Clan T5 Multivan
Iniciado por neithwe, Febrero 28, 2011, 15:43:54 pm
berto82
Muchas gracias a todos por contestar!
Mañana voy a probarla , y si todo va bien me la quedo, aqui van unas fotillos.
berto82
llibert
Ole tu!!! guapa, guapa!!!!
los faros delanteros son negros, no? por que quedan muy bién.
saludos y a disfrutar!
uRRi
Febrero 13, 2015, 16:14:58 pm #2028 Ultima modificación: Febrero 13, 2015, 16:21:12 pm por uRRi
Buenas a todos!
Vuelvo al ataque con el tema de la radio.
Finalmente, me decidí a no cambiar el navegador original de mi furgo, dejaré el original. De todos modos, estoy buscando el navegador con el lector de DVDs (yo tengo el de CDs con el cargador debajo el asiento).
Si alguien lo tiene tirado en casa y quiere sacárselo de encima o se quiere vender la furgo y tiene ese navegador, yo estaría encantado en hacer algún trato.
Seria ideal que esta persona estuviera cerca de Barcelona o a mucho estirar, en Catalunya.
El navi al cual me refiero es este:
Venga, que seguro que alguno tenéis por ahí!
Saludetes
Go as far as you can see; When you get there, you'll see further.
jaime orbital
Berto, que luxury de furgo!
berto82
Muchas Graciass!! pues la semana que viene ya será mia!! .palmas .palmas  .baba
Jaguilas
jaime orbital
Febrero 16, 2015, 09:25:21 am #2032 Ultima modificación: Febrero 21, 2015, 09:27:26 am por jaime orbital
Sabías que.... ??
- Este fin de semana he descubierto gracias a otro usuario de multivan comfortline el modo de utilizar la calefa de serie durante 30minutos después de parar el motor (sisi con el motor parado) Muy fácil al parar el motor (después de haber estado circulando) le damos al botón Res que está junto al que pone Rear en los mandos del clima. En ese momento se pone en marcha la cale del vehiculo para mantener el interior calentito.
Ahora seguro que lo sabia todo el mundo menos yo por que nunca me dá por mirar las instrucciones jeje.
Editado: me he dado cuenta que es pulsando Res solamente.
cerdans15
 .palmas .palmas
yo tampoco tenia ni idea.. ya lo probare...
.palmas .palmas
callejeando
Cita de: uRRi en Febrero 13, 2015, 16:14:58 pm
Buenas a todos!
Saludetes
¿Cuál es la forma de sacar la radio esa del salpicadero? Estoy pensando en poner un yatour de esos y un parrot y para ir comprando los útiles. Aunque todavía estoy barajando posibilidades, si es mejor poner un parrot o poner el adaptador Bluetooth de serie de Volkswagen para uhv y así poder aprovechar el manos libres que trae de serie la furgo, y sobre el yatour pues si hay algo mejor que eso sin pasarse de precio o nose.
jaime orbital
Cita de: callejeando en Febrero 17, 2015, 21:53:45 pm
Si te compras el yatour viene dentro de la caja. Almenos a mi me venian. Sino a las malas le dices s tu chica que vaya a un taller de autoradios y que por favor se la dejen fuera. Las tias tienen mucha suerte siempre.
uRRi
Hola callejeando,
Para la radio de la foto tienes que pillarte 2 juegos de esto (en total 4 piezas): https://www.amazon.es/gp/product/B000SOSV8Q/
Cuando los recibas, colocas las 4 piezas en las ranuras correspondientes hasta que hagan un pequeño 'cleck!' y tiras de ellas. Facilisimo!
Cuidado no desconectes la radio de la alimentación, necesitarás el código de la radio.
