Clan T5 Multivan
Iniciado por neithwe, Febrero 28, 2011, 15:43:54 pm
jaime orbital
Cita de: Patas85 en Marzo 26, 2017, 09:02:53 am
El toldo tiene que ir con la guia si o si? Yo no la tengo. si hay que ponerla donde la puedo encontrar? Gracias
Diria que necesitas la guia a parte de los soportes, pero no te lo puedo confirmar por que no me abre el link de luluka.
Cañoneta
En el techo de la multivan y transporter no llevan guias,llevan anclajes para otro tipo de accesorios como baca,Etc,,,, estos accesorios van atornillados al techo que lleva de serie
http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=SF35T5MTN
Pd;Sera por el tema del techo
jaime orbital
Pues está muy bien ese soporte.
Patas85
Cita de: Cañoneta en Marzo 26, 2017, 20:52:43 pm
Con este soporte habrá algún problema en instalar el techo elevable luego?
jaime orbital
Ese soporte con el techo elevable No te va a valer, necesitaras guía lateral ya sea oficial vw, bandrup o similar.
Ferri_1984
Cita de: jaime orbital en Marzo 27, 2017, 00:25:49 am
Bon dia
Yo le he puesto el techo sca y con el soporte de fiamma para el f45. Pregunté si iba mal y en Wolfcamper me dijo Jaume que no, que el techo cierra bien con estos anclajes. Intento pasar foto hoy. Y sin guías. Nunca las he tenido.
Salut.
Ferran
Adria Twin 600SP - 06/2020
jaime orbital
Marzo 27, 2017, 13:13:46 pm #2886 Ultima modificación: Marzo 27, 2017, 13:15:50 pm por jaime orbital
Edito: No entiendo bien como va el soporte en una furgo con techo, la verdad que no he visto ningun toldo anclado al lateral denla furgo sin guia. Pero si el compañero dice que con el soporte de fianma se puede, será así.
antolomi
Cita de: mcausa15 en Marzo 03, 2017, 13:19:11 pm
Hola buenas
en diciembre adquirir un multivan del 2005 comfortline, pero ahora con la garantia del vendedor me van a mirar un tema.
Quería saber si os ha pasado a vosotros.
El tablero , todos los indicadores se me han puesto a cero, menos los km totales, y la pantalla de la radio se pone en blanco , pero todo funciona correctament.
El reloj a 0, km parciales a cero, y ordenador de a bordo a cero.
Me van a mirar la centralita confort.
El dia que se me puso cuentakilometros, revoluciones gasolina y de más a cero , fue el dia que llevaba luces, limpia parabrisas , calefacción.
La furgo repito no hace nada en cuanto a la marcha y al motor.
Espero me podais ayudar.
Saludos,
Hola, a mi me pasa lo mismo. has averiguado algo?
eagle81
Cita de: Dalya en Febrero 27, 2017, 19:42:35 pm
Hola, tengo una multivan t5 comforline del 2006, estoy pensando en hacerme el multifexboard y si alguien tiene la plantilla para la tabla en PDF me aria un gran favor porque me ahorraría muchísimo tiempo.
Hola, yo también tengo una Multivan del 2006 y estoy pensando en hacer algo para mejorar la manera en que organizamos la cama. Primero aclarar que tenemos la versión 6 plazas, es decir, con un asiento giratorio en la fila de enmedio.
Por ahora abrimos el banco trasero, deslizado hasta la parte más pegada al portón trasero. Sobre esta superficie extendemos un colchón que se apoya en la parte opuesta sobre el asiento giratorio plegado y nos queda un hueco al lado del asiento sin ningún apoyo (de casa) y que rellenamos con equipaje hasta ahora. Como os podéis imaginar este sistema es bastante inestable y algo incómodo. ¿Cómo lo hacéis vosotros?
Creo que la solución del Multiflexboard elimina el espacio entre la cama y los asientos delanteros, por lo que sería mejor viajar sin el asiento giratorio de la segunda fila (nosotros lo usamos para que nuestra hija viaje a contramarcha), aunque llevamos vacío el banco trasero (somos 3).
En definitiva, estamos hechos un lío  .panico y buscando consejos de Multivaneros... ¿cómo dormís?  .meparto
MUCHAS GRACIAS COMPAÑEROS!!
sergiotiri
Cita de: eagle81 en Marzo 28, 2017, 11:51:01 am
Hola!
