Instalacion placa solar [VW California T4]
Iniciado por Neuw84, Junio 04, 2012, 21:39:26 pm
Patronio
Me interesa el tema y lo señalo para seguirlo. Gracias por las aportaciones.
José Luis
http://patroniokayak.blogspot.com/
"No dejes que nadie diga, y lo diga para tu vergüenza, que todo aquí era bello hasta que tu llegaste."
Por favor, cuidad los sitios donde nos quedamos y los furgoperfectos... por el bien de todos.
cimbike
No. Te conectas y listo. La batería te cargará del cargador y también de la placa.
Un gustazo.
vserranogg
Cita de: saltamontes en Noviembre 02, 2012, 20:50:20 pm
Tengo instalada la placa desde hace unos años, el regulador lo quise poner en uno delos compartimentos del armario de atrás, concretamente en el que se accede al mando del deposito de aguas limpias o en su defecto dentro del armario, desistí de ello al leer las instrucciones de instalación donde se advertía del espacio mínimo que requería el regulador para su ventilación por posible calentamiento, y la distancia máxima a la batería con lo cual lo puse fuera concretamente al lado del cabezal del asiento trasero los cables no se ven pues van por dentro del armario.
Estoy pensando en colocarlo en el mismo sitio que cimbike, porque me parece un buen sitio. De todas formas no puedo ponerlo donde dices tú, porque en esa parte del armario tengo un accesorio con compartimentos que tapa todo ese panel del armario. Gracias por la observación
vangu
buenas.
muy buena explicacion si señor, me podriais decir que medidas tienen esa placas solares y de cuanto son, por lo que veo no sobresalen mucho del techo , me refiero a lo alto, y que precio os a salido todo.
saludos y gracias por el post
Neuw84
En mi caso sobresale justo un cm o dos donde la caja negra. El resto no sobresale nada. Placa salio sobre unos 300€ en compra conjunta mas luego instalacion (si te la haces tu mas barato)
Enviado desde mi GT-I9100 usando Tapatalk 2
vangu
cimbike
Son chinarelo, pero te aseguro que van muy bien. Yo ya hace 2 años que la tengo y funciona como el primer día.
Si quieres una de marca prepara el doble del precio de estas y la mitad de vatios.  .panico .panico .panico
Por cierto que esta semana pasé por segundo año la ITV desde que la llevo y ni mu.
Patronio
¿Y dónde podemos comprar la que vosotros tenéis aunque no sea de compra conjunta?
José Luis
cimbike
Mira a ver en luluka, creo que tienen alguna así.
Patronio
Cita de: cimbike en Enero 13, 2013, 18:53:03 pm
Muchas gracias Cimbike. Me la voy a mirar bien.
José Luis
vangu
muchas gracias por la info, espero animarme en poco tiempo  ;) ;)
Patronio
Hola de nuevo.
Podríais decirme decuantos vatios son vuestras placas o si se corresponden con algunas de estas http://www.lulukabaraka.com/llistaProductes.aspx?idcat=73 y si son semiflexibles y a quien se la comprastéis.
Ya que estáis contentos con las vuestras quiero comprarme una igual. A ver si me dais marca, modelo y tienda.  Gracias. Que ya estoy decidido.
José Luis
Neuw84
Hola,
Yo por lo menos la cogí en una compra conjunta con Iparvan, pero mirando en lulukarabaka. Corresponderían a las semi-flexibles (son muy finas y esto es interesante para las furgos) por si te quieres animar. La mia es de 120w y contento con su rendimiento. Lo malo es en invierno (diciembre-febrero), que su rendimiento es muy bajo, pero bueno como todo....
cimbike
La mía también salió de una compra conjunta a Iparvan, es la de 130W y estoy encantadísimo con su rendimiento, sobretodo en verano ya que la batería siempre está a tope y seguro que le alarga la vida ya que los ciclos de descarga no son igual. No es lo mismo descargarla 1000 veces un 80% que hacerlo solamente un 20% ya que está recuperando la carga continuamente.
Evidentemente que en invierno no es lo mismo ya que no tenemos tantas horas de sol ni este incide de la misma manera, pero bueno, también se nota.
Patronio
Casualmente he podido engancharme a otra compraconjunta que curiosamente termina hoy
http://www.furgovw.org/index.php?topic=263503.390
Me he apuntado una de 100W, pero noi sé si hago bien. No es por el precio sino que la de 120W me parece muy grande. No sé, al menos plamada en el suelo.
Y la misma duda con el regulado no sé si PR2020 ó PR3030
¿Qué me recomendáis?
José Luis
