Camperizacion (muchas fotos del proceso) [HYUNDAI H1]
Iniciado por esedust, Mayo 20, 2010, 11:28:08 am
oier
eres un artista .ereselmejor
para la siguiente liada que se me ocurra te aviso ;)
kafer
Muy buen trabajo! FELICIDADES!
Sólo una pregunta, la parte de la cama que va sobre los asientos traseros, ¿Cómo se aguanta? Solamente sobre los asientos o llevas algún sistema?
Gracias y saludos
esedust
Cita de: oier en Mayo 24, 2010, 22:46:25 pm
no lo dudes...
Cita de: kafer en Mayo 25, 2010, 09:38:24 am
Gracias y saludos
va solamente encima de los asientos y aguanta perfectamente para dormir 2 personas... queda un pelin inclinada pero como es la parte de los pies, al poner el colchon no se nota
Preparacion de la H1:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=194513.0
Calefaccion y Bateria auxiliar en los bajos:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=320485.0
kafer
Cita de: esedust en Mayo 25, 2010, 09:57:05 am
no lo dudes...
OK
Muchas gracias por la respuesta, a parte en tiempo record ;)
luzioH1
hola campeon. tengo una pregunta... como es ese sistema de apertura del baul?? komo haces para ke se abra hacia los dos lados¿¿¿ mutxas gracias de antemano!!!
La felicidad no es un destino al que llegar, sino una forma de hacer el viaje.
esedust
bueno, pues las tablas que estan en contacto con el armazon van unidas entre si por un liston estrecho que es el que se atornilla al perfil de la cara de arriba del armazon . este liston lleva bisagras a los dos lados, por eso puedes abrir por dentro y por fuera y los tableros siguen sujetos.
no se si te he aclarado algo, si no es asi no dudes en volver a preguntar
VIVARIENSE
Poco a poco realizando un sueño.
luzioH1
hola campeon!!!! como va esa H1???
yo estoy ke babeo kada vez ke veo esa kamita ke te has puesto... jejejeje.
hoy e hablau kon mi kuñau y m a ditxo k un amigo suyo = puede hacerm el armazon dl baul asi k stoy ya kon unas ganas terribles d saber si m la va a poder hacer y komo la va a hacer... jejejejje. ya se k es mutxo mas bonito kuando lo haces kon tus propias manos xo bueno... soy un poko manazas asike... xDD
tengo una kuestioncilla k hacerte... y eske el suelo si k kiero kambiarselo yo... xo no se kual es la manera de kitar los asientos del centro... hay ke kitarlos kon los railes?? o tiene algun mekanismo especial?? esk no le enkuento tornillo porninguna eskina.
si pudieras poner alguna fotiyo del proceso de desmonte d esos asientos... t lo agradecere eternamente... jejejeje
mutxas gracias de antemano!!!!!!
saludos desde la vieja iruña!!!!
esedust
pues creo que no tengo ninguna foto del proceso, pero inentare explicartelo paso a paso, vamos a ver si me acuerdo de todo...
es muy sencillo. Los asientos tienes que quitarlos con los railes, primero los echas hacia adelante del todo y veras que debajo del asiento la moqueta esta partida y pegada con velcros, como veras en una de mis fotos... pues levantas hasta atras y veras dos tornillos en cada rail en el extremo interior... IMPORTANTE: no quites ese embellecedor, casi todos nos cargamos uno y luego te das cuanta de que no necesitas quitarlo.... este es el mejor consejo en todo el proceso.... Bueno, pues sueltos ya los 4 tornillos traseros de cada asiento tienes que deslizar estos hacia atras y debajo del embellecedor del extremo del rail encontraras el ultimo tornillo. Lo sueltas y te agarras los machos porque el asiento pesa un huevo y la llema del otro asi que buscate ayuda...
con esto ya tienes sueltos los asientos del medio pero tendras que soltar tambien los tornillos traseros de los asientos de alante si quieres sacar la pieza de la moqueta... te recomiendo que quites los tornillos de atras y solo aflojes los de alante para poder levantar un poco, no necesitas quitarlos...
Te buscas un sitio amplio donde hacerte la plantilla, recortas y colocas con el mismo procedimiento pero a la inversa.
espero haberte ayudado, si te sale alguna duda , me preguntas...
golondrinas
felicidades te esta quedando de lujo esperamos masssssssssssssss
me encanta h1 yo estuve mirando la surf vand pero no habia ninguna en la peninsula
Satelite
Muy chulo el trabajo. Yo tb. tengo una H1 y ando ahora poniendo suelo, diseñando la cama... el suelo lo he hecho entero, hasta debajo de los pedales. El problema es que el vinilo me hace "aguas" y estoy pensando en quitarlo todo y pegarlo a un tablero antes de colocarlo otra vez.
esedust
gracias a todos por vuestros comentarios...
lo de que el suelo haga aguas a mi me pasaba entre los asientos delanteros pero compre en la hyundai las alfombrillas originales que tapan todo perfectamente... ademas todo el juego me costo menos de 40€, un total de 5 alfombrillas
luzioH1
mutxas gracias esedust!!!!!
me eres de gran ayuda  :P
aver si tngo algun rato de etxarle mano a la furgo y empiezo a darle kaña
Satelite
Para lo de las "aguas" he optado por comprar tablero de okume y pegar el vinilo e el. A ver si deja de llover y lo pongo...
Una duda, esedust: yo también había pensado usar los anclajes de la tercera fila de asientos para sujetar la cama y había pensado recortar vinilo y tablero alrededor de los anclajes al  colocar el suelo. Lo que pasa es que la cama va a ser de quita y pon y sin cama queadará feo.
En las primeras fotos veo que has cubierto los anclajes con el vinilo, pero luego has atornillado la cama a esos mismos anclajes. Como lo has hecho? Has eliminado el suelo de esa zona? Gracias.
