Nevera, se enciende, pero el ventilador va cuándo quiere [VW T4 multivan]
Iniciado por navarrotuning, Febrero 10, 2014, 10:21:19 am
navarrotuning
HOLA TENGO UN PROBLEMA CON LA NEVERA-REFRIGERADOR DE UNA T4 MULTIVAN DEL 92,LA LUZ SE ENCIENDE PERO EL VENTILADOR VA CUANDO QUIERE,ALGUIEN SABE SI DESMONTANDO LA NEVERA LE PONGO UN CABLE DIRECTO A LA BATERIA?ES QUE NOSE QUE PUEDE SER,HABER SI ALGUIEN A DESMONTADO ALGUNA SALUDOS Y GRACIAS
manuelcastagnal
no tendra un termocontacto que solo funcionara cuando la nevera esta a cierta temperatura? por que asi es como deberia de ser, para no hacer ruido ni gastar bateria de forma innecesaria
e= m*c^2
