¿Cómo desmontar panel interior ventanas puertas traseras GV?
Iniciado por Gatxaloosa, Abril 17, 2024, 21:49:34 pm
Gatxaloosa
Abril 17, 2024, 21:49:34 pm Ultima modificación: Abril 30, 2024, 11:33:33 am por falco
Buenas noches,
Estoy dándole vueltas a montar el portaesquis directamente a la chapa de la puerta trasera (he visto alguna GV que lo lleva así, y me gusta), pero para ello tengo que desmontar todo el panelado de la puerta trasera, incluido la ventana.
El panelado de la parte inferior va con las típicas grapas, pero en la parte de arriba, donde está la ventana, me da la impresión que está pegado?? Es así??
Es muy difícil desmontar todo eso? O mejor dicho, es posible volverlo a montar??😅
A ver si mañana saco fotos y os las pongo.
Gatxaloosa
Esta es la parte que me da miedo desmontar y luego no poder volver a montarla...
aluvi
El oscurecedor/mosquitera creo que va con tornillos. El panelado tal vez esté pegado, no sé... No parece que haya tornillos ocultos con la cabeza oculta por ahí...
Pon el modelo de furgo... Es una camper comercial? A ver si hay algún compañero que tenga la misma y te puede ayudar
Enviado desde mi Redmi Note 8T mediante Tapatalk
Gatxaloosa
Gracias Aluvi!
Yo no he conseguido ver tornillos en el panelado, me da que va a estar pegado...
Es una Camper comercial, una Possl Roadcar, a ver si da la casualidad que alguien también la tiene..😆
Cita de: aluvi en Abril 18, 2024, 22:56:30 pmEl oscurecedor/mosquitera creo que va con tornillos. El panelado tal vez esté pegado, no sé... No parece que haya tornillos ocultos con la cabeza oculta por ahí...
Blizz
Abajo en el interior tienes tornillos, quitándolos podrás quitar las verticales y despúes la parte horizontal superior de la persiana.
Saludos,
David
Gatxaloosa
Gracias pero las ventanas si que se cómo desmontarlas, el tema es el panelado...
Desmontando las ventanas encontraré algún sistema para desmontar el panelado que no sea pegado?
Cita de: Blizz en Abril 19, 2024, 08:23:57 amAbajo en el interior tienes tornillos, quitándolos podrás quitar las verticales y despúes la parte horizontal superior de la persiana.
Saludos,
David
hollister
Yo tengo una trigano y el panel de las puertas trasera estaba pegado con cinta de doble cara (que se despegaba así que pedí al concesionario que pusiera tornillos).
Gatxaloosa
Gracias Hollister!
La mía parece que algo más fuerte tiene, porque he intentado separar un poco y cuesta... Investigaré a ver que consigo, porque parece ser que va a ir pegado.
Cita de: hollister en Abril 19, 2024, 18:32:05 pmYo tengo una trigano y el panel de las puertas trasera estaba pegado con cinta de doble cara (que se despegaba así que pedí al concesionario que pusiera tornillos).
Gatxaloosa
Y aprovechando que parece que va a tocar despegar, si me animo a ello, la idea es poner un par de carriles aeronáuticos por fuera de forma fija, para luego anclar ahí el portaesquis.
La duda que me surge, si voy a ITV con esto sin homologar, me tiran para atrás?
Miserjo
Los carriles aeronáuticos puedes montarlos utilizando remaches roscados. Así si tienes problemas en la ITV , siempre podrás desmontarlos, sin tener que volver a quitar el panelado.
Gatxaloosa
Gracias! No lo había contemplado...
Mi duda es si estos remaches aguantarán el peso del portaesquis y 3 pares de esquís...
Saludos!!
Cita de: Miserjo en Abril 28, 2024, 22:15:12 pmLos carriles aeronáuticos puedes montarlos utilizando remaches roscados. Así si tienes problemas en la ITV , siempre podrás desmontarlos, sin tener que volver a quitar el panelado.
