[FIAT DUCATO L2H2 140CV 2020] La MartoVan
Iniciado por aluvi, Mayo 24, 2023, 13:52:42 pm
Phoenixtoledo
Jodo 560Ah de litio!!!!!! Muy limpia la instalación de los controles. Otro con el shunt de Juntech.... al final caigo jajajaja.
¿Es muy complicado hacerse una batería como la tuya?.
Blizz
Yo la bomba de agua y los indicadores los llevo en el mismo interruptor. La bomba la apagamos siempre cuando dejamos la furgo y al dormir. Al ser reloj iluminado se ve a simple vista si está encendida o no.
Si vas a usar el inversor a menudo te recomendaría que montaras el sistema de precarga para evitar los chispazos...
Saludos,
David
benicio_del__toro
560am de litio y mas de 660w de paneles solares!!!! vaaaaaaya tela!!!! puedes suministrar energia al vecindario ejejjejejejje yo con 200am de litio y 380w de panel voy sobrado y llevo placa de induccion electrica, cargo la ebike etc. Aunque no descarto en el futuro meter otra bateria mas jejeje (la placa de incuccion consume un huevo y parte del otro)
aluvi
Cita de: Phoenixtoledo en Abril 15, 2024, 13:39:44 pmJodo 560Ah de litio!!!!!! Muy limpia la instalación de los controles. Otro con el shunt de Juntech.... al final caigo jajajaja.
Pues sí, este modelo va muy bien. El shunt lo considero muy recomendable para así saber en todo momento, con un simple vistazo, el consumo que estás teniendo, la carga solar, el saldo entre consumo/carga, etc.; máxime en mi caso que no tengo gas y todo lo supedito a la energía eléctrica, y tengo grandes consumidores (microondas, placa inducción, boiler...). Por eso, lo de los 560A (quizás me he pasado, ja,ja).
Aspiro a poder llegar a estar varios días parado de manera autónoma (sin 230V exterior, ni carga/descarga de agua).
Con respecto a hacerse uno mismo la batería, pues no sé muy bien que contestarte. La verdad es que hay muchos recursos en internet y creo que podrías perfectamente acometer este proyecto. Pero con el máximo respeto a la electricidad, para evitar errores y accidentes. Si profesionalmente estás relacionado con estos temas, pues ayuda bastante.
aluvi
Cita de: Blizz en Abril 15, 2024, 15:10:40 pmYo la bomba de agua y los indicadores los llevo en el mismo interruptor. La bomba la apagamos siempre cuando dejamos la furgo y al dormir. Al ser reloj iluminado se ve a simple vista si está encendida o no.
Saludos,
David
Sí, tal y como lo tienes es una buena opción.
Lo del inversor, lo había leído y visto en videos. Gracias por recordarlo. Lo tengo presente, aunque aún no lo he hecho.
aluvi
Abril 15, 2024, 18:55:12 pm #110 Ultima modificación: Abril 15, 2024, 18:58:25 pm por aluvi
Cita de: benicio_del__toro en Abril 15, 2024, 16:12:20 pm560am de litio y mas de 660w de paneles solares!!!! vaaaaaaya tela!!!! puedes suministrar energia al vecindario ejejjejejejje yo con 200am de litio y 380w de panel voy sobrado y llevo placa de induccion electrica, cargo la ebike etc. Aunque no descarto en el futuro meter otra bateria mas jejeje (la placa de incuccion consume un huevo y parte del otro)
Creo que me he pasado, ja, ja. Lo he comentado justo antes. Como tengo grandes consumidores (microondas, placa inducción, boiler...) pues no quería quedarme corto cuando lo estaba planificando. Los 660W de paneles solares es el máximo teórico (en la práctica no los voy a ver).
También ha influido el que me hiciera yo mismo las baterías y poder economizar en el coste total (sin contar las horas de mano de obra, ja, ja).
benicio_del__toro
Cita de: aluvi en Abril 15, 2024, 18:55:12 pmCreo que me he pasado, ja, ja. Lo he comentado justo antes. Como tengo grandes consumidores (microondas, placa inducción, boiler...) pues no quería quedarme corto cuando lo estaba planificando. Los 660W de paneles solares es el máximo teórico (en la práctica no los voy a ver).
si no es mucha molestia, de cuanto coste estamos hablando las baterias? porque a mi la de 200ah de litio me costo unos 800€. Si seguramente no veas nunca esos 660W, pero cerca de los 600 seguro en un dia con buenas condiciones
Ikoland
Buenos días, Aluvi, por favor podrías decir donde compraste el friso?, el que estoy viendo es el de lama ancha y piezas muy grandes, por otro lado, hay posibilidad de ponerlo sin pegar?, con las grapas o con la pistola neumática?
Muchas gracias!!!
aluvi
Cita de: benicio_del__toro en Abril 16, 2024, 07:58:09 amsi no es mucha molestia, de cuanto coste estamos hablando las baterias? porque a mi la de 200ah de litio me costo unos 800€. Si seguramente no veas nunca esos 660W, pero cerca de los 600 seguro en un dia con buenas condiciones
Hola. Pues he estado haciendo algunos cálculos y las 2 baterías me han salido por unos 1300 €. El despiece de materiales y una imagen de una batería terminada lo he añadido en mi anterior post donde describo el apartado de Electricidad.
aluvi
Cita de: Ikoland en Abril 16, 2024, 08:28:19 amBuenos días, Aluvi, por favor podrías decir donde compraste el friso?, el que estoy viendo es el de lama ancha y piezas muy grandes, por otro lado, hay posibilidad de ponerlo sin pegar?, con las grapas o con la pistola neumática?
Muchas gracias!!!
Hola. Este friso lo compré en Bauhaus. La ref. es esta:
BaukulitVox Basic-Line Panel de revestimiento 3000x108x8mm
Va en paquetes de unos 3m2 cada uno de ellos (10 lamas). Te paso imágenes del producto:
En cuanto al montaje, como ya has leído, yo lo he puesto pegado al rastrelado (contrachapado fenólico de 10 mm, tanto en paredes como en techo), con polímero MS.
Entiendo que también se puede colocar con grapas y/o tornillería, como cualquier otro friso de madera. Aunque yo creo que utilizaría grapas para no agujerear el friso..., pero eso va al gusto de cada uno, claro!
krloskos
Cita de: aluvi en Abril 15, 2024, 13:29:21 pmHola. Actualizo el hilo con el apartado correspondiente a la electricidad (230V, 12V, batería, panel solar, etc.).
9.- Electricidad
Dios bendito... a sus pies!!! buen curro en la furgo y sin palabras por el detalle en el mensaje del foro. Me viene perfecto porque pronto me pongo con instalación eléctrica y me da mucho respeto empezar a conectar cables, eso si, con muchas ganas. Te felicito por el detalle en la explicación
aluvi
Cita de: krloskos en Abril 18, 2024, 16:13:42 pmDios bendito... a sus pies!!! buen curro en la furgo y sin palabras por el detalle en el mensaje del foro. Me viene perfecto porque pronto me pongo con instalación eléctrica y me da mucho respeto empezar a conectar cables, eso si, con muchas ganas. Te felicito por el detalle en la explicación
Muchas gracias, krloskos.
Enviado desde mi Redmi Note 8T mediante Tapatalk
