitudinales para jugar con el espacio del maletero.
.palmas  .palmas  .palmas
.yupiii
La Leoneta VW T4 2.5 TDI  https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=329781.0        La Leoneta 2.0 California Beach T6 https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=360943.msg4581443#msg4581443
quediiiiices
Cita de: Dehesico en Enero 10, 2017, 12:02:33 pm
quediiiices, ¿de que ancho lo has montado?
He montado el de 104cm que al final con las separaciones laterales te queda una cama de 115 +/- y en mi caso un mueble lateral de 47cm de fondo (tal vez menos eso lo marcara el fondo de la nevera)
Dehesico
Cita de: quediiiiices en Enero 10, 2017, 12:21:54 pm
ese es el que tengo pensado montar en la trafic, con más no creo que quepa la nevera. En cuanto al montaje ¿que anclajes has puesto?
quediiiiices
Cita de: Dehesico en Enero 10, 2017, 12:26:18 pm
Intentare colgar unas fotos esta tarde de los anclajes y de la bandeja trasera abierta....
Enfurgado
Yo se lo puse a mi viano el altair, lo compre en freesleep y me lo instalo el forero fer de lumakamper, les puso una cajoneras y le quedo de lujo, eso si para homologarlo todo una odisea. A la hora de la vida camper, lo mejor! con el rollo que se puede hacer chaisselongue es una pasada, a la hora de dormir me resulta comodisimo aunque tampoco puedo comparar con mucho, se hace la cama e un momento y la bandeja de atras al moverse da muchísimas opciones, en mi caso perdí los railes de la viano....
Como punto negativo a la hora de viajar queda muy alto por lo que resulta un poco inocmodo, y al quedar algo retrasado aunque se desplaze tambien le resta algo de comodidad. Mi gran fallo no haber puesto el isofix, se me paso!!
casi siempre tonteando y sin adivinar, que esto dura lo que dura  y hay que aprovechar....
aden
Buenas. Sabéis si estos asientos son válidos para una Fiat ducato con clasificación M1? Y no pone pega el laboratorio e itv, porque el ingeniero cada uno va a su aire y luego vienen los problemas
merleta
Me he puesto en contacto con Freesleep por el tema de las guías longitudinales, se desplaza el asiento pero la base está anclada al chasis, vamos que no es como un asiento corredero que de desplaza todo.
Esta es su respuesta:
"La base del asiento está anclada al chasis, lo que se desplaza es el asiento, como se desplazan los asientos individuales de cabina."
quediiiiices
Cita de: merleta en Enero 10, 2017, 13:17:16 pm
Exacto, tal vez no me entendiste o no me explique bien.... tiene un armazon de hierro que da para hacer un cajon de 24cm  y otro de 42cm de ancho, ambos de 25cm de altura y 75cm de fondo +/-
JOSEANTONIOFC
Enero 10, 2017, 13:41:56 pm #39 Ultima modificación: Enero 10, 2017, 15:04:47 pm por JOSEANTONIOFC
Acabo de hablar con el comercial.El que lo tenga seguro puede ir pidiendo(es mejor ir pidiendo asi para no saturar a fabrica), antes de ello mandar ficha tecnica al correo mencionando que perteneces a la cconjunta .(info@freesleep.es) .La cconjunta seguira abierta .
Cuando el te responda la compatibilidad del asiento habria que ingresar 500€ y más tarde cuando en fabrica este acabado el asiento, el resto del dinero hasta el total ,para el precio de la conjunta con los que seamos en el momento de este pago
JOSEANTONIOFC
Quediiiiices acuerdate unas flotillas de los bajos para ver instalación y si puedes de la bandeja cuando estés mejor.q igual cambio planes de neptune a Altaïr.quiero pedirle la semana q viene.graciaaaas
quediiiiices
Cita de: JOSEANTONIOFC en Enero 11, 2017, 22:36:42 pm
Hoooola que tal....
