Instalación agua caliente ducha interior/ext. 2ª parte fotos [VW T5 California]
Iniciado por locovw, Julio 23, 2009, 00:11:07 am
dany.harley
Tengo pendiente el tema del agua caliente para la ducha y no sé si colocar un boiler o un hidronyc, el tema del boiler es lo más sencillo pero tengo una sería duda sobre su viabilidad, según el uso que se le vaya a dar.
¿Cuándo lo conectáis antes de ducharos o va siempre conectado para disponer de agua caliente siempre?
¿Cuánto tarda en calentar el agua?
¿Cuánto consumo eléctrico tiene?
¿No se os comen la baterías a la carrera?
¿Qué capacidad es necesaria en un boiler para ducharse dos personas?
¿12 v ó 12/220?
Ayudaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
vamos que nos vamosssssss
iñigo_
A mi lo que me raya un poco de los grifos estos de ducha acoplados al grifo original es lo siguiente; Ponte en el supuesto de que lo tienes montado ya y tal... le das al grifo primero y dejas el grifo de la ducha cerrado... en ese caso se te queda la bomba trabajando pero sin mover agua, no?? y éso no puede ser muy bueno para la bomba, no??? no puede quemarse mucho antes??
pregunto desde la ignorancia....
;D
eneko
No pasa nada por eso... sería un problema si dejas la bomba trabajando en vacío sin agua durante mucho rato.
eneko
Cita de: dany.harley en Agosto 02, 2009, 19:24:46 pm
El "problema" de este boiler es que viene con cableado muy fino para tenerlo "on" durante todo el día. Por ejemplo si tengo pensado ducharme antes de cenar, lo enciendo a media tarde aprovechando que vaya a dar un paseillo por ahí con la furgo y tal....
De todas maneras, es conveniente sustituir, desde la caja de mandos, la maguera de cableado por hilo de al menos 6mm² (un brico que aún tengo pendiente)
Citar¿Cuánto tarda en calentar el agua?
Si estás bien de batería o circulando, puede tardar una horilla larga o algo así... depende de como de fría esté el agua que metes, si esperes a que alcance los 70º...
Hablamos de trabajar a 12v. que tiene una resistencia de 200w
A 220v calienta antes porque la resistencia es de mayor potencia; 660w. Por lo que enchufado a 220v a la red calentaría mucho antes el agua.
Citar¿Cuánto consumo eléctrico tiene?
Pues si tiene 200w a 12v = 16.6A
Citar¿No se os comen la baterías a la carrera?
Si estás parado sin placas solares sí te las comerás... posiblemente calientes el agua pero te quedarás sin corriente para la nevera o la calefacción. En caso de no tener placa solar deberás planificar un poco el tiempo de circulación con las duchas.
Citar¿Qué capacidad es necesaria en un boiler para ducharse dos personas?
La mayoría llevamos el de 6l. Llega "bien"... si no desfasas, claro... Hay gente que lleva el de 3 litros y se apaña también Piensa que a la par que gastas los 6l del boiler, gastas también el agua que lleves en los depósitos... en nuestro caso siempre que nos duchamos, se queda el depósito (30l) temblando... no es que gastemos los 30l pero unos 15 ó 20 sí que se van en 2 duchas...
Citar¿12 v ó 12/220?
Yo tengo el de sólo 12v.... es algo más pequeño porque la caja de conexión es más chica y en mi furgo se puede poner de frente en el armario de cocina, mientras que el que también va a 220v hay que ponerlo atravesado... como lo tiene puesto locovw en este tema
Es importante saber que estos boiler son para su uso con bombas sumergibles ya que las de membrana le meten más presión y terminan reventando. En el caso de poner boiler con bombas de membrana hay uno modelo igual que se llama "marine" con el cuerpo de acero inoxidable y no reventará.
locovw
ya está todo respondido...todo y que me ido 15 dias no lo he usado, ya que con el sol del dia el depósito de agua se calentaba minimamente para que pudireras hacer una ducha agusto!!!yo lo tengo atravesado, no porque sea mixto 12/220 sino que lo hice por los tubos, que no me molestaban tanto...de momento no puedo dar impresiones de como va....
De la dutxa puedo decir que va de coña!!!cada dia nos hemos duchado con un poco de prisa porque aunque sean 30L como dice eneko te los comes que da gusto...si más no en todas las duchas nos hemos quedado con una linea del indicador de limpias...también pensar que yo soy un oso de 1'90, y mojar todo el cuerpo....pues me cuesta algo más y sobretodo sacaber el jabón del cuerpo, pero bueno...se puede uno duchar...y si lo haces con el bolier, pues ganas 6L de agua!!!
eneko
No ganas 6l loco.. esos 6 litros siempre están ahí.. salen 6 porque entran otros 6 que los empujan... tienes 6litros más de capacidad pero siempre 6 ahí dentro que no puedes usar
locovw
Cita de: eneko en Agosto 17, 2009, 04:33:45 am
me refiero que ahora tengo 6l más que antes... por cierto...miráme eneko si puedes porque no me sale la foto del perfil!!!
eneko
Qué no tienes 6 litros más!!! utia que tío cabezota jejeje
No te sale la foto del perfil? igual es muy tocho el archivo que estás cogiendo.. reduce el tamaña y prueba luego a ver.... si sigue sin ir me la mandas y te la pongo yo majete!!
davicenco
aunk no me haga falta, pero una vez al mes, yo me ducho
MI PRIMER TRASTO
http://www.furgovw.org/index.php?topic=169764.0
locovw
Cita de: eneko en Agosto 17, 2009, 05:27:03 am
coñe....pero si cuando puse el bolier lleno de agua y el deposito de limpias también lleno, son 6L que tienes más de capacidad de ducha con bolier..para lavar o sin bolier está claro que sigo con los 33 del depósito!!!ahora si o aún no!!!que joeee parece mentida que no sepas que los del norte somos cabezones!!!
por cierto...guapo Cerdeña!!!
Barbaroja
Locovw, lo que creo que te quiere dicir eneko (muy bien expresado) es que aunque tengas 6l más de capacidad total, no puedes hacer uso de esos 6 l extras ya que cuando vacías los 33l del depo original, se te quedan los 6 l en el  calentador de forma perenne, porque la bomba empuja el agua desde el depo original, de modo que siempre se te queda lleno el calentador por mucho que le des a la biomba.
Eneko, lo de tu grifo me preocupa, yo tengo montado el mismo desde hace 10 meses y lo tengo nuevo... ummmm no sé pero a simple vista me parece de la misma calidad que el original, no sé....
Yo este verano he usado el calentador bastante, y la verdad es que no me he pulido las baterías. En invierno lo he usado algun finde haciendo snow y tampoco he tenido problema con la calefa por la noche... no sé, a mí las baterías de la furgo me tiran sin problemas 2 días con la nevera, una ducha calentita, y la calefa por la noche y una peli en el portátil (tirando de enchufe)... A partir del segundo día me quedo seco y tengo que mover la furgo.
Por certo, tengo hecho el brico del cajón en el maletero, a ver si me pongo unas fotillos y os lo enseño, que me ha venido este verano de lujo, he estado 25 días por Europa y la verdad es que de momento es el brico/accesorio que más uso le he dado.
Un saludo!!!
locovw
locovw
joerrrr ara mirando este tema y veo que sigo sin haber utilizado el bolier ni un solo dia!!! que mal que mal...
