Instalación Booster Víctor Orión 12/12 30A
Iniciado por Juan Sevilla, Marzo 01, 2024, 18:44:04 pm
Juan Sevilla
Buenas tardes, alguien podría decirme en caso de la instalación del Booster Victron Orión Isolado, si poniendo solo los cables positivos se podría instalar el aparato?
Otra duda, en caso de doble batería de litio en paralelo, donde se coloca el Shunk?
Blizz
Si usas el modelo aislado puedes sacar ambos negativos de la chapa o de la batería principal siempre y cuando luego conectes el negativo de la batería secundaria a masa.
Si tienes dos baterías en paralelo el shunt debes conectarlo en el negativo entre ambas y masa. Si imaginas una Y donde las dos patillas de arriba son los negativos de las baterías el shunt iría en la pata inferior antes de conectarse a masa.
Saludos,
David