Sobre el yatour, para mi furgo (Mutlivan T5 del 2004) yo me he pillado el que tiene bluetooth incorporado (con A2DP), cable de iPhone/iPod y entrada de minijack. Todo esto, sustituye el supuesto cargador de CDs que tengas (si lo tienes). Con esto consigues quedarte con la radio original, reproducir música desde tu dispositivo Apple con el cable específico o a través de cualquier dispositivo de música con salida para cascos, conservar el control por el volante, cargar el móvil, tener bluetooth (incorporan un micrófono para que lo pongas donde quieras en la furgo para que se te oiga mejor) y además con el A2DP que reproduce la música sin tener que conectar el móvil a ningún cable y a través del BT: http://www.ebay.es/itm/130960109566. También me he pillado un cable como este para conectarlo al auxiliar para que si el acompañante quiere, poder reproducir música a través de la opción "AUX" de la radio (el yatour lo hace a través de la opción del cargador de CDs): http://www.ebay.es/itm/311271631600.
Yo tenia este tinglado montado en mi coche anterior, un 206, y me fue de maravilla durante los 3 años que lo tuve hasta que vendí el coche para pillarme la T5.
Vale la pena, sobretodo por el precio.
PD: Hay otro modelo de yatour para mi furgo pero he preferido el que he seleccionado para poder cargar el móvil. Es este: www.ebay.es/itm/261234923986
Espero que te sirva de ayuda (y a ver si sale alguien que no quiera su navegador original con DVD!)
callejeando
Hola Jaime y Urri,
¿Las llaves para sacar la radio no te venian con el yatour verdad? me las cogere a parte entonces, las conexiones son las que usa vw, no hay que pillar nada a parte entiendo.
Lo de cogerlo bluetooth supongo que sea para tener llamadas por manos libres supongo, pero tengo entendido que solo funciona si tienes la radio funcionando y en el modo del cd. Y que los conroles del volante para llamar y eso no funcionarian, ¿es asi?.
Entonces si es asi igual cogeria la versión del yatour sin bluetooth que vale la mitad creo y un parrot para no tener ese inconveniente.
Yo si que tengo cargador de cd puesto, he visto en el esquema que hay como un interruptor para cambiar manualmente entre el yatour y el adaptador, pero no soy para encontrarlo, no se con que palabras buscarlo, adjunto imagen:
Jaime el yatour que viene con entrada usb da corriente? lo digo por si vale para cargar el movil o el ipod, porque aunque tengo un ipod donde llevo la musica, creo que al final si pongo usb le saco más provecho.
Urri, el cable para aprovechar la toma AUX es genial, ese lo conectas y listo no? no se porque no viene la radio con esa toma ya puesta...
uRRi
Pues no sé qué decirte porque todavía no lo he recibido. En teoría entre mañana y el día 27 lo debo recibir. Si quieres, cuando lo tenga en las manos, te digo si van las llaves estas o no.
De todos modos, me parecería muy muy, pero muy extraño que el bluetooth solo funcionara con la radio encendida y el selector apuntando al cargador de CDs (aunque analizando el dibujo, tiene toda la pinta que así sea).
No obstante, si eso es así, tampoco me supondría un problema. Estoy en la furgoneta solo los fines de semana y casi nunca hablo por teléfono. Lo quiero para un caso de necesidad, tener un bluetooth donde poder conectar el móvil y ahorrarme la multa.
Además, me acuerdo que cuando lo tenia en el otro coche, estaba reproduciendo música todo el día a través del yatour, con lo cual el selector ya estará puesto en el lugar adecuado.
Por el precio, creo que vale la pena.
El interruptor creo que te lo tienes que buscar/fabricar tu. No deja de ser un selector de una cosa u otra. El texto que pone es "Switch between mp3 and CDC"
callejeando
gracias Urri, no llegaba a leer lo que ponia, con lo que pusiste me sale que ya viene hecho y todo, sería este http://www.ycarlink.com/pd_15932_MP3-CDC-switch-YT-MPC-for-Yatour-HON2-TOY2-TOY1-only.htm
