Rejilla ventilación sifónica invertida, refrigeración radiador frigorífico con ventilador y termostato.
Brico nº 176
En el 2007 puse de manera provisional un ventilador en el radiador del frigorífico y comprobé con él, que en días calurosos la temperatura interior del frigorífico puede llegar a bajar hasta 6º C. de menos:
| Brico nº 07: Ventilar frigorifico en camping a 220 v. (http://www.furgovw.org/index.php?topic=21100.0) |
Desde entonces, han pasado 13 años y cada verano lo recordaba al llegar las altas temperaturas de los días calurosos, cuando el compresor del frigorífico no se detiene o lo hace durante poco tiempo.
En todos estos años, iba pensando y diseñando cómo hacer la instalación de un ventilador interior con las soluciones a dos principales problemas; evitar la entrada de agua al compartimento del radiador del frigorífico y el cómo accionar el ventilador sólo en los momentos de más calor del verano pero que se detuviera al descender la temperatura .
Este brico lo construí antes de que llegara el calor del verano, para comprobar durante el viaje de vacaciones si era o no eficiente y valía la pena haberlo hecho, por eso no lo publiqué hasta ahora tras estar seguro de su eficacia, que ha resultado ser un gran ahorro de batería al trabajar mucho menos el compresor, que obviamente consume muchísima más batería que el ventilador.
En el compartimento donde está el radiador del frigorífico (Es un waeco MDC-65 de compresor de 65 litros) ya tenía instalada una buena rejilla de ventilación en la parte superior, de doble pared para evitar en parte la entrada de agua de lluvia y de un túnel de lavado. Pero para que haya una buena ventilación de este compartimento, no basta con tener sólo una salida de aire, tiene que haber una buena entrada para que éste circule adecuadamente. Ésta era la principal cuestión, cómo hacer una buena entrada de aire en la parte inferior de la carrocería y que ésta evitara de manera eficiente la entrada de agua al pasar por un túnel de lavado o de agua de lluvia circulando bajo un aguacero al estar tan cerca del paso de rueda.
Hubiera sido muy sencillo instalar la rejilla con ventilador incorporado que ya se vende hecha para ello, pero seguro que con ella hubiera entrado agua más temprano que tarde provocando óxidos y el deterioro de la madera de los muebles, ésta es la rejilla que se vende hecha, la hay en blanco:
https://www.amazon.es/dp/B07PDLPTR8/?coliid=I214809ZC8YHKW&colid=1PN3GV9UZMJNP&psc=1&ref_=lv_ov_lig_dp_it
Y también la hacen en negro:
https://www.amazon.es/dp/B07S34SNHR/ref=sspa_dk_detail_5?psc=1&pd_rd_i=B07S34SNHR&pd_rd_w=XAIhi&pf_rd_p=af12bbbd-c74b-4d8c-ad16-2ed2a7b363ab&pd_rd_wg=R3Jwo&pf_rd_r=T59VVSN2FQVMFGKPDEHG&pd_rd_r=72ae633e-b774-4506-a934-0c4c4a64912e&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUFPSVg5UDlEUU1XQ0smZW5jcnlwdGVkSWQ9QTA4MTc2NjczSjVYME9KMzBDRDg5JmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTAxMTQ3NTUyRU5FT0hGSUhNRFRRJndpZGdldE5hbWU9c3BfZGV0YWlsJmFjdGlvbj1jbGlja1JlZGlyZWN0JmRvTm90TG9nQ2xpY2s9dHJ1ZQ==
Así que me fui a por un ventilador de los grandes del mundo de la electrónica, que fuera potente y eficiente, de bajo consumo y sin escobillas, después busqué una rejilla de medidas algo mayores que el ventilador.
Había que pensar en cómo hacerle llegar aire fresco sin que entrase nada de agua, ni circulando bajo una tormenta ni en un túnel de lavado.
Pero este ventilador no debía de estar siempre en marcha, sólo cuando el compartimento alcanzase cierta temperatura, deteniéndose al descender ésta tras unos minutos y haber renovado el aire caliente por el aire del exterior más frío o menos caliente.
Instalando un conmutador que le hiciese llegar la alimentación a 12v al ventilador de forma directa o pasando por un sensor de temperatura (termostato) que tomara ésta del aire del compartimento y en función de éste conectar o desconectar el ventilador.
Otro problema era el sol, si éste incide directamente sobre la chapa de la carrocería que da al compartimento (antes la llevaba sin aislar) éste hace aumentar la temperatura, y era una cuestión que siempre tenía que ir con cuidado al momento de ubicar la furgo, observando la brújula de manera que no le diera el sol a esta parte, había pues que darle un buen aislamiento de kaiflex a esa chapa por su interior.
Éste es el esquema que durante años fui diseñando en mi cabeza para hacerlo a la que tuviera los elementos, ganas de hacerlo, tiempo y un lugar adecuado.
Foto nº 01
Foto tomada desde la rejilla superior del compartimento del radiador antes de empezar el brico, los agujeros de la chapa en el fondo, los hice creyendo que por allí entraría el aire, cosa que no ocurrió pues comunican con una vigueta casi cerrada del chasis, sólo tiene unas pequeñas oberturas de drenaje.
Foto nº 02
Localicé la rejilla de plástico en un gran almacén de bricolaje y el ventilador de los grandes en una casa de electrónica, ambos de medidas similares.