Pues teniendo en cuenta que viajáis tres personas, yo eliminaría el asiento giratorio...
Nosotros somos dos, y lo estoy apañando con un mueble de ikea (me pillas en pleno proyecto, pero pondré fotos cuando lo tenga). Para mí no es la solución definitiva ni la mejor, pero para un par de años me va a solucionar la papeleta de forma bastamte economica  ;D
Lo que he hecho ha sido comprarme una mesa de Ikea (100€, de las que se abaten para comer en el salón) que tenía las medidas perfectas para encajarla en el maletero. Lo único que falla es la altura, por lo que ahora estoy en proceso de anclarla a los raíles y elevarla 10 cms, que me está volviendo loco así que...SE ADMITEN SUGERENCIAS para el anclaje!!!  .loco2 .loco2 .loco2
De esta forma lo que consigues es que al abatir el asiento cama ( el de tres plazas) quede a la misma altura que la mesa de detrás. encima de todo esto va un colcchón plegable cubriendo toda la superficie, con lo que se te queda una cama de 1,90x1,40 aproximadamente. Puedes hacer el colchón a medida, pero yo de nuevo he vuelto a optar por la opción económica de Amazon y he comprado dos colchones plegables que juntos me deberían encajar perfectos (los tengo pedidos y me llegan en nada, también habrá foto).
Si vuestra hija es pequeña, yo creo que en el pedazo de cama que os queda podéis dormir los tres de lujo! Os dejo un enlace de la mesa y los colchones y por favor, si alguien sabe de algún truco para fijar la mesa a los raíles y darle 10cms de altura que se pronuncie!!!
Saludos a todos.
Mesa Ikea: http://www.ikea.com/es/es/catalog/products/70242595/
Colchones amazon: https://www.amazon.es/dp/B01JGQULXO/ref=pe_386191_41384461_TE_item_image
paulovc
Pillo sitio por aquí que me interesa :)
eagle81
Cita de: sergiotiri en Marzo 28, 2017, 15:36:24 pm
Hola!
Saludos a todos.
Muchas gracias sergiotiri, algo similar vamos a hacer nosotros. Un amigo carpintero nos va a hacer una copia del Multiflexboard que es al fin y al cabo una mesa para el maletero, y quitaremos el asiento de la segunda fila (aunque lo de viajar a contramarcha para niños es más seguro  :-\ .
Estamos tomando ideas del foro para el brico del Multiflexboard este, pero da la casualidad que las fotos de los bricos para esto en Multivan están caidas!  :'(
Pondré fotos cuando lo tenga!
jaime orbital
Aqui os dejo un multiflex que quizás llevais siempre en la furgo y no lo sabeis.
Multiflex de emergencia y plegable por 39 euros
https://r.tapatalk.com/shareLink?share_fid=9970&share_tid=243401&url=https%3A%2F%2Ffurgovw%2Eorg%2Findex%2Ephp%3Ftopic%3D243401&share_type=t
Eooo1234
Cita de: eagle81 en Marzo 28, 2017, 17:45:11 pm
Nosotros al final henos quitado la segunda fila de asientos y puesto una tabla en el maletero. La tabla apoya sobre dos tablas que hacen de patas y se pliegan sobre la primera con dos bisagras.
El material no vale ni 100€.
A la hora de dormir, abres el banco de 3, lo pegas a la cama y duermes con el cuerpo en el asiento y los pies en la tabla.
Es muuucho mas cómodo de lo que esperaba.
Luego cuando viajamos con mas gente, otro tipo de viaje, guardo las 3 tablas en el trastero y  saco los dos asientos de la segunda fila.
Espero que te sirva.
Enviado desde mi A0001 mediante Tapatalk
Dainosur
Nosotros somos 4 y todavía no tenemos techo. Así que tenemos cama corrida desde el portón trasero hasta los asientos delanteros (incluidos porque los giramos). par ello usamos el multiflex, la bancada de 3, la mesa de decathlon y los asientos delanteros. Un tetris para montarlo pero que nos ha dado de margen dos años para ahorrar para el techo. Por suerte en este caso somos del tamaño reducido y mi mujer y yo entramos a lo largo de la furgo y mis hijos a lo ancho. este año sera el ultimo en el que el mayor entre en esa posicion. A  partir de septiembre a poner techo  :'( :'( :'(. Por ahora npo hemos tenido problemas a la hora de dormir, la mesa ha aguantado el peso sin problemas y de forma estable (igual porque estaba encajada).
