Del cabanyal i dolça [Ducato L3 H2]
Iniciado por topecerdo, Septiembre 30, 2016, 21:29:38 pm
topecerdo
Septiembre 30, 2016, 21:29:38 pm Ultima modificación: Diciembre 21, 2016, 22:06:35 pm por topecerdo
Como muchos compañeros debido al aumento familiar nos ha tocado cambiar a GV algo que ya apetecia. Después de todo lo que hay por el foro no se si aportaré cosas nuevas pero por lo menos comparto la construcción de nuestra ilusión y las posibles críticas/ayudas constructivas que vayan surgiendo.
Bueno voy a ir poniendo algunas fotillos de los avances.
En primer lugar me he puesto a agujerear la furgo (claraboyas y ventanas). Del proceso de las claraboyas y la placa solar no tengo fotos sorryyy
Despues de hacer el agujero me dispongo a poner los listones (30mm) con Sika y dejarlo 24h a secar
Lo siguiente ha sido aislar la furgo con armaflex de 20mm. En mi caso he utilizado este espesor en toda la furgo. Y empezar con la instalación eléctrica como se puede apreciar en la foto algunos cables.
Después la instalación del suelo, cogido con tornillo autobrocante.
Y esto es todo hasta el momento. Iremos poquito a poco y con mucha calma.
COC-Homologation
Animo,  tiene muy buena pinta.
A ver como va avanzando.
saludos,
J. Luis
eltoni
Septiembre 30, 2016, 21:45:54 pm #2 Ultima modificación: Septiembre 30, 2016, 21:47:46 pm por eltoni
Con tu permiso vamos aterrizando para ver avances
Una preguntilla lo suyo no es forrar todo de kaiflex y luego pasar tubos?
topecerdo
No molestan demasiado los tubos a la hora de aislar. En este caso el orden de los factores no altera el producto.
crudy
Hola. Con tu permiso, me quedo por aquí.
crudy
Cita de: topecerdo en Septiembre 30, 2016, 21:56:04 pm
Yo lo que hice fue aislar la zona donde va el tubo corrugado con kaiflex de 10, luego puse los tubos por encima( así evito que el tubo toque la chapa y no haga ruido) y después volví a taparlos con otra capa de 10
er_cocas
Pillo sitio para aprender....para cuando ahorre y tenga tiempo, le meto mano a la mía.
Un saludo para todos!
jackblues
topecerdo
La polyplastic de 1051x650
Enviado desde mi Aquaris E5 HD mediante Tapatalk
INNOVANS
En principio es mejor que el kaiflex vaya adherido a la chapa directamente para evitar cualquier condensación, pero si después de los tubos está bien sellado no importaría mucho. ¿debajo del tablero del suelo has aislado con algo?
fagus
Por aquí me quedo a ver si aprendo algo
Presentación de mi furgo: http://www.furgovw.org/index.php?topic=268792.0
Recopilación Áreas Recreativas: http://www.furgovw.org/index.php?topic=312478.0
topecerdo
Debajo del suelo he puesto una capa fina de aislante como la que se pone para montar el parquet en casa para no ganar mucha altura
juanlu55
Che,,,voy a seguir tu camperización con mucha atención.
Mediano
Camperizando ando: LA MEDIANETA (Jumper L3H2)
- Lo mejor será que bailemos.
+ ¿Y que nos juzguen de locos Sr. Conejo?
- ¿Usted conoce cuerdos felices?
+ Tiene razón, ¡¡bailemos!!
bikerman
Como has puesto esos tornillos autoblocantes en el suelo?. Cuentanos.
Todos a una...
