Volkswagen Crafter L4H3 "Los Pedales de Sara"
Iniciado por benicio_del__toro, Diciembre 20, 2022, 19:39:08 pm
benicio_del__toro
Cita de: Miserjo en Junio 16, 2023, 17:53:39 pmLos vinilos aparte de originales, le quedan de maravilla.
Creo que mucha gente te va a preguntar por la base giratoria del conductor, al ser asiento neumático.
Aunque creo recordar, que ya te lo preguntaron.
A la espera de ver el siguiente avance.
Bueno los vinilos hay que decirlo, son los mismos identicos que los de loren de woodvans, pero en blanco y negro, me gustaban mucho como le quedaban.
La base giratoria del conductor lleva un acople para bascular el freno de mano, en este mismo hilo esta explicado, aunque no se pueden homologar pero perder la funcionalidad del asiento neumatico no lo queria. Es una pasada este asiento en conduccion...
Miserjo
Se que eran del estilo al de la Man de Loren, lo que no sabía es que era el mismo.
Pero personalmente no me gusta la combinación de colores de la de Loren.
Respecto al asiento neumático,si que es una pasada. Yo trabajo con una Man y lo conozco.
benicio_del__toro
Esta tarde he podido medio instalar el deposito de aguas grises, va colocado en el lugar de la rueda de repuesto, mediante una plancha de aluminio que hace de base y ademas sirve para proteger y esta atornillada mediante varilla roscada a las vigas con remaches roscados. Cuando me lleguen el medidor y la valvula de vaciado acabare de montarlo.
Txarlo01
Qué buena pinta va pillando el proyecto!
Una pregunta, ¿dónde has comprado las puntas de los railes de carga (marca NIG)?
Gracias y ánimo con la camperización
Non gogoa, han zangoa.
benicio_del__toro
Cita de: Txarlo01 en Junio 18, 2023, 17:59:55 pmQué buena pinta va pillando el proyecto!
Venian en el kit de amazon aunque los venden sueltos te dejo el enlace:
NTG 10 tapas de extremo para carril de avión, forma redonda, plástico https://amzn.eu/d/6hXnKyZhttp://NTG 10 tapas de extremo para carril de avión, forma redonda, plástico https://amzn.eu/d/6hXnKyZ
benicio_del__toro
Deposito aguas limpias montado y conectado a bomba fiamma aqua f de 10l, la distancia entre la toma del deposito y la entrada de la bomba es algo mas de 1m que recomiendan pero no habia otra forma de montarlo.
Las paredes van a ir todas forradas como la de detras del deposito con una capa entera de kayflex de 6mm
Txarlo01
Cita de: benicio_del__toro en Junio 18, 2023, 18:41:10 pmVenian en el kit de amazon aunque los venden sueltos te dejo el enlace:
Muchas gracias!
benicio_del__toro
Deposito de grises aislado y colocado, dos entradas de 25mm para ducha y fregadero, respiraderos, sonda capacitiva para sistema victron, valvula de descarga electrica y asilada con kayflex de 1cm. Para sujetarla a los bajos se ha usado una plancha de aluminio y unos tirantes con varilla roscada de m8
benicio_del__toro
Finalizando el aislamiento completo. Se ha aislado cabina por completo, incluyendo techo pilares de los cinturones etc, ademas de una capa de kayflex de 6mm en techo y paredes.
Estoy a la espera de que me llegue la cabina de ducha que es completa de aluminio y cuando la instale ya me puedo poner con las maderas de los muebles
benicio_del__toro
Es todavia una plantilla ya que no se si hacerlo en una chapa de aluminio en color negro o en una chapa de bambu, he añadido dos luces de lectura con accionamiento tactil y con usb, la pantalla de victron y la pantalla de la planar 4d y ademas he añadido unos botones, los dos de arriba de la calefaccion son para abrir y cerrar la valvula de vaciado del deposito de grises y los otros cuatro son para inversor, bomba de agua, barra de led y otro que aun esta libre
Miserjo
Dale una vuelta a lo de poner el mando de la calefacción ahí.
Yo si de algo me arrepiento,es de no haber puesto el mando de la calefacción cerca de la cama, para poder conectarla o subír y bajar la temperatura durante la noche sin tener que levantarme.
No se si aún estarías a tiempo de cambiarlo de sitio. Si es así , piensa en lo que te he comentado.
benicio_del__toro
Cita de: Miserjo en Julio 22, 2023, 23:52:52 pmDale una vuelta a lo de poner el mando de la calefacción ahí.
Gracias la verdad no habia caido, si si aun estoy a tiempo, asique no lo descarto. Gracias por el consejo
benicio_del__toro
Por fin tengo ya en casa la cabina de baño en aluminio y pintada en blanco texturizado. Ahora a colocarle el wc fijo y la ducha, desague etc
Por otro lado he finalizado el panel de mandos ddsde la cabina utilizando plexiglas negro de 3mm
Tambien he probado a poner moqueta vanflex en el pilar de la cocina y la verdad muy muy contento tanto de la facilidad de uso como del acabado
Phoenixtoledo
Pedazo de cabina. Eso tiene que costar una pasta!!
benicio_del__toro
Cita de: Phoenixtoledo en Agosto 04, 2023, 10:51:40 amPedazo de cabina. Eso tiene que costar una pasta!!
Vale pasta pero te evitad problemas de filtraciones y ademas es preciosa
