Tostadoras de pan para nuestros vehículos.
Iniciado por kirikino, Febrero 22, 2021, 17:21:23 pm
Inuk
Cita de: alcasa en Marzo 15, 2021, 11:54:04 am¿sabes donde encontrar esa tostadora inox en Francia?
dado que estamos muy contentos de esta tostadora, excepto la base que no es inoxidable:
buscando esa disco en acero inoxidable de 22 cm, he encontrado un plato perforado de acero inoxidable 304 por 3,08€ en aliexpres:
https://es.aliexpress.com/item/32961995064.html
y otro muy similar también de 22 cm en acero inoxidable 304 por 3,76€:
https://es.aliexpress.com/item/4000310461924.html
por ese precio, he pedido los dos, cuando me lleguen, los pondré al fuego a ver cómo reaccionan con el calor, y si sólo se oscurecen ligeramente como imagino y no se doblan, bricolaré las 8 oberturas para anclar las varillas inox y con ello conseguir esta tostadora totalmente en acero inoxidable
control de visitas, 15-3-21, 12:00 h.= 4.913
Lo ví en varias webs que dicen que son de inox. Para no hacer publicidad busca "Acier Inoxydable Grille-Pain 4 Tranches Toast Fil Pliant " ;-) Los vi desde 8 a 19€ muy bestia la diferencia.
Ya explicaras esas pruebas,  pero a mi me parece que con un inox tan fino, lleno de agujeros,...y con el fuego, humedad tendría que ser muy bueno para que no se ponga feo.
En Aliexpres tambien la tienen completa y dicen que es de inox y luego dice "Material: alambre de acero inoxidable" y no dice nada de la plancha. sospechoso.
alcasa
Cita de: Inuk en Marzo 19, 2021, 10:24:28 amLo ví en varias webs que dicen que son de inox. Para no hacer publicidad busca "Acier Inoxydable Grille-Pain 4 Tranches Toast Fil Pliant " ;-) Los vi desde 8 a 19€ muy bestia la diferencia.
Gracias Inuk, las he buscado con tus indicaciones y las he encontrado, es la misma base, en su descripción alardean de inoxidable por que las varillas sí que lo son, sólo amarillean con el calor y el imán no se pega nada, pero el plato es exactamente el mismo, en las fotos brilla mucho por que está pulimentado, pero no es inox 304, el imán se pega con total fuerza, lo que delata que está hecho de acero y después le han dado un baño electrolítico de cromo o estaño y le han dado un buen pulido, de hecho, oxido no hace, solo se vuelve negro, cosa que si de verdad fuera inox, solo se oscureceria lijeramente tirando a color amarillo-ocre, si os fijáis en sus agujeros son idénticos a todos, no hay ni la más mínima diferencia, lo que confirma que están hechos con el mismo molde y posiblemente el mismo fabricante, solo cambia la forma de las varillas y la caja donde viene con diferentes marcas, el mismo molde diseñado para estampar chapa de acero, no sirve para estampar en chapa inox que es mucho más dura, por lo que mientras tengan el mismo dibujo de los agujeros en forma de estrella, no son inox por mucho que lo digan
alcasa
Marzo 23, 2021, 13:27:39 pm #212 Ultima modificación: Marzo 23, 2021, 22:55:19 pm por alcasa
Cita de: alcasa en Marzo 15, 2021, 11:54:04 am..,......Dado que estamos muy contentos de esta tostadora, excepto la base que no es inoxidable:
buscando ese disco en acero inoxidable de 22 cm, he encontrado un plato perforado de acero inoxidable por 3,08€ en aliexpres:
y otro muy similar también de 22 cm en acero inoxidable que dice ser 304 por 3,76€:
Ya he recibido los dos discos, el marcado como 304, sí que es bueno; buen espesor y no se le pega el iman, pero todos sus 90 agujeros tienen peligrosas rebabas por un lado que habrá que lijar, puesto al fuego, no se deforma, aunque lógicamente se oscurece amarillo-ocre-azulado, como sus agujeros son más grandes de lo deseado, por ellos saldrían unas llamas que quemarían las tostadas a rallas, por lo que para mitigar este efecto, voy a intercalar una malla mosquitera sacada de un colador inox, tal como lo tiene la tostadora Primus
El otro, no vale, ya viene lijeramente alabeado, de chapa muy fina y se le pega el imán
A bricolar tocan.....brico 182.....
alcasa
Marzo 23, 2021, 17:48:52 pm #213 Ultima modificación: Marzo 23, 2021, 17:52:51 pm por alcasa
Terminada con éxito, todo en inox 304, no se pega el imán a ninguna parte
Wawata
alcasa
Cita de: Wawata en Marzo 23, 2021, 23:45:44 pmY qué tal quedan esas tostadas?
