¿Cuándo debería de interrumpir la carga de la batería?
Iniciado por Gutis_fly, Enero 13, 2020, 19:20:55 pm
Gutis_fly
Enero 13, 2020, 19:20:55 pm Ultima modificación: Enero 16, 2020, 21:10:17 pm por falco
Hola buenas!!
llevo una batería auxiliar de 100 amperios normal de las de ácido, en el exterior conectada a la batería principal de 85 amp con un relé y después un desconectador manual para evitar sobrecargas. La pregunta es, si hago un viaje de 1000km y salgo de casa con la batería al 80% cuando debería de interrumpir mas carga? porque si no lo hago y le meto los 1000km, puede haber una sobrecarga?? la puedo fastidiar? tengo dudas sobre esto.
Gracias.
abasel
si el alternador va bien en principio no pasa nada, antes sobrecargarías la de motor que es de menos capacidad
durruti1
No se sobrecarga. Simplemente deja de cargar cuando ya está llena.
Gutis_fly
Cita de: abasel en Enero 13, 2020, 20:56:47 pmsi el alternador va bien en principio no pasa nada, antes sobrecargarías la de motor que es de menos capacidad
Osea que cuando ya esta al 100% deja de cargar!! genial, gracias.
Gutis_fly
Cita de: durruti1 en Enero 14, 2020, 09:33:39 amNo se sobrecarga. Simplemente deja de cargar cuando ya está llena.
Gracias a los dos!!