Foto nº 03
Para evitar la entrada de agua, debía buscar un sistema que impidiera la entrada de ésta en momentos extremos como durante el paso por un túnel de lavado y circulando bajo un aguacero, teniendo en cuenta que dicha rejilla tenía que ir ubicada muy cerca de la parte trasera del paso de la rueda delantera izquierda.
Tras mucho pensar, no quedaba otra forma de hacerlo que con un sifón invertido, teniendo en cuenta el poco espacio del que disponía, y calculando el paso del conducto en Cm² cuadrados debía de ser similar al paso de la rejilla superior medida también en Cm²
Hice unos cuantos prototipos en cartulina hasta encontrar el sistema que creí más idóneo, tras ello los copié en una plancha plana de PVC de 2 mm de espesor como podéis ver en esta foto:
Foto nº 04
Con estas 5 piezas dibujadas en la plancha de PVC, era ya momento de empezar a recortarlas con la caladora, con hoja de sierra específica para plásticos y lenta velocidad pendular.
Foto nº 05
Foto nº 06
Para facilitar el doblado de ciertas partes, antes de proceder a recortar las piezas, hice unos surcos de unos 0,5 mm. de profundidad, con un cortador de formica, profundizando en torno a 0,5 mm.
Foto nº 07
Los triangulitos y zonas de precisión, los recorté a mano con una sierra de arco de marquetería.
Foto nº 08
Y llegó el momento de hacer los dobleces, ablandando el PVC con un decapador térmico con la boquilla plana aplicando calor en las partes a doblar , tomando un par de tablas de aglomerado de madera unidos a escuadra de 90º y un buen listón de haya.
Foto nº 09
Momento de apretar el PVC caliente con un listón de madera de haya contra las dos tablas unidas a 90º por la zona donde se ha de doblar, es en este momento donde facilita mucho la operación el surco que le marqué con el cortador de fórmica, en cuestión de 2 ó 3 minutos se enfría lo suficiente para mantener la nueva forma y ya lo podemos soltar.
Foto nº 10
Quedando así de bien dobladas las pestañas que servirán de unión con cola de fontanería especial para tubos rígidos de PVC.
Foto nº 11
Foto nº 12
Hubo que hacer unos dobleces en zonas delicadas como ésta, tuve que recortar un trocito de listón de madera de haya para que entrase justo a la medida del ancho del conducto para poder hacer el doblez de la forma correcta.
Foto nº 13
Foto nº 14
Para el enfriado de esa forma, tuve que adoptar la manera de prensarlo con este tipo de pinzas, que siendo de una calidad pésima made in RPC!! se acabaron rompiendo las dos que tenía.
Foto nº 15
Esta foto es la única en la que se aprecia el sifón invertido por el que transitará el aire, unos 17 Cm. de subida para descender después otros tantos Cm. una ruta difícil para unas gotas de agua.
Foto nº 16
Tras ponerle la otra tapa lateral con cola, tiene que quedar bien cerrado y hermético en sus juntas.
Foto nº 17
Esta es la parte que irá por el interior y el recorte circular donde fijar el ventilador, bajo los 4 agujeros que se ven, hay pegados unos listones de PVC macizo de 10X10 mm. a los que irán roscados los 4 tornillos de rosca chapa que fijan el ventilador al sifón, pues deben de quedar fuertemente unidos, ya que las vibraciones del ventilador podrían ocasionar que se aflojasen.
Foto nº 18
Y esta es la parte que irá de cara al exterior, donde el aire se absorberá, irá unido a la placa intermedia entre el sifón y la rejilla que estará fijada a la chapa de la carrocería con remaches roscados y sellada con sikaflex..
Foto nº 19
Aquí la rejilla y la placa intermedia de acople, haciendo los surcos por donde doblar las partes que deberán encajar con el sifón.
Foto nº 20
Esta placa intermedia, una vez delimitado sus bordes exteriores con la suficiente holgura para que encaje con las medidas de la rejilla, tuve que tener muy en cuenta que ahora están planos, pero la chapa de la carrocería donde se instalarán, son ligeramente curvados y sus medidas de encaje cambiarían.
Foto nº 21
La placa intermedia casi terminada a excepción de la pestaña superior que no sabré la medida del doblez hasta tenerlo instalado en la carrocería.
Foto nº 22
Foto nº 23
Por la improbable posibilidad de que entrase alguna gota de agua, o por la condensación del aire húmedo en las paredes internas del sifón, al fondo de la cavidad interna junto al ventilador, modifico con calor su parte plana para que tenga caída hacia su parte central donde le hago un taladro de ø2 mm. para que tenga un drenaje y no se acumule allí la poca agua que pudiese entrar.
Foto nº 24
Foto nº 25
Para fijar el ventilador al sifón, utilizo tornillos de rosca chapa inox, si en un futuro hubiera que sustituir el ventilador, será tarea fácil tras retirar el frigorífico.
Foto nº 26
Foto nº 27
Haciendo la prueba de ponerlo en marcha, la succión de aire por la boca de entrada, mantiene pegada una hoja de papel.
Foto nº 28
Y llegó el temido momento de hacer el agujero a la chapa de la carrocería, tras tomar bien las medidas por fuera y por dentro, para poder ubicar el sifón y la rejilla exterior sin interferir ni en la vigueta ni en el nervio de la chapa, disponía de menos de 10 mm. de margen, protegiendo la pintura por donde desplazar el patín de la caladora con cinta de carrocero, en la que dibujé el recorte, primero unos taladros con broca pequeña para poder introducir la hoja de sierra, costó hacer el corte, menudo espesor de chapa tiene esta furgo VW T-3 de 30 años, superior a 1 mm., ahora comprendo por qué estas furgos duran tantos años.
