Cama 180cm en Dobló o similar sin mover asientos delanteros
Iniciado por RafaJ, Diciembre 28, 2018, 21:10:40 pm
RafaJ
Buenas a todos,
A los poseedores de Fiat Dobló de 2009 en adelante, ¿podéis confirmarme si se puede montar una cama de 180*120 sin tocar los asientos?
Y si los 130cm altura de carga que indica el post de medidas interiores de las furgos es para el furgón, sin guarnecidos en el techo o si el combi da esa altura, ya que necesitaría poner la base de la cama a 55-60 cm del suelo.
Estoy en la busca y captura de una furgoneta de segunda zarpa, máximo 4,50 m, para moverme y dormir con mis perros, algo al estilo de esta:
https://www.furgovw.org/index.php?topic=285548.0
Ya no hay muchas Tourneo altas a la venta, y pensé en la Dobló por ser una opción económica siempre que se amolde a lo que necesito. La segunda opción sería la NV200 pero me parece algo cara para ser una furgo basada en la plataforma del micra, he llegado a verlas al precio de alguna primastar de similares características siendo esta última más grande y con mejor motorización.
Gracias!
RafaJ
Ok, buceando por la web de Fiat encontré un PDF con las características técnicas en italiano de la versión cargo, y por medio el resto de carrozados (Maxi, XL, techo alto....)
https://www.fiatprofessional.com/content/dam/fiatprofessional/IT/brochure/DobloCargo_CT_ITA_20p_16_Euro6.pdf
La "altezza vano bagagli" (altura en la zona del maletero) es de 1250 mm, mientras que es en la versión cargo donde la "altezza vano carico" (altura de la zona de carga) es de 1305 mm
Parece que la Dobló va perdiendo puntos...
