Masilla epoxi: ya está todo agrietado
Iniciado por danineta, Abril 15, 2019, 13:55:12 pm
danineta
Abril 15, 2019, 13:55:12 pm Ultima modificación: Mayo 27, 2019, 13:28:50 pm por falco
Buenas a todxs furgoneterxs!!!
Hace un año probé a tapar las goteras de mi vieja casita andante con masilla epoxi y ya está todo agrietado...
Pensé en algo como masilla poliéster o incluso revestimiento impermeable/antigotera de ese que se queda como goma.
Pensé incluso ponerlo por todo el techo para evitar tener que hacerlo cada poco..
Pero prefiero consultar a los amigxs primero!
Qué pensáis?
Gracias por la ayuda
Argui1
Cita de: danineta en Abril 15, 2019, 13:55:12 pm
Qué pensáis?
Es que productos epoxi hay muchos.
Pero las masillas generalmente creo que son para relleno.
No soy experto pero, usaste masilla adhesiva con resistencia a UV?.
Cuál usaste?.
Lukiluc
Qué pensáis?
Igual el reactivo pusiste mas de la cuenta  ???
durruti1
Si son grietas rellena con lo que más rabia te dé como una silicona poliuretano y encima le das gelcoat a todo el techo y encima de quedar impermeable quedará bonito.
juanc
Hola
de qué material base es el techo?
no es lo mismo chapa, que poliéster....
saludos,
fersanmito
Hay gran diferencia entre el poliester y el epoxy, el poliester es mas sencilla, pero el epoxy tienes que pesarlo y hacer bien los porcentajes, y luego la humedad ambiente.
+gvr
Además, las resinas epoxi de relleno, por lo general, hay que cubrirlas con algo ya que se deterioran con los UV. Parece una contradición por sus características intrinsecas y con otros productos epoxi, barnices marino por ejemplo, pero sin el recubrimiento de protección y acabado (una pintura por ejemplo) no son eternos
Fantaghiro
Y con pasta de butilo?
O pasta de sellado para automóvil que además permite que se pinte después.
Drosses
Puedes utilizar una pintura que haga de capa protectora y evite entrar el agua, yo después de utilizar la masilla le di una buena capa de impermeabilizante trasparente y quedo perfecto, si quieres pásate por mi canal y échale un ojo a la reparación del plato de ducha.
Yo creo que seria el mismo procedimiento pero a lo grande!
Con la masilla intenta no utilizar mucho catalizador apra que quede flexible.
Y la pintura impermeabilizante es mas barata en blanca que en trasparente.( la mitad)
Editado por Moderación. No se permite el spam
