Clan T5 Multivan
Iniciado por neithwe, Febrero 28, 2011, 15:43:54 pm
jaime orbital
Cita de: Aresroger en Agosto 12, 2021, 21:59:40 pmBueno compis ya soy del club Multivan... al final he coseguido comprar una Multivan 2.5 Highline trip 174cv. Del 2008 esta impecable por dentro y fuera se nota que el anterior propietario la cuidaba, 14500 "leuros" pero vale la pena de verdad... va como la seda ,fina y si le pides tambien arrea lo suyo . De momento le he hecho solo unos 300km. Y chapo... eso si gasta un poquito. Tido no puede ser.
Enhorabuena por la compra, salud y kilómetros!
Zuleti
Buenos dias,
Me presento con mi multivan recien  adquirida,
Saludos a todos
Modelo, Conmfortline 2012 2.0 140
Link, Aun no le he hecho un link
Zona Mallorca
Aresroger
Hola buenas tengo un privlema con las luces de xenón. Resulta que no alumbran una m.... Y no se si es que las lamparas estan agotadas o las lupas sucias. Despues tambien me he dado cuenta de que estan muy bajas, no alejan, las he regulado manualmente , y no se si tienen regulación automática. Aver si alguien me puede echar una mano . Gracias.
jaime orbital
Cita de: Aresroger en Septiembre 23, 2021, 08:38:20 amHola buenas tengo un privlema con las luces de xenón. Resulta que no alumbran una m.... Y no se si es que las lamparas estan agotadas o las lupas sucias. Despues tambien me he dado cuenta de que estan muy bajas, no alejan, las he regulado manualmente , y no se si tienen regulación automática. Aver si alguien me puede echar una mano . Gracias.
A ver si te puede servir este hilo VW.-T5, Regulador de faros delanteros, no me funciona.
 https://r.tapatalk.com/shareLink/topic?share_fid=9970&share_tid=194951&url=https%3A%2F%2Fwww%2Efurgovw%2Eorg%2Fforo%2Findex%2Ephp%3Ftopic%3D194951&share_type=t&link_source=app
Zuleti
Buenas tardes multivaneros,
Quería consultaros algo,hace poco que tengo una multivan del 2012 y cuando conduzco y aleatoriamente (aún no he conseguido encontrar algo en común) oigo un sonido diría que electromecánico, parecido al cierre de confort de la puerta lateral, pero no tengo ni idea de porqué o a qué se debe. No sé si es normal (creo que si, al menos no me suena a nada roto) o si no. No se si alguien sabría iluminarme. Gracias por adelantado.
Zuleti
Nadie sabe de que se trata???
jaime orbital
Cita de: Zuleti en Octubre 25, 2021, 11:50:04 amNadie sabe de que se trata???
Ni idea, a ver si está flojo el conector de la puerta trasera. Solo se me ocurre echarle spray limpia contactos...
blueberry7
Buenas !!!!! Después de muchos años ,por fin me he decidido a poner la placa , ....  , Lo que más mareo me da 3s el tema del relé  que detecta de donde  le viene la carga a la batería secundaria , creo que  nuestras furgos  ya vienen  con ese relé  !!! Pero no estoy seguro !!!!! Podría ser este ???
Enviado desde mi 21061119AG mediante Tapatalk
Cañoneta
Cita de: blueberry7 en Septiembre 16, 2022, 15:02:18 pmBuenas !!!!! Después de muchos años ,por fin me he decidido a poner la placa , ....  , Lo que más mareo me da 3s el tema del relé  que detecta de donde  le viene la carga a la batería secundaria , creo que  nuestras furgos  ya vienen  con ese relé  !!! Pero no estoy seguro !!!!! Podría ser este ???
Para poner placa no nesecitas relé va directo al regulador y del regulador solar a la batería los relé es para carga desde el alternador que es cuando vas en marcha y lo único que toda instalacion debe llevar fusibles hay en el foro temas de instalaciones fotovoltaicas y baterías auxiliar
blueberry7
Cita de: Cañoneta en Septiembre 26, 2022, 14:26:13 pm
Yeeeep gracias  por contestar cañoneta, al final  puse el comentario en la sección de electricidad y ya  me contestaron algún compañero y me despejaron dudas , en estos momentos estoy liado con la instalación .... Espero terminar pronto !!!!
Cañoneta
Nones nada complicado solo unos pasos a seguir suerte y cuidado con los cortocircuito pon fusibles pero tendrás que hologar placa y puesto mete todo lo que puedas hasta el gato
Alex Towers
Hola a todos , me uno al club T5 Multivan con mi furgo recien comprada, "la deseada" , como no.
Motor 2.0 BiTDI 180Cv. me costo 21.900.-€ con 210mkm.
Es importada, lleva creo incorporada una bateria auxiliar y creo que calefaccion estacionaria, porque me entregaron con la documentacion un mando de webasto con 2 botones on y off, pero no veo dentro del vehiculo ningun indicador, ya averiguare de que se trata.
Os envio una foto de la furgo y tambien del mando por si alguien me puede aportar ideas de que se trata.