Foto nº 29
Foto nº 30
Un truquillo; al momento de cortar la chapa o hacer taladros en la carrocería, para recoger las virutas, envuelvo con papel de cocina un conjunto de imanes, en el que se van pegando las virutas, para luego desechar el papel con las virutas, quedando limpia de ellas tanto la zona de recorte y taladrado como los imanes, lo podéis ver en la parte inferior del recorte que todavía está sin terminar.
Foto nº 31
Por la parte exterior, el recorte para la instalación de la entrada de aire, al fondo están los imanes envueltos en papel de cocina, con las virutas metálicas adheridas.
Foto nº 32
Detalle los imanes recogedores de virutas, los envuelvo con papel de cocina para después separarlas de manera fácil, ya que de no envolverlos con papel o un trapo, después cuesta bastante separarlas de los imanes y puedes clavarte alguna viruta.
Foto nº 33
Una vez pasada la lima por los cantos de chapa recortados para dejarlos rectos y sin rebabas, coloqué la placa intermedia para marcar los 4 taladros de unión.
Foto nº 34
Para después agrandarlos a la medida de los remaches roscados de M-4, y hacerle un avellanado para embutir su valona y que quedasen al ras si sobresalir.
Foto nº 35
Haciendo lo mismo con los 4 agujeros de la rejilla negra, instalando los 4 remaches roscados, serían 8 remaches en total.
Foto nº 36
Como esta es una zona muy sensible al óxido, había que darle una buena protección, lo hice aplicando la misma pintura anti óxido que llevo en las bandas inferiores, para evitar que la pintura entrase en el interior de los remaches roscados, puse en ellas unos tornillos de desecho, y delimitando la zona con cinta adhesiva de carrocero, dos manos de pintura, espaciadas en 24 horas, tanto por la zona exterior.....
Foto nº 37
Como por la zona interior, aunque el color negro resalte tanto sobre el blanco, el color no importa, pues no se verá al ir cubierta por armaflex, pero antes debe llevar una buena protección anti óxido.
Foto nº 38
Tras retirar los 8 tornillos, con la pintura bien seca, quedan las roscas limpias y libres de pintura.
Foto nº 39
Para accionar el ventilador sólo cuando el aire del compartimento del radiador estuviera caliente a cierta temperatura, conseguí un termostato de frigorífico graduable, su sensor de temperatura, es un cilindro de cobre unido al conmutador por un fino tubito de cobre en espiral de unos 60 cm de largo.
Foto nº 40
Para poder tomar de manera eficiente la temperatura del aire de este compartimento, uní ese cilindro sensor a unos disipadores de aluminio, recuperados de desguace del mundo de la electrónica, unidos con pasta termotransmisora, y para fijar este conjunto a la carrocería, lo hice por medio de una gruesa plancha de PVC para que no transmitiese la temperatura de la carrocería al sensor falseando la toma de temperatura.
Foto nº 41
Detalle de la unión, la temperatura del aire del compartimento será transmitida fácilmente a los disipadores de aluminio que al tener fuertemente unido el cilindro del sensor, éste actuará sobre el conmutador, conectando y desconectando el ventilador cuando varíe la temperatura del aire de este compartimento.
Foto nº 42
Aquí el grupo del sensor y los disipadores ya instalado en el lugar alto del compartimento, ya con el frigorífico presentado para comprobar que no entrase en contacto con el radiador, sólo con el aire que lo envuelve.
Foto nº 43
Detalle de los disipadores y el sensor ya fijado en su lugar, antes de acabar de forrar la chapa de la carrocería con el armaflex.
Foto nº 44
El regulador de temperatura del termostato, oscila desde los 0ºC. a los 90ºC. lo he instalado en la parte alta del compartimento, al fondo del cajón, donde ya tenía instalados el magnetotérmico y el diferencial de la entrada de red de 220v., es un lugar que nadie podrá tocar por accidente, pues para acceder a ellos hay que sacar primero el cajón que hay sobre el frigorífico para poder acceder a él.
Una vez regulado a la temperatura que alcance el compartimento del radiador en un día caluroso, cuando el sol está apretando, girando la ruedecilla hasta que se puso en marcha el ventilador, y al cabo de unos 5 minutos se paró, volviéndose a conectar, y así para, conecta, para, conecta, etc. hasta el atardecer cuando bajan las temperaturas, a partir de ese momento ya no se conectará más hasta el mediodía del día siguiente.
En la foto podéis ver señalado con la flecha roja superior el regulador de temperatura del termostato y con la flecha inferior el bulbo sensor que toma la temperatura del aire con los disipadores de aluminio.
Foto nº 45
La placa intermedia, me faltaba doblar la pestaña superior según la medida a la que quedase el sifón, con el agujero de la carrocería ya hecho, presentando el sifón en su lugar por el interior, pude doblarlo a la medida exacta.
Foto nº 46
Foto nº 47
Ambas piezas presentadas antes de unirlas con cola de PVC, y sellar la unión para impermeabilizarla entre esta placa intermedia y la chapa externa de la carrocería con masilla de poliuretano sikaflex en negro.
Foto nº 48
Al tener la placa intermedia ya atornillada a la carrocería y sellada con el sikaflex, fue el momento de unir a ella con cola de fontanería el sifón con el ventilador por su parte interna, para mantenerlo fijo mientras se secaba, la presión que ejercían dos palos de trekking fue ideal.
