[CITROEN C8] A falta de furgo, una C8
Iniciado por magudasil, Mayo 03, 2012, 14:39:02 pm
magudasil
Mayo 09, 2012, 09:15:06 am #15 Ultima modificación: Mayo 09, 2012, 11:58:14 am por magudasil
Cita de: Gerbi en Mayo 08, 2012, 23:10:33 pm
Buenas Magudasil,
quizás no me creas pero llevo tiempo pensando en un sistema similar al tuyo para nuestra kangoo, hasta el colchón que tenemos pensado poner es el mismo.
La idea es para dos personas, la furgoneta con los asientos posteriores tumbados, una estructura con perfiles metálicos de 1 metro de ancho -1.15 de somier-, 40 cm de alto y en tres partes. La primera -pegado al portón- 60 cm de largo con un extraible con cocina-fregadero mas almacenaje. En medio, otros 60 cm haciendo un cajón con baldas metálicas de estantería abajo y a los lados y apertura por arriba con bisagras a los lados -dos hojas de 50x60 cm-. La tercera parte, otros 55 cm., espacio "libre" para poder "andar" dentro de la furgo: cambiarnos, estar sentados y acceso al cajón central, que en modo sueño se cubre con un un trozo se somier de 55 cm. para completar una cama de 1.75.
Jeje, claro que te creo, lo único, que tu idea, no es igual que la mía, es mucho mejor  que la míaaa  ;) ;)
De todas formas, mi idea seguro que es muy mejorable, pero fue todo muy rápido y sin pensar mucho (la idea me surjió un miercoles, el viernes estaba en el Leroy mirando y comprando lo que creía que podía necesitar, y el Domingo, ya estaba montada, a falta del colchón. Al siguiente finde, ya estábamos probándola), como digo al principio, cabezonada total, jaja.
En realidad, buscaba algo simple, que lo pueda quitar y poner en poco tiempo y sin fastidiar el interior de la C8, que me gusta, he intentar que los lechugas, no me puedan poner ninguna receta, sino fuese por eso, seguro que cambiaría bastante el invento, jajaja, y algo, cambiará.
Si no te importa, te hago un pequeño interrogatorio para aprender de experiencias: ¿Qué tal van los perfiles metálicos, aguantan bien el peso?¿Son de 40x40 o de 35x35 mm.?
Los perfiles, son de 40X40, más concretamente compré 2 de 40X40X250. aguantar, aguantan, pero tienen sus pegas, dependiendo como los cortes, no te coinciden los agujeros para sujetarlos ni pa dios, así que o se es muy fino a la hora de cortar, o toca hacerle agujeros en donde pide. En el rectángulo superior lleva 4 triángulos, uno en cada ángulo, de los que se venden para las mismas, y en uno de los lado de las patas, también.
Solo con tornillos, muelleaba un poco, así que al final, terminé soldando por algunos sitios, para reforzar (lo tengo que repasar, que no tenía los electrodos adecuados)
En la parte de abajo de las patas, llevan unas patas de plástico triangulares que se venden para este tipo de baldas.
Veo por las fotos que la estructura es similar a una mesa: plano superior y 4 patas, ¿no lleva nada que una los perfiles por abajo para dar mayor rigidez?
Efectivamente, el armazón es una especie de mesa de 110X59 y 43 de alto, que se pueda sacar y sujetar a la tabla que está encima de ellos, con 4 palomillas de M8x20, quedando una mesa de 136X65 por unos 45 de altura.
De momento, no está reforzada por debajo y lleva unos 2000Km montado sin pegas, eso si, fuera, aún no lo he probado.
¿Se corta bien el colchón?
Espero no haberme pasado de preguntón. Gracias de antemano.
El colchón lo corté con un jamonero y afilandolo a menudo, de todas forma, lo ideal sería cortarlo haciendo una especie de sandwich, entre dos tableros. Por si te sirve de ayuda:
http://www.hogarutil.com/bricolaje/taller/tecnicas/200901/como-trabajar-gomaespuma-4542.html
Tranquilo, preguntón, jajajja, no problem, si te puedo ser de ayuda, yo encantado  ;D ;D ;) ;) ;) ;).
Cita de: jaime orbital en Mayo 08, 2012, 23:15:33 pm
Menuda idea tan buena has tenido con el c8! enhorabuena!