Bien, igual que antes con la bandeja de hierro negra
alcasa
Abril 01, 2021, 21:06:18 pm #216 Ultima modificación: Abril 01, 2021, 21:09:03 pm por alcasa
Como ya he reconstruído la tostadora con otro disco, éste ya no lo necesito, y antes de tirarlo, pregunto a quien la tenga igual y le haya gustado la idea de darle la vuelta a los anclajes de las varillas, se la regalo,  sólo el disco sin las varillas, la tengo en Barcelona la Sagrera
alcasa
Abril 05, 2021, 11:40:32 am #217 Ultima modificación: Abril 05, 2021, 12:24:50 pm por alcasa
Cita de: Trencalòs en Febrero 22, 2021, 23:20:15 pmY a mi se me ocurre, no se podria tunear, substituyendo el disco de la base por uno hecho de inox?
O .... adaptar qualquier cachivate "parecido" hecho de inox para utilizar como tostadora ... no hay nada de inox que tenga esa forma redonda y que, haciendo los correspondientes agujeros, pudiera sostentar las varillas?
si, si, lo hay, ya lo tengo bricolado todo en inox:
Cita de: Trencalòs en Marzo 01, 2021, 22:44:52 pmEsto huele a Alcasa-brico....  ;D
Totalmente, buen olfato............................
ya tengo publicado el brico de la transformación:
Brico nº 182:
Tostadora para cocina de gas transformada totalmente en acero inoxidable 304
se puede acceder directamente clicando sobre este link:
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=372532.0
Control de visitas, 5-4-21, 11;30h.; 6,066
Este verano hemos seguido dando uso a nuestra tostadora. También hemos comprado tres más para tener de repuesto. Las más baratas en una ferretería de la cadena 88 a 4,60€. La más cara en otra ferretería al precio de la foto.
alcasa
Cita de: kirikino en Agosto 19, 2021, 12:07:36 pm.......
Mmmmmm, qué buena pinta tiene este queso, .baba  .baba  .baba  .baba  ¿qué es? Cabrales, Roquefort, bleu d'Avergné, Gorgonzola o Danablue??
Cita de: alcasa en Agosto 19, 2021, 13:41:14 pmMmmmmm, qué buena pinta tiene este queso, .baba  .baba  .baba  .baba  ¿qué es? Cabrales, Roquefort, bleu d'Avergné, Gorgonzola o Danablue??
Te vas muy lejos para este queso teniéndolo tan cerca de casa ;D
Lo compramos cada vez que pasamos por la quesería que nombro en el tema del área AC  de Rialp. Compramos ese, el de cabra, los de oveja...  ninguno tiene desperdicio. Y si lo acompañas de unas cervezas artesanas de Sant Joan de les Abadesses y un buen pa de pagès ya se convierte en pecado.
alcasa
Cita de: kirikino en Agosto 20, 2021, 23:37:12 pmTe vas muy lejos para este queso teniéndolo tan cerca de casa ;D......
Visto la queseria de Monsent, la visitaré.
Habia comprado queso en la queseria del pueblecito de Altron, montaña arriba a unos 2 km de Rialp, te lo recomiendo cuando vuelvas.
Cita de: alcasa en Agosto 21, 2021, 08:39:36 amVisto la queseria de Monsent, la visitaré.
Apuntado, gracias.
Volveremos seguro porque es parada obligada para dar un premio a los peques tras unos días de monte.
De las tres tostadoras que he comprado ya he regalado una ;D
Inuk
Septiembre 04, 2021, 07:54:27 am #223 Ultima modificación: Septiembre 04, 2021, 07:56:51 am por Inuk
Cita de: kirikino en Agosto 20, 2021, 23:37:12 pmY si lo acompañas de unas cervezas artesanas de Sant Joan de les Abadesses y un buen pa de pagès ya se convierte en pecado.
Si comprais el queso en Rialp y no llevais cervezas artesanas, no muy lejos en la Pobla de Segur en la misma travesia de la C-13 teneis donde elaboran y venden las cervezas artesanas Ctretze.😋🍺
Ctretze Pirineus
Avinguda de l'Estació, 38, 25500 La Pobla de Segur, Lleida
672 17 42 88
https://maps.app.goo.gl/pfkf1UUzhL2kQcom8
 https://g.co/kgs/VqCq77
Cita de: Inuk en Septiembre 04, 2021, 07:54:27 amSi comprais el queso en Rialp y no llevais cervezas artesanas, no muy lejos en la Pobla de Segur en la misma travesia de la C-13 teneis donde elaboran y venden las cervezas artesanas Ctretze.😋🍺
Ctretze Pirineus
672 17 42 88
Otro punto de avituallamiento apuntado en la ruta  ;D
Gracias.