Foto nº 49
Todo ello acompañado de una buena protección térmica con el exterior con varias capas de plancha de kaiflex de 20 mm de espesor, no una capa, sino dos capas y en algunos puntos hasta 3 capas, cubriendo hasta el sifón de PVC, si le da el sol a la chapa, que no le llegue su calor a este compartimento.
Foto nº 50
Y una vez instalado el frigorífico en su mueble cocina, desde la rejilla superior, se ve esta diferente imagen, al fondo del todo, se puede distinguir el ventilador.
Foto nº 51
Entre la placa intermedia y la rejilla, en un principio le puse este trocito de mosquitera, sacado de un colador de cocina de acero inoxidable, pero tras las vacaciones, retiré la rejilla para revisar cómo estaba de suciedad y vi que la cosa no iba bien, pues al ser esta rejilla mosquitera tan tupida, en ella se habían quedado atrapadas bastantes partículas vegetales y semillas de polen que taponaban muchos de sus agujeros, que lógicamente impedían la libre absorción de aire fresco, por lo que tuve que buscar una rejilla con agujeros de paso más grandes.
Foto nº 52
Buscando esa rejilla en inox, no fue cosa fácil, de acero galvanizado encontré muchos modelos y medidas en Leroy Merlin, pero no me convencían por el más que probable óxido que aparecería, buscando por la red, encontré una en acero inoxidable con sus agujeros en cuadradillo de 4X4 mm, de acero inox marino 306, aunque tuve que comprar un tramo grande de 60X30 cm, y con el trabajillo de tener que doblar todos los extremos de los hilos cortados, pues no van soldados y se deshilachan si no los doblas.
Foto nº 53
Tras doblar los hilos de los extremos, algunos de ellos pinchan, para evitarlo, los protegí con un cordón de silicona caliente de pistola por todo su contorno.
Foto nº 54
Costó un poco ajustar sus medidas para que quedase encajada en la placa intermedia, para poderla sacar y limpiarla, le hice una argolla con cuerdecilla de nylon, con esta rejilla, si es absorbido algún insecto, por su tamaño que pueda colarse por estos agujeros por los que creo que no pasa una mosca tamaño estándar, no creo que cause daños en el ventilador.
Foto nº 55
Foto nº 56
Y con esta nueva mosquitera bien instalada, le coloco la rejilla de plástico exterior, con cuatro tornillos inox de M-4, su color brillante resalta demasiado, si en un futuro los encuentro en negro ya se los cambiaré, pero aún y así, al ser inox, sé que podré sacarlos sin problemas para limpiar la rejilla.
Foto nº 57
Foto nº 58
Y una vista general de ambas rejillas, con la superior abierta, que la cierro cuando el frigorífico lo tengo parado, cuando llueve y cuando voy al lavadero.
Foto nº 59
El resultado de este brico es un gran ahorro de consumo eléctrico, y un mejor funcionamiento del frigorífico, a parte ya no me preocupa si le da el sol o no a esa parte de la carrocería.
Otra ventaja de este sistema, es que ya no tengo que toquetear el termostato regulador de potencia de frío del frigorífico, antes aumentaba su potencia por las mañanas, y por las noches lo tenía que bajar, puesto que de no hacerlo, según cómo, me congelaba algunos alimentos, para volver a subir la potencia de frío por las mañanas, la noche que se me olvidaba bajarlo, algunas mañanas, nos encontrábamos algún alimento semi-congelado
El termostato es graduable y lo tengo puesto de manera que con las temperaturas nocturnas no se conecte el ventilador, aunque donde está instalado apenas se oye, y sí que se conecta de día cuando suben las temperaturas, a parte le he instalado un conmutador para darle alimentación directa al ventilador si fuese necesario.
Termino este brico con mi habitual frase:
Colorín colorado, este brico se ha acabado
Si sólo has visionado las 59 fotos de este brico sin leer el texto, este párrafo tampoco lo verás, pero si lo has leído y has llegado hasta aquí, agradecería cualquier respuesta de tu opinión, sea cual fuese, muchas gracias.
Muchas gracias maestro! .ereselmejor Como siempre un tutorial de 10.
Lo haré adecuado a mi furgo GV.
Cita de: IZARPE en Octubre 01, 2020, 09:52:17 amMuchas gracias maestro! .ereselmejor Como siempre un tutorial de 10.
me alegro de que te guste, si tuvieras más espacio que en mi furgo en el compartimento del radiador, el sifón se puede hacer con tubo rectangular de pvc de extractor de humos de cocina, (color blanco) de venta en ferreterías y casas de bricolaje, hay codos de varios ángulos y uniendo dos de ellos de 90º se puede hacer la curva sifónica de 180º
Hola. Investigo qué espacio tiene y te comento.
gracias otra vez profe, tu furgo debe temblar cada vez que te ve con sierra de calar en la mano jjj
Me gusta mucho como trabajas el pcv, mola, quiero ponerme una caja fuerte en los bajos y me estas dando ideas para taparla, saludos,
Buenas! Lo primero felicitarte por el trabajo y lo segundo te comento cómo lo hubiera hecho yo:
El ventilador lo hubiera colocado en la parte alta para que saque el calor alejándolo así de la posible humedad y ayudando al tener más espacio a hacer un sifón más alto (o simplemente un conducto en vertical con un par de trozos de PVC en perpendicular que corten el paso al agua).
También hubiera conectado el ventilador al compresor ya que estando este parado no tiene demasiado sentido que el ventilador funcione.