Otra cosa que me ha gustado es lo del colchón, está cortado en tres verdad? pero en cambio veo que la funda no está cortada,..
Ya lo has probado bien para decirnos si es comodo?, yo estoy en pillarme uno del ikea tambien.
Saludos. .palmas
El colchón, solo cortado en 3 con sus 10Cm de grueso, no da para meterlo dentro de la funda y doblarlo en 3, nosotros en la primera prueba, llevábamos 2 dentro de la funda y uno fuera. Creo que dejándolo en 185Cm de largo, si se podría .
Con sus 10Cm de grueso, nos resultó comodísimo, es más, la parienta casi me cambia el de casa por ese.
Como dejándolo en 10CM de grueso, no podía llevar los 3 encima del armazón, porque sobrepasaba la altura de los asientos y no quiero problemas con los de verde, le hemos quitado la capa de 3Cm, quedando en 7Cm de grueso y ahora, si nos da para llevar los 3 dentro de la funda (ahí que sujetarlos con algo, para que no se levanten solos), doblados y sin sobrepasar la altura de los asiento.
Aún no lo hemos probado con los 7 Cm de grueso, aunque tiene buena pinta (seguro que mejor que los minicolchones que tienen en Ikea de 4 y 5Cm de grueso y más barato, jeje) y aunque se pierde algo de comodidad, me parece suficiente. Hasta dentro de un mes o así, no creo que lo podamos probar del todo.
Saludos y perdón por el tostón, me lio solo, jeje.
Citroën C8
http://www.furgovw.org/index.php?topic=244167.0
Citroën C25 2.5D Camper
 Ducato McLouis Glen 262
Gerbi
Buenas,
muchas gracias por tu información. Lo mío de momento es solo un proyecto que espero acometer... pero a ver como queda. Lo tuyo es una realidad que funciona. Con los perfiles se consigue una estructura ligera, fácilmente transportable, y rápida de montar/desmontar. A parte de que creo que los verdes no pondrán problemas porque sería carga...
Lo que más me preocupa es lo que me comentas de hacer cuadrar los agujeros de los perfiles metálicos, habrá que hilar fino. Toda la planificación la estoy haciendo "virtual" -mirando internet-, vivo en una isla sin Leroy Merlin y a ver si me puedo dar un salto.
Para cortar el colchón y que quede recto y bien ya estaba "inventando" y teniendo ideas locas como hacerme una cortadora "térmica" con hilo de nicrom -de un secador desmontado-. Pero me convence mas tu método del cuchillo jamonero.
Si no estoy equivocado, con lo de encimar las secciones del colchón no creo que tengas problemas con los verdes. Creo que si llevas bien los retrovisores exteriores no te pueden decir nada porque no veas por el interior, como las furgonetas o coches que vienen en chapa o tapados con pegatinas los cristales traseros. He conducido 4x4 con un cuba de agua que impedía ver por el retrovisor interior y nunca hubieron pegas.
Pues lo dicho, muchísimas gracias por la información y felicidades por el invento.
magudasil
Cita de: Gerbi en Mayo 09, 2012, 12:38:43 pm
Yo también me lo planteé, pero al final, dije, mejor darle algo de uso al jamonero y no complicarme, jeje.
Saludos y suerte.
Citroën C8
magudasil
Cita de: fandelat3 en Junio 07, 2012, 12:57:50 pm
Que bien que te ha quedado  .palmas .palmas  .ereselmejor
Garcias, pero buff, visto lo que se ve por aquí y tus ideas  .sorpresa .sorpresa .sorpresa, esto no es naaa, jejeje.
Saludos..
Citroën C8
jonnye
me permito recuperar esto visto que hay poca info para C8
ya os pediré más info cuando esté manos a la obra
Se agradece tu grano de arena para camperizar mi C8 de 2010
http://www.furgovw.org/index.php?topic=320140.msg3996086#msg3996086
magudasil
Abril 20, 2016, 10:07:47 am #21 Ultima modificación: Abril 20, 2016, 10:33:13 am por magudasil
Cita de: jonnye en Febrero 09, 2016, 16:42:01 pm
Suerte y al torooo, jejeje
Saludos..
Citroën C8
jonnye
Cita de: magudasil en Abril 20, 2016, 10:07:47 am
Saludos..
todavia andamos mirando proyecto,
de cómo aprovechar la rampa trasera de silla de ruedas, los asientos giratorios, las 2 puertas laterales..
