[FORD Transit 2007 semielevada T300M 9plazas 2.2 130cv] a medida...
Iniciado por INNOVANS, Octubre 19, 2012, 21:15:24 pm
INNOVANS
Gracias chicos! la verdad es que yo también creo que es perfecta de tamaño (si no eres muy alto), pero como me gusta enredar pues tengo ganas de empezar otro proyecto, y dos furgos no puedo tener!! jejeje seguro que la nueva también os va a gustar!
guilleris
INNOVANS
Una jumper H2L2 de 2012, con literas atrás, baño plegable y alguna otra idea que tengo, en breve abriré un hilo nuevo con el comienzo.
miguel23
tioka me puedes explicarme como as puesto el el termoestato en intercambiador de calor?????? el intencambiador se como va conectado pero el termostato no.. gracias pedazo de bricoo!
INNOVANS
El termostato es un interruptor con una sonda de temperatura, así que se mete la sonda en el depósito, se alimenta el termostato con 12v. (Yo aconsejo que sea desde batería del vehículo después de llave para que nunca se quede encendido) y el termostato es el que alimenta la bomba de recirculación, cuando llega a la temperatura asignada corta y ya está. Se podría hasta dejar encendido y no pasaría nada.
miguel23
ole ole perfecto !esta tarde los he mirado en amazon . Tienen que tener alguna característica en concreto para la furgo o vale cualquiera?
INNOVANS
Si vale, tendrás que adaptarle unas salidas del diámetro que necesites para las mangueras que pongas. ese es un poco caro yo creo, si puedes pregunta a algún instalador de calderas, que suelen tener de las que desmontan y son baratos, a mi me lo dieron por 15 euros.
Rubager
LuisT
Hola tioka, gran trabajo, enhorabuena. Voy a comezar mi proyecto, he adquirido un transit del 2005 mk6, es la corta con techo alto. Me surje una duda con los asientos que trae, el delantero del copiloto es doble y quier ponerle uno individual para hacero giratorio al igual que e del conductor. Sabes si los asientos individuales de la tuya (mk7) son compatibles con las transit del modeo anterior (2000-2006)?
Otra duda que tengo es si los asientos traseros te venian en una banqueta de dos plazas o has modificado la de tres plazas, ya que yo tengo la de tres plazas pero he visto asientos de tres plazas qie se puede abatir el respaldo de un solo asient, el que está más pegado a la puerta. Será de los modelos de 9 pazas para facilitar el acceso a las pazas traseras.
INNOVANS
Pues no recuerdo muy bien si en las ford es compatible el asiento, hace años que no trabajo con ellas, eso te lo podrá decir esero supongo.
Los asientos traseros todos son de tres plazas, en unos se abate solo el de la derecha y son más estrechos y otros las tres juntas (tercera fila).
LuisT
Y como has modificado el trasero para dejarlo en dos plazas?
nelsuky
ALGUIEN ME PODRIA DECIR DONDE CONSEGUIR EL SEPARADOR O RELE QUE VA DESDE LA TOMA EXTERIOR DE 220V E INVERSOR A LAS TOMAS INTERIORES DE LA FURGO, CON TENER EL NOMBRE, SE QUE ES UN RELE DE 6 PINES PERO HAY TANTAS VARIANTES...MUCHAS GRACIAS DE ANTEMANO
INNOVANS
En cualquier almacén de electricidad de tu ciudad, pides un relé a 220v. con una entrada y dos salidas dobles con zócalo para montar en cuadro de automatismos.
Josue20
Cita de: LuisT en Abril 23, 2018, 21:27:06 pm
Alguien sabe como hacerlo, que tengo la misma duda, supongo que los anclajes van en los extremos y si habría que homologarlo?
Gracias.