Otra cosa que me ha sorprendido y a priori me ha gustado es el disipador en el bulbo del termostato, seguro que así es mucho más rápido pero también estará arrancando y parando el ventilador más a menudo cosa que no interesa ya que no es crítico uno o dos grados.
En cualquier caso un gran brico como siempre 👏👏👏
Menudo curro, gracias por el aporte.
Cita de: edupes en Octubre 01, 2020, 17:41:50 pmBuenas! Lo primero felicitarte por el trabajo y lo segundo te comento cómo lo hubiera hecho yo:
Muchas gracias por tu meditado comentario.
El ventilador; ya que tenía instalada la rejilla superior de aluminio y tamaño rectangular, hacia dificil la instalación de ventilador en ella.
El sifón; lo construí de ese modo dado el poco espacio del que disponía, tan sólo me sobraron 2 ó 4 cm por la parte vertical hasta el nervio de la chapa
El haber conectado la alimentación a la entrada del compresor, buena idea la tuya, no caí en ello, tomo nota para el día que tenga que desmontar para algo el frigorífico, cambiar el cable que le llega al termostato.
Este termostato que he instalado, desde que se conecta al detectar superada la temperatura alta seleccionada, hasta que se desconecta por detectar que ha descendido la temperatura seleccionada, lo hace en torno a los 5 minutos, lo que ocasiona un consumo eléctrico ínfimo
control de visitas; 123
Cita de: alcasa en Octubre 06, 2020, 09:51:24 amMuchas gracias por tu meditado comentario.
Se me olvidó lo más importante, yo no he visto la instalación un situ, quizás lo hubiera hecho de la misma manera solo cambiando el sacar corriente del compresor para alimentar el ventilador, en cualquier caso lo dicho me parece un gran aporte y una currada bien pensada
Como siempre un 10!!!
Tendria que yo hacer este brico en mi furgo.... Ya que tienes razon que en verano tienes que regular el frio de la nevera.... 👍👍
collons nen,
éste no es para mi instalación,..y menos mal .meparto porque tiene trabajito,
solo que es un verdadero espectáculo ver como dominas ya tantas técnicas para trabajar con pvc ,..es una placer verlo,
un abrazo
Joder que envidia poder desarrollar cada ingenio que te ronda la cabeza, si le hubiese hecho a la furgo todo lo que he pensado alguna vez.... Días dándole vueltas a algo para al final no tener tiempo.
El brico cojonudo, quizá algún agujero de drenaje más, que luego la primera gota coge polvo y te sella el "bujero".
Y gran trabajo de documentación
Cita de: JoinMA en Octubre 01, 2020, 16:47:58 pmgracias otra vez profe, tu furgo debe temblar cada vez que te ve con sierra de calar en la mano jjj
Gracias por tu calificativo de "profe" el pvc se deja moldear de mil maneras cuando se calienta con un decapador, si miras en mi bricoteca, te gustará el brico n° 61, allí aplico varias maneras de moldearlo muy curiosas
Cita de: kimete en Octubre 08, 2020, 00:05:03 amComo siempre un 10!!!
Menos mal que alguien lo reconoce, cuando tenemos altas temperaturas en en verano, la diferencia de temperatura entre el día y la noche suele ser entre 10° y 18°c. lo que influye mucho en la temperatura del interior del frigorífico, que si regulamos su termostato para que enfríe bien al medio día, por la noche puede llegar a congelar los alimentos que contengan mucha agua como verduras y ensaladas y estén cerca de la fuente de frío, a parte de ocasionar un despilfarro de energia elèctrica de la/las baterías secundarias que luego habrá que recargar de alguna manera.
¿Alguno mas ha notado estas diferencias de temperatura?
Cita de: alcasa en Octubre 10, 2020, 15:44:47 pmMenos mal que alguien lo reconoce, cuando tenemos altas temperaturas en en verano, la diferencia de temperatura entre el día y la noche suele ser entre 10° y 18°c. lo que influye mucho en la temperatura del interior del frigorífico, que si regulamos su termostato para que enfríe bien al medio día, por la noche puede llegar a congelar los alimentos que contengan mucha agua como verduras y ensaladas y estén cerca de la fuente de frío, a parte de ocasionar un despilfarro de energia elèctrica de la/las baterías secundarias que luego habrá que recargar de alguna manera.
Realmente hablando de neveras de compresor no deberías de tener que variar el termostato, por mucho que bajes la temperatura el compresor da lo que da, si hace calor arranca y no para hasta llegar a temperatura, es muy bueno el tema del ventilador para la eficiencia, cuanto más bajo condense mejor rendimiento tendrá el compresor. Si te congela es porque está tocando directamente el evaporador o bien porque lo tienes demasiado frío el termostato,.mi recomendación es que lo pongáis a 5° o lo que os parezca y no lo toquéis haga frío o calor. Si a alguien le interesa saber más sobre el frío que me pregunte que me dedico a ello 😸
Pues claro que se nota, si no fuese por el fresco de la noche que el frigo se recompone para el día siguiente ya lo habría tirado al punto limpio. A mi no me quedan más narices que dejarlo a tope toda la noche, dejo junto al enfriador las bebidas y si se congelan mejor, así tiene más inercia por el día para no perder temperatura. Las rejillas con ventilación forzada se notan un montón, este verano se me ha jodido la instalación de los ventiladores y a sido un paso atrás tremendo
Cita de: Espartano en Octubre 08, 2020, 08:41:04 am.......
