Experiencias cierres exteriores (Thule Van Lock u otros)
Iniciado por savovic, Diciembre 21, 2022, 08:50:03 am
Buzz Dao
Yo tengo los de Camper Protect tanto en la corredera como en las delanteras y me parecen una opción excelente. Lógicamente salen mejor de precio si los fabrica uno mismo. No debe ser muy difícil.
En el exterior llevo los de la marca IMC, me parecieron los mejores cuando hice un pequeño estudio del mercado.
Y Prick Stops.
Y otras cosillas...
jacboqueron
Cita de: Buzz Dao en Diciembre 22, 2022, 18:26:34 pmYo tengo los de Camper Protect tanto en la corredera como en las delanteras y me parecen una opción excelente. Lógicamente salen mejor de precio si los fabrica uno mismo. No debe ser muy difícil.
Y Prick Stops.
Y otras cosillas...
Y los prick stops y los de Camper protect, los puede poner uno mismo? Es por comprarlos pero no gastarme dinero en que me lo ponga alguien...
Un camino de mil km se empieza con un paso.
Buzz Dao
Cita de: jacboqueron en Diciembre 23, 2022, 18:11:50 pmY los prick stops y los de Camper protect, los puede poner uno mismo? Es por comprarlos pero no gastarme dinero en que me lo ponga alguien...
Los de Camper Protect son unas simples cadenas, unos mensajes más atrás hay unas fotos del compi Aluvi que se ha fabricado una "copia" casi idéntica.
Los Prick stops se instalan en las puertas que lleven cerradura con bombín.
En GV Fiat/Citroen/Peugeot, para la puerta del conductor hay que desmontar el panel interior de la puerta y parte de la cerradura.
No es difícil si se es algo mañoso o si se está acostumbrado a trastear, hay vídeos en youtube que lo explican perfectamente.
En la puerta trasera, en el caso de llevar bombín, tambien se puede instalar el específico que hay para ello, siendo en este caso algo más sencillo desmontar el panel de la puerta. (aunque dependerá del tapizado que haya puesto el camperizador)
Yo instalé los dos, y no me considero especialmente hábil.
jacboqueron
Cita de: Buzz Dao en Diciembre 23, 2022, 18:26:54 pmLos de Camper Protect son unas simples cadenas, unos mensajes más atrás hay unas fotos del compi Aluvi que se ha fabricado una "copia" casi idéntica.
Gracias por la explicación...ya le he echado un ojo a todo y he de priorizar porque con los destornilladores no me llevo mal pero lo de desmontar cerraduras, eso creo que no es para mí jejeje.
Compraré los de la puertas correderas y las de adelante y ya el resto iremos viendo pero cuanto más difícil se le ponga a los cacos,mejor.
Felices fiestas!
jacboqueron
Pues pensando en qué poner ( y comprar el lo más barato posible) en las puertas traseras en camperprotect tienen estas placas
https://www.camperprotect.de/p/hecktuerverriegelung-einbruchschutz-fuer-standardhoehe-h1-h2
Pero también he visto estos pasadores https://www.camperprotect.de/p/set-klappsplint-schnellverriegelung-zur-hecktuerverriegelung-und-neodym-magnet
Y me preguntaba si valen para la mismo ( son bastante más baratos que la placa) al estilo del brico de Hollister
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=362462.225#msg4730140
Y si esos pasadores funcionan para bloquear las puertas traseras, ¿Se necesitan 1 o 2?
Miserjo
Aquí la mitad de precio.
€ 14,66  51%de DESCUENTO | Cerradura de puerta trasera H1 H2 para Ducato, relé de puente Boxer X250 X290, Camper de techo
https://a.aliexpress.com/_EvAprk7
Asturman
Cita de: aluvi en Diciembre 22, 2022, 12:03:31 pm...encargué la furgo con el opcional "Deadlock" (con el mando puedes activar que no se puedan abrir las puertas desde dentro).
Ese sistema actúa sobre todas las puertas o solo sobre las delanteras? Lo digo por si se queda alguien encerrado.
jacboqueron
Cita de: Miserjo en Diciembre 24, 2022, 15:05:14 pmAquí la mitad de precio.
Joe que bien, muchas gracias. No estará el resto de cosas también en Aliexpress?😜
Gracias de nuevo
Miserjo
Cita de: jacboqueron en Diciembre 24, 2022, 17:46:08 pmJoe que bien, muchas gracias. No estará el resto de cosas también en Aliexpress?😜
Gracias de nuevo
Supongo que si.
La chapa que se coloca detrás de la cerradura en las puertas con bombín, también está, me a salido alguna vez buscando cosas para mi Sprinter.
Haber si lo encuentro, y pongo el enlace
Miserjo
Encontrado.
€ 15,20  32%de DESCUENTO | Protección contra robo, accesorio de 1 piezas, puerta del conductor para Fiat, X250 Ducato, Jumper, Boxer 06, parada de pinchazo
https://a.aliexpress.com/_EjxHYcB
jacboqueron
Cita de: Miserjo en Diciembre 24, 2022, 19:00:58 pmEncontrado.
Gracias...esto ya lo había visto pero no creo que lo compre porque no sé si yo seré capaz de ponerlo.
Lo que si quería encontrar era para las puertas delanteras y corredera , que no lo he encontrado aún y si no lo encuentro, pienso en hacérmelo yo con algún brico que he visto pero intentar hacer un fermin que una puerta corredera con copiloto del tirón, en vez de dos.🤔🤔
aluvi
Cita de: jacboqueron en Diciembre 24, 2022, 13:18:11 pmPues pensando en qué poner ( y comprar el lo más barato posible) en las puertas traseras en camperprotect tienen estas placas
Ese pasador forma parte del cierre. Es para unir las dos placas.
Enviado desde mi Redmi Note 8T mediante Tapatalk
aluvi
Sí, es lo mismo mucho más barato. Yo  descubrí este de Aliexpress tarde, je, je.
aluvi
Cita de: Asturman en Diciembre 24, 2022, 17:02:28 pmEse sistema actúa sobre todas las puertas o solo sobre las delanteras? Lo digo por si se queda alguien encerrado.
Sobre todas las puertas de la furgo.
aluvi
Gracias de nuevo
La placa prick stop también la he visto en Aliexpress.
