instalar termómetro de doble sonda en frigorífico con congelador
Iniciado por alcasa, Agosto 09, 2015, 21:17:38 pm
gusepe
Metete en www.eBay.com y pones wireless freezer alarm ordenas por precio y el que más te guste
alcasa
Cita de: gusepe en Agosto 12, 2015, 13:19:04 pm
muchas gracias Gusepe, ya lo he hecho y no baja de 56$, me sigue pareciendo una cantidad demasiado alta, sale más caro el gravamen y el envío que el producto:
http://www.ebay.com/itm/Acurite-Digital-Refrigerator-freezer-Thermometer-16-Second-Celsius-/391110535541?hash=item5b10012975
y todos localizados en webs de EEUU  ninguno fuera de allí
alcasa
Cita de: Gaspi en Agosto 12, 2015, 13:13:36 pm
http://es.rs-online.com/web/ca/resumencesta/
Aqui tienes uno similar por 45€ con IVA recogiendolo en un MRW, aunque me sigue pareciendo caro.
con tu enlace no soy capaz de encontrarlo, 45€ ya empieza a ser una cifra razonable, aunque elevada.
me podrías localizar el enlace al producto?  el que muestras no es directo, va a una cesta , gracias
alcasa
Cita de: perroflautero en Agosto 12, 2015, 12:33:25 pm
En Diotronic en la calle Muntaner 49 de Barcelona tienes los termómetros con sonda por 5,26€ http://www.diotronic.com/instrumentacion/medidores-de-temperatura/termometros-sonda-y-termopar/termometro-digital-con-pantall_r_841_25530.aspx
No creo que te merezca la pena liarte a hacer un ladrón de julios para esto, es un experimento curioso y poco mas, no genera electricidad de la nada como algunos creen.
JO!!!   ;D  conozco muy bien esta tienda, ayer mismo estuve allí y tuve en mis manos ese termómetro    .meparto .meparto ;D
gusepe
Cita de: alcasa en Agosto 12, 2015, 14:09:36 pm
Este que has puesto sale por 46$ que al cambio alomejor se queda en unos 40€. No se vosotros pero tampoco lo veo tan caro. Mas me gasto en otras cosas que luego usamos menos.
perroflautero
Cita de: alcasa en Agosto 12, 2015, 14:16:58 pm
;D Yo soy un habitual de su tienda de Madrid cuando voy, y si no les pido por internet, porque cuando voy a la tienda me tienen que sacar con palanqueta .meparto
Gaspi
Cita de: alcasa en Agosto 12, 2015, 14:14:43 pm
Aqui tienes:
http://es.rs-online.com/web/p/products/7121110/
Gaspi
Otra cosa, me acabo de fijar que en la web pone que introduciendo el codigo promocional que te pone hacen un 15% de descuento en el primer pedido.
Un punto a tener en cuenta. ;)
alcasa
muchas gracias a todos por vuestra ayuda en buscar el termómetro inalámbrico al mejor precio, al final desisto de comprarlo, a parte del precio, he podido ver lo grande que es el display y encima de color blanco, en mi VW T3 no encaja ni por el color ni por su tamaño.
como la idea ya la tenía, voy a bricolar la unión de dos de los sencillos que no llegan a 5€ portes incluídos, rebajaré su grosor quitando las pilas botón y los alimentaré con pilas AAA recargables previo interruptor para cuando no se use el frigorífico
Gaspi
Cita de: alcasa en Agosto 13, 2015, 13:05:05 pm
...los alimentaré con pilas AAA recargables...
Y no te saldria a cuenta en vez de pilas alimentarlo con un conversor de este tipo (http://www.ebay.com/itm/DC-DC-Converter-Regulator-12V-to-3V-3A-15W-Car-Led-Display-Supply-Module-M43-/301283747894?hash=item4625e92836) y te olvidas de cargar.
Abulta parecido a tres pilas AAA en paralelo.
alcasa
Cita de: Gaspi en Agosto 13, 2015, 13:39:38 pm
de entrada diré que como equipo fijo en la furgo llevo un cargador de pilas enchufable a 12V. del mechero y una caja con pilas recargables, 4 de AA y 6 AAA siempre cargadas para los diversos elementos que llevo en la furgo que van a pilas, linternas, walkies, auyentamosquitos, luz detectora de movimiento, mando a distancia, etc
entonces nada me cuesta instalar una caja para dos pilas AAA  que deberé modificar puesto que las que venden vienen conectadas en serie dando 3v. y tengo que dejarlas conectadas en paralelo para que den 1,5 V. ya que estos aparatillos se alimentan a 1,5 v, como le instalaré un interruptor para conectarlo sólo cuando ponga en marcha la nevera, me van a durar muchísimo y si se descargan será por el tiempo no por el consumo, en cualquier caso la sustitución de las pilas será cosa de pocos segundos.
gracias por buscarme esa solución que imagino que también los habrá con salida a 1,5 v.
alberizo
Un ladrón de julios es una especie de trasformador a pequeña escala, lo haces en minutos con apenas nada. No había escuchado lo que dice Perroflautero de energía infinita. Yo lo he hecho alguna vez para alimentar 3v-5v con una sola pila o como "exprimidor" de pilas "agotadas" de 0,5v-1v, para hacer un regalo curioso de lámpara de pilas agotadas.
https://es.m.wikipedia.org/wiki/Ladron_de_julios
alcasa
Cita de: alberizo en Agosto 13, 2015, 14:58:21 pm
Muchas gracias por la explicación "nunca te acostarás sin saber una cosa más"   ;)
chivi79
Y porque no pones uno de estos.
Valen unos 6 euros se alimentan de la propia batería de la furgo.
Y encima tiene varias funciones .termostato.calibración de sonda y bastantes más.
Lo único es que tendrías que poner dos.
Yo lo puse para saber la temperatura de la nevera.
Y al final la enciendo .apago y eligo temperatura desde el mismo termostato anulando el original de westfalia.
Lo único que este lo tendrías que empotrar en algún sitio.
quico