......solo que es un verdadero espectáculo ver como dominas ya tantas técnicas para trabajar con pvc ,..es una placer verlo,
un abrazo
Gracias, es que ya llevo unos añitos manipulando planchas de pvc, creo recordar que mi primer trabajo con soplete y plancha plana de pvc, fue sobre 1988, construí un portamaletas para la moto, y vamos, que con 32 años de experiencia he probado de todo con este plástico
yo no llego a entender el porque de que sea sifónica ¿no bastaría con colocar el ventilador por encima de la altura de la rejilla?
en cuanto a regular el frigo yo lo llevo siempre igual, no se si se dice bastante alto o bastante bajo, al 4 de 5 puntos, lo suficiente para tener las cervezas a punto de escarcha en el estante superior, me mantenga bien el hielo y los helados y no me haga agua por condensación
lo del ventilador no se en cuanto mejoraría mi frigo puesto que la rejilla de condensación va interna tapada con un panel de plástico, desconozco si ese plástico podría quitarlo
Cita de: abasel en Octubre 13, 2020, 19:54:40 pmyo no llego a entender el porque de que sea sifónica ¿no bastaría con colocar el ventilador por encima de la altura de la rejilla?...................
en el caso de la instalación de mi nevera que está a ras del suelo, si lo hubiera hecho, la salida de aire con el ventilador, caería casi a la mitad del radiador, por lo que sólo expulsaría el aire caliente de la mitad del habitáculo, por eso tuve que hacerlo de subida y después de bajada, para que el aire fresco entrase por la parte más baja del habitáculo del radiador y todo ese aire caliente fuera empujado hasta la rejilla superior de salida.
en el caso de una autocaravana que tenga instalado el frigorífico a media altura, con hacer un conducto desde la parte baja del radiador hasta unos 25 ó 40 cm. ó lo más bajo posible, con ello también se evitaría la entrada de agua de lluvia y túnel de lavado
control de visitas; 287
lo entiendo, pero al hacerlo sifónico reduces el conducto de aire a la mitad con ello supongo que también el volumen de aire y el aire siempre podrías dirigirlo con deflector, o poner un ventilador centrifugo en el que puedes dirigir el aire perpendicularmente a la entrada, y creo que son mas efectivos a la hora de hacer circular el aire por conductos
por otro lado tienes una entrada de (me invento las medidas porque no as se pero se aprecia la proporción) 100cm2 pero el conducto se que da en 20cm2 durante 20 cm de longitud, eso tendrá posiblemente una perdida de flujo considerable
pienso que podías haber echo el sifón longitudinal a la furgoneta y que la salida te quedara por delante de como esta ahora, por lo que se ve tienes sitio o poner la rejilla mas adelantada y el sifón longitudinal hacia atrás si te interesaba que el ventilador esté en ese sitio, el conducto tendría el doble de sección y podrías hacer una curva mas amplia que no frenaría el flujo
ojo que no es critica, el brico esta muy bien pero no se si has tenido en cuenta la aerodinámica ya que lo principal en este caso es que entre la mayor cantidad de aire posible
Cita de: abasel en Octubre 15, 2020, 20:20:54 pmlo entiendo, pero al hacerlo sifónico reduces el conducto de aire a la mitad con ello supongo que también el volumen de aire y el aire siempre podrías dirigirlo con deflector, o poner un ventilador centrifugo en el que puedes dirigir el aire perpendicularmente a la entrada, y creo que son mas efectivos a la hora de hacer circular el aire por conductos
gracias por tu analisis, y sí, lo he calculado, precisamente fue lo primero que hice, como ya tenía instalada la rejilla superior, medí los cm2 del paso de las oberturas de dicha rejilla, y en base a ello calculé que el el paso de aire que pasara por el conducto sifónico, debía también tener los mismos cm2, y ambos son muy similares, como bien dices, es un dato que se tiene que tener muy en cuenta, la boca de entrada donde he puesto la mosquitera sí que está sobredimensionada, pero tiene esas medidas debido a la rejilla de plástico negro que encontré y decidí montar por que me gustó, las habían mas pequeñas pero no me gustaron.
repito que muchas gracias por tu análisis, ese dato del cálculo en cm2 de la rejilla de salida comparada con los cm2 del conducto sifónico que construí en pvc, fue un dato que no consideré necesario explicar en el larguísimo texto para no aburrir.
y tu variante de planteamiento de hacer el sifón más grande con una gran curva hacia la parte trasera de la furgo ya la tuve en cuenta, pero la descarté por ocupar demasiado espacio en la pared de chapa que dá al exterior, que me impediría aislar con las 3 capas de armaflex de 2 cm con un grueso total de 6 cm de aislante, con ello, ya le puede dar todo el sol que quiera a esa chapa que no me sumará grados de calor allí dentro.
315
veo que lo tenias bien estudiado, gracias a ti por publicar
Cita de: edupes en Octubre 10, 2020, 22:19:29 pmRealmente hablando de neveras de compresor no deberías de tener que variar el termostato, por mucho que bajes la temperatura el compresor da lo que da, si hace calor arranca y no para hasta llegar a temperatura, es muy bueno el tema del ventilador para la eficiencia, cuanto más bajo condense mejor rendimiento tendrá el compresor. Si te congela es porque está tocando directamente el evaporador o bien porque lo tienes demasiado frío el termostato,.mi recomendación es que lo pongáis a 5° o lo que os parezca y no lo toquéis haga frío o calor. Si a alguien le interesa saber más sobre el frío que me pregunte que me dedico a ello 😸
Tu mismo lo has dicho... Cuando mas bajo condense..... És decir si tiene una buena aireacion i/o ventilacion forzada o no el condensador, mejor serà su rendimiento.