Pues aquí tenéis algunas fotos con mas detalle, podéis ver detalles del reposacabezas integrado, la palanca de las guías longitudinales, y el asiento en varias posiciones. También se ve el arcon que queda bajo el asiento, cinturones de seguridad, anclajes bajo la furgo....
DETALLE PALANCA GUIAS LONGITUDINALES
DETALLE TORNILLERIA SUPERIOR
DETALLE REPOSACABEZAS INTEGRADO
DETALLE ISOFIX
DETALLE FIJACIONES INFERIORES
DETALLE CINTURONES INTEGRADOS
DETALLE BANQUETA TRASERA se puede ver que la banqueta esta ligeramente bajada, tiene varias posiciones actuando sobre una palanca lateral. El asiento estaba en su posición mas adelantada y ahora toca en el paso de rueda, pero si lo ponemos en la mas retrasada puede bajar hasta casi tocar el suelo
DETALLE ASIENTO BASCULADO  Aquí se puede ver la inclinación de la otra pieza del asiento, si en lugar de tener la cama completamente plana preferís lo que yo llamo "modo hospital" tenéis varias posiciones igual que la parte trasera. Por poner un ejemplo, si en la viga trasera de la furgo alguien monta un soporte para una pequeña tv puedes verla cómodamente con el respaldo un poco reclinado.... .baba
DETALLE BANDEJA TRASERA DESPLEGADA  Si necesitas llevar equipaje detrás y molesta la bandeja se puede plegar quedando completamente plana al respaldo (como si lleváramos un respaldo doble.
ACCESO ARCON ASIENTO  Aquí se puede ver la accesibilidad del arco levantando el asiento, aun así yo prefiero hacer dos cajones para poder abrirlos del todo y buscar cualquier cosa mas cómodamente.
CAMA VISTA DESDE ATRAS
CAMA VISTA DESDE PUERTA LATERAL
VISTA ASIENTO MODO VIAJE
VIDEOS SCOPEMA ALTAIR
https://www.youtube.com/watch?v=WNFeTJnvukU
Espero que las fotos sean de vuestro agrado y os ayuden a tener algo mas claro lo que vais a comprar.Si necesitais alguna medida o incluso si queréis verlo en persona los fines de semana trabajare en la fuego por lo que si hay alguna interesado en verlo de Barcelona o alrededores que se ponga en contacto conmigo. Esta semana actualizare el hilo de la camperización de la "Leoneta" (el enlace de mas abajo) donde aquellos que estéis interesados podréis ver la evolución de mi furgo y donde espero el asiento cama luzca mas que ahora mismo ya que el estado de la fuego no esta a la altura del asiento. Un saludo a todos .brinda
http://www.furgovw.org/index.php?topic=329781.msg4142084#msg4142084
JOSEANTONIOFC
Enero 12, 2017, 09:04:35 am #42 Ultima modificación: Enero 12, 2017, 09:20:59 am por JOSEANTONIOFC
Cita de: quediiiiices en Enero 12, 2017, 00:14:15 am
Hoooola que tal....
DETALLE ISOFIX
Se ve guapísimo . .ereselmejor  .palmas
Como pega para mi poco se puede buscar pero para mi seria q la bandeja trasera en la parte derecha no viene con rebaje por la parte derecha para elpilar para que la cama fuese hasta atrás del todo y no quede espacio contra las puertas.yo suelo dormir con l almohada contra las puertas para q no se caiga.y el poty le dejo entre el copiloto y la cama siempre fuera.entonces sigo en duda en que asiento comprar pq el arcón no va a quedar tan guapo como la bandeja con que puedes aprovechar todo el ancho al no tener arcón.
???? .malabares .malabares .malabares .loco2
Dehesico
Al desplazarse las guías hasta atrás ¿la cama no queda pegada a las puertas?
¿La posición del asiento a la hora de anclarlo al chasis te la dijo el ingeniero o te deja montarlo más alante o atrás?
merleta
Mil gracias por las fotos, con la foto veo claramente lo de la guía longitudinal.
Se ve precioso. Ahora  a disfrutarlo.
