Instalación sencilla de calentador boiler elgena en [VW T-5]
Iniciado por alcasa, Junio 19, 2011, 09:54:32 am
Barbaroja
Muy profesional!!! enhorabuena por ese peaassso brico!!
fruizb
Cita de: alcasa en Junio 19, 2011, 16:59:00 pm
tu pregunta es muy genérica, ¿que parte de la excitación del relé no entiendes?
¿conoces las funciones de las 4 patillas de un relé?
si, concretamente me refiero al cable del excitador, lleva corriente cuando hay contacto dado o cuando esta arrancada, porque si es este ultimo caso me interesa para excitar mi rele de la segunda bateria.....
Si los videojuegos como el pac-man nos hubieran afectado,
ahora estaríamos encerrados en salas oscuras, comiendo pastillas de colores
y oyendo músicas repetitivas...
Kristian Wilson, Nintendo Inc., 1989.
alcasa
Cita de: fruizb en Junio 19, 2011, 22:00:57 pm
si, concretamente me refiero al cable del excitador, lleva corriente cuando hay contacto dado o cuando esta arrancada, porque si es este ultimo caso me interesa para excitar mi relé de la segunda batería.....
ese cable da alimentación positiva al darle al contacto, y sigue así mientras se le da al arranque y cuando está el motor en marcha, no es muy adecuado para excitar el relé separador de baterías.
el hecho de conectarlo en ese cable es para no olvidarse el boiler conectado al parar el motor, pues se descargarían las baterías secundarias en cuestión de horas
Kenar
Jodé, qué pasada!
Porque soy de Bilbao y aquí está mal visto eso de ducharse con agua caliente como un "nenazas", que si no... me ponía ahora mismo con el Boiler ése  .meparto .meparto
Buen trabajo el de ambos: Alcasa guiado por  San José, Santo Patrón de los ingenieros y Wawita encomendándose al resto de santos, ángeles y arcángeles celestiales para evitar patinazos de taladro en mano de Albert  .meparto .meparto
alcasa
Cita de: Kenar en Junio 19, 2011, 23:06:05 pm
Gracias Kenar, pues mañana mismo tempranito me voy al Lidl, que sacan un taladro precioso por menos de 40€, y lo estrenaré en la furgo de Wawita,    .latigo .latigo .latigo   esa T-5  se va a quedar como un queso de Gruyère ;D .meparto
Wawita
Junio 19, 2011, 23:32:53 pm #35 Ultima modificación: Junio 19, 2011, 23:47:33 pm por Wawita
Jodé Kenar, cacho c. que tú eres el culpable de haberme iniciado en esta traumática aventura, que cada vez que estuchaba el sonido taladrador del tal Black Decker me acordaba de tu sistema de ducha por sencilla regadera y ya con tantos boquetes no le podía dar a la moviola.
Aunque sé que tú comprendes mis sufrimientos.  .confiebre .confiebre
Lo que dice Albert de la oferta del Lidl es rigurosamente cierto, ya sacaré fotos con la factura y con el estreno, tiene preparado tres bricos más alguno muy muy traumático  .lengua2
Regla nº1 : "NUNCA PREJUZGUES A NADIE POR SU EDAD,SU ACENTO, SU CORTE DE PELO O POR LA FURGO QUE LLEVE"
Presentación de Wawita III
alcasa
Cita de: Wawita en Junio 19, 2011, 23:32:53 pm
ya tengo el taladro, y parece bueno, esta tarde lo estreno en la T-5 de wawita  .latigo .latigo .meparto
tnttgn
.........Por cierto me encanta lo de "INSTALACIÓN SENCILLA"  .meparto
alcasa
Junio 20, 2011, 16:54:20 pm #38 Ultima modificación: Junio 20, 2011, 17:00:48 pm por alcasa
Cita de: tnttgn en Junio 20, 2011, 15:35:20 pm
antes muerta que sencilla, sencilla ¶  ∲ ∮ .bateria
es que la instalación se puede complicar mucho más, sustituyendo el grifo de la fregadera por uno  mezclador termostático, lo que implica instalar otra manguera, más otra manguera hacia la parte trasera del armario, para otra toma de ducha trasera,  ampliar la capacidad del depósito de agua, instalando otro depósito y comunicándolo con el de origen.........................etc, etc.
AFRAGO
Alcasa, empiezo....
yo tengo un grifo termostático porque ya aproveché cuando cambié el original que se estropeó y en vistas a instalar el boiler
pregunto: ya no me hace falta la llave termostática no? o la pones pq es más fácil regular la temperatura?
piluka
Hola Alcasa, ahora me toca a mi preguntar.. jejeje
He leido lo del presostato en la manguera y es algo que me ronda por la cabeza pero tengo mis dudas, primero me gustaría que me aconsejarais cual pondríais vosotros y luego saber si ese presostato también tiene que tener conexiones eléctricas o es tan sencillo como colocarlo en la manguera y ya.
He mirado varios y hay uno que parece super sencillo pero solo lo venden en naborne que yo haya encontrado. Se supone que es como un muelle que se pone en el tubo y cuando sube la presión hace presión y se cierra la válvula, pero no me termina de convencer. Por eso te pido consejo.
Un saludo y gracias de antemano.
Piluka
pollo
No me lo puedo creer, lo que he visto en este hilo :o :o Alcasa cnduciendo una T5  .meparto .meparto
Por cierto Alcasa cuanto cobras por instalacion .confuso2 .confuso2
Salut
jmmoral1
Bueno es que  Albert, está empezando a Madurar la idea, de que Volkswagen evoluciona  y despues de las t-3, llegaron diversas t-4, y posteriomente las T-5 en fin  todo se andará,
jordiolfe
ESPECTACULAR BRICO!!!!
Feclicidades por el trabajo realizado al ilustrar paso a paso el procedimiento. Ya tomo nota en la lista de bricos pendientes..