A parte tienes un factor mas, cuando vas en marcha la nevera trabaja a 14'5 voltios, y cuando estàs parado a 12v....y si que hay variacion....
Cita de: kimete en Octubre 16, 2020, 00:02:43 amTu mismo lo has dicho... Cuando mas bajo condense..... És decir si tiene una buena aireacion i/o ventilacion forzada o no el condensador, mejor serà su rendimiento.
A ver... Variación de rendimiento hay pero lo pongas a 0° o a 5° no va a llegar antes a 5° por que bajes el termostato a 0°, lo que hará será no parar hasta llegar a 0° congelandote lo que tengas cerca del evaporador.
En el caso contrario si tienes la nevera encajonada y sin ventilación por muy bajo que pongas el termostato no va a enfriar más rápido, lo que harás será que nunca pare el compresor. Es como el que llega a una habitación caliente y pone el A/C a 16° para que enfríe antes es una gilipollez, como el que llama 50 veces al ascensor para que llegue antes...
Cita de: edupes en Octubre 16, 2020, 08:06:29 amA ver... Variación de rendimiento hay pero lo pongas a 0° o a 5° no va a llegar antes a 5° por que bajes el termostato a 0°, lo que hará será no parar hasta llegar a 0° congelandote lo que tengas cerca del evaporador.
Tu mismo te has respondido 👍
Cita de: edupes en Octubre 16, 2020, 08:06:29 amA ver........................................
En el caso contrario si tienes la nevera encajonada y sin ventilación por muy bajo que pongas el termostato no va a enfriar más rápido, lo que harás será que nunca pare el compresor..................................
este era mi caso antes de hacer este brico, la tenía como dices "encajonada" la parte del radiador estaba en un compartimento con sólo una rejilla de ventilación en la parte superior, careciendo de rejilla inferior como entrada de aire, con la chapa de la carrocería sin aislar, lo que provocaba que cuando hacia mucho calor, que esa chapa (tocándola por fuera) estaba caliente de lo lindo, y ya no digamos si le daba el sol, resultando que el compresor durante las horas diurnas, no se detenía, con el consiguiente despilfarro de energía y baterías, con 220 AH. de baterías secundarias y placa solar, ahora con este brico me sobran AH., y tengo más autonomía.
control de visitas; 362
Cita de: alcasa en Octubre 17, 2020, 13:40:37 pmeste era mi caso antes de hacer este brico, la tenía como dices "encajonada" la parte del radiador estaba en un compartimento con sólo una rejilla de ventilación en la parte superior, careciendo de rejilla inferior como entrada de aire, con la chapa de la carrocería sin aislar, lo que provocaba que cuando hacia mucho calor, que esa chapa (tocándola por fuera) estaba caliente de lo lindo, y ya no digamos si le daba el sol, resultando que el compresor durante las horas diurnas, no se detenía, con el consiguiente despilfarro de energía y baterías, con 220 AH. de baterías secundarias y placa solar, ahora con este brico me sobran AH., y tengo más autonomía.
Como los tornillos de acero inoxidable de la rejilla cantan mucho en contraste con su color negro, no he encontrado tornillos inox que sean negros, sólo en nylon negro, ¿Alguien sabe si estos tornillos de nylon instalados a la intemperie son fuertes y duraderos?
Yo los tornillos los pinto siempre con laca, la de uñas vale. Lo he hecho siempre en el taller para marcarlos y así comprobar que no giran, y en la furgo los pinto enteros cuando cantan por el color.
Cita de: TBlanco en Octubre 21, 2020, 22:25:20 pmYo los tornillos los pinto siempre con laca, la de uñas vale. Lo he hecho siempre en el taller para marcarlos y así comprobar que no giran, y en la furgo los pinto enteros cuando cantan por el color.
y ese esmalte de uñas, ¿no salta a la intempérie?
aunque esmalte de uñas color negro, no sé si lo habá, quizás en estas fechas que se acerca haloween para quienes se disfracen de bruja.... ;D ;D ;D
he comprado unos tornillos de nylon negro,
¿alguien los ha probado y puede indicar qué tal resistentes son?en esta imagen, todos son de M-4 de cabeza diferente y la longitud parecida sobre los 15 mm :
a la derecha, 3 tornillos de acero pavonados en negro, lógicamente a la intemperie, se oxidarán
en el centro, 3 tornillos en acero inoxidable blanco
a la izquierda, el de color negro, el recién comprado de nylon.
474
Ya que parece que nadie ha probado la resistencia de estos tornillos de nylon, voy ha probarlos yo haciendo de conejillo de indias.
Pido una cajita donde vienen varias medidas por unos 4€ que me llegan de un dia para otro:
Hago una prueba de resistencia a ver por dónde parten................................
INCREÍBLE!!! son fuertes, parten por la unión entre la rosca y la cabeza, pero hay que hacer mucha fuerza para partir uno de M-5.
Así que tras esta experiencia, al ver que son muy fuertes, obviamente no se oxidan y su color negro no cambiará, pues me dedico a quitar los tornillos inox de la rejilla que tanto "canta" su brillante color, cambiándolos por estos tornillos de nylon y homogenizar el color negro de la rejilla:
y bien pensado, en caso de un pequeño roce, ¿qué sería mejor inox o nylon? en cualquier caso la rejilla se rompería, y teniendo puestos los tornillos inox, éstos podrían arrancar o doblar los remaches roscados a la chapa, cosa que siendo los de nylon, éstos se partirían antes de deteriorar los remaches roscados, cosa más difícil de reparar, y para aguantar esta rejilla de plástico que no pesará ni 100 Gr, estos 4 tornillos de M-4 aguantarán de sobra.
510
No conocía estos tornillos de Nylon.
Ya nos dirás dentro de tiempo a ver que tal han resultado.
Cita de: trickermanu en Octubre 29, 2020, 12:16:05 pmNo conocía estos tornillos de Nylon.
Ya os diré qué tal resultado dan pasado un tiempo, los pedí pensando primero sólo en el color negro que no "cantase" tanto como los inox, pero después bien pensado, en caso de roce, mejor proteger los remaches roscados, que se parta el tornillo es mucho mejor a que los inox se doblen y deterioren las roscas de los remaches
Buen puntazo esos tornillos, mucho mejor que pintarlos.
La laca de uñas no se deteriora casi, eso sí, al mínimo toque puede saltar la pintura. Y en los chinos tienes de muchísimos colores.
Lo dicho, mejor tornillo negro
.palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
Si esta modificación se notaba eficiente en verano, ahora que llega el fresco, todavia se nota más, nunca habia puesto el termostato de la nevera tan al mínimo, cuando llegue el frio invierno, igual tengo que tapar esta rejilla para que no congele con el termostato regulado al mínimo
Cita de: alcasa en Noviembre 04, 2020, 17:07:31 pmSi esta modificación se notaba eficiente en verano, ahora que llega el fresco, todavia se nota más, nunca habia puesto el termostato de la nevera tan al mínimo, cuando llegue el frio invierno, igual tengo que tapar esta rejilla para que no congele con el termostato regulado al mínimo
El termostato te va a cortar a la misma temperatura en invierno que en verano y sino es que el termostato está mal, yo lo dejaría tal cual y si vieras que vas a sitios con temperaturas negativas desconecta el ventilador para que tengas suficiente presión de alta para que trabaje bien la nevera (podría pasar que no enfriase)
Cita de: edupes en Noviembre 06, 2020, 15:03:08 pmEl termostato te va a cortar a la misma temperatura en invierno que en verano y sino es que el termostato está mal, yo lo dejaría tal cual y si vieras que vas a sitios con temperaturas negativas desconecta el ventilador para que tengas suficiente presión de alta para que trabaje bien la nevera (podría pasar que no enfriase)
Tengo bien claro esta función del termostato, pero en el caso de mi waeco, algo sí le afecta el invierno, quizás será por el grueso del aislamiento, no sé, pero ahora con este tiempo con el termostato al mínimo, se pone a 4ºC el frigoífico y a -19ºC el congelador.
Todo ello con el ventilador de la rejilla apagado, al compresor se le oye poco rato en marcha. qué buen rendimiento tiene ahora, antes de hacer este brico, esto no ocurría.
Control de visitas, 18-11-20 12:45h.=710
Otro verano y caluroso, se nota la eficiencia del aislamiento y la ventilación de la rejilla de la nevera, el compresor trabaja más descansado y enfría antes.
Brico con éxito
Tras casi un año, estos tornillos de nylon, están igual que el primer día, ni siquiera he tenido que reapretarlos
contador de visitas, 7-8-21, 11:00h=1.266
Cojonudo que pasado el tiempo se vuelva a comentar los bricos para saber que funcionan, o mejorarlos, o lo que sea.
Aunque este brico lo publiqué en setiembre, lo construí antes del verano, tras comprobar que mejoraba el funcionamiento del frigorífico, ya que publicar un brico sin antes comprobar que funciona como se pretende, no sería ético.
Este ya es el segundo verano que lo uso y noto su mejora en el funcionamiento del frigorífico.
Si hubiera notado que no funcionase correctamente, también lo hubiese dicho
Cita de: alcasa en Agosto 11, 2021, 12:52:29 pmAunque este brico lo publiqué en setiembre, lo construí antes del verano, tras comprobar que mejoraba el funcionamiento del frigorífico, ya que publicar un brico sin antes comprobar que funciona como se pretende, no sería ético.
Es que la gente se preocupa de si le llegará la batería y demás y luego no dejan que respire la nevera... Incluso en las casas pasa, seguro que has bajado a menos de la mitad el gasto energético con este brico 👏👏
Joer macho, como te curras los tutoriales, y como le das al ingenio!!! Eres un artista del PVC jejejejeje...otro más, enhorabuena. Y sigues investigando ....
Cita de: edupes en Septiembre 03, 2021, 07:23:51 amEs que la gente se preocupa de si le llegará la batería y demás y luego no dejan que respire la nevera... Incluso en las casas pasa, seguro que has bajado a menos de la mitad el gasto energético con este brico 👏👏
No puedo definir cuánta batería ahorro ahora, como no lo medi antes, llevo baterias de más, 3 baterias secundarias varta de agm que suman 220AH, placa de 55WP y la nevera consume 45w cuando el compresor funciona.
lo que sí he notado en momentos de mucho calor, que con el nuevo ventilador en marcha, el compresor se va parando y arrancando, cuando antes siempre estaba en marcha continuamente
Cita de: crisjaca en Septiembre 03, 2021, 08:54:26 amJoer macho, como te curras los tutoriales, y como le das al ingenio!!! Eres un artista del PVC jejejejeje...otro más, enhorabuena. Y sigues investigando ....
Muchas gracias
pues de momento tras estos dos años, teniendo en cuenta los calurosos veranos que le ha dado bien el fuerte sol, siguen ahí sin ni siquiera decolorarse.
contador de visitas: 2.465
