Duendebeach
Cita de: josepindb en Diciembre 21, 2017, 18:08:07 pm
desconozco, donde poder conseguir esos datos sin ir a un banco de pruebas
Pensaba que en algún articulo de revista automovilística o similar podría estar ese dato.
De todos modos gracias!
Enviado desde mi F8331 mediante Tapatalk
albertcp
Cita de: CaliT6 en Diciembre 21, 2017, 17:48:57 pm
Eso de cruzar las ruedas hacer una "x" literal con las ruedas...
Delantera izquierda...trasera derecha...así??
Me parece que no no??jajajja ;D
Si si... Asi es como dicen que hay que hacerlo con las de tracción a las 4 ruedas...
https://www.autonocion.com/cambiar-ruedas-delanteras-traseras-rotar-neumaticos
Podéis seguir las aventuras en instagram: @albertcasphoto
Me presento: https://www.furgovw.org/index.php?topic=340796.0
Diario de viaje a Cabo Norte, Lofoten http://www.albertcasanovas.cat
1274m
Buenas tardes, por si le puede servir a alguien, hace unas semanas puse porta esquís en el portabicis, un thule 973 de los viejitos, y el portón se me caía, los resortes de gas no me soportaban el peso y menos en invierno que con el frío soportan menos peso.
Leyendo en el foro encontré una empresa en Zaragoza llamada Resorgas en la que estado hoy, y me dieron varias opciones, la primera, comprar unos resortes con más newton, otra opción era, ya que mis resortes son prácticamente nuevos, de junio del 2017, mandarselos y que le metan  más presión y la otra opción era ir yo y que lo hicieran en el momento.
Hoy he estado y, antes de meterle mas presión, han comprobado cuanta presión tenían, y han alucinado porque resulta que en los resortes ponía 1250N y resulta que tienen 1400N, así que le han metido el máximo que les da la máquina, es decir 1600N.
Ahora el portón aguanta bien y creo que me soportará incluso cargado con los esquís.
Con esto quiero decir que si vais a comprar resortes, tengáis en cuenta que es probable que tengáis que comprar los de más presión.
Enviado desde mi SM-G920F mediante Tapatalk
BAXAJAUN
Cita de: Serg22 en Diciembre 21, 2017, 13:41:18 pm
si tienes derivabrisas, la mejor solución es pasar el cable por ahí para no morder el cable ni nada por el estilo, y así tienes ventilada la furgo, Casi no se nota el frío que pasa por ahí .
Ya pero en pleno invierno por ahí escapara mucho calor. Yo había pensado al poner el enganche del portón de Thais pasarlo por ahí pero me jode que escapara el calor
BAXAJAUN
Cita de: Rotxa en Diciembre 21, 2017, 13:47:05 pm
Prueba y verás como no pasa nada. Cierra con cuidado y listo
Ok. Lo haré. Gracias.
edugavarda
Cita de: Duendebeach en Diciembre 21, 2017, 18:15:49 pm
Para ir a denunciar a indústria o OCU tendríamos que hacer todos la prueba en un banco de pruebas?  No valdría que una revista o algo dijera que hay pérdida de potencia o más consumo para denunciar? No valdría que paguemos una prueba en un banco entre todos y denunciar conjuntamente?
Javuela
A la espera de resultados y noticias mas relevantes donde manifiesten la solución a este problema, previa comprobacion en un banco oficial,  y puesto que este vicio oculto es de caracter internacional se puede realizar una plataforma de afectados y gestionarlo a través de un gabinete de abogados; Creo que es la única opción de triunfo para aquellos que ya disfrutamos de un modelo mal gestionado.
josepindb
Cita de: Javuela en Diciembre 21, 2017, 23:36:05 pm
esto seria lo ideal, una plataforma de afectados, y hacer una denuncia colectiva.
Duendebeach
Cita de: josepindb en Diciembre 22, 2017, 01:10:43 am
Pues la verdad es que eso sería lo suyo.
edugavarda
Cita de: Duendebeach en Diciembre 22, 2017, 07:21:13 am
Pues ya decís como proceder.
jpt79
+1
Fum-fum-fum!
jpt79
No, no no hay que hacer una X. El manual lo explica; pasar las de delante a atrás y punto.
Para hacer un desgaste uniforme de las ruedas tengo dos teorías:
la pija: hacer un intercambio cada 10mil kms (Creo que es la recomendada en el manual)
la practica: vigilar el desgaste de las delanteras y cuando le queda algo de vida intercambiarlas a atrás.
En las 4MO también hay que cruzarlas: no es un 4x4 permanente y subvira por igual que una 2x4
Fum-fum-fum!
josepindb
Cita de: edugavarda en Diciembre 22, 2017, 07:23:37 am
http://blog.hernandez-vilches.com/caso-volkswagen-afectados-fraude/     aquí una plataforma de aficionados afectados, supogo que sw de eria de piner en cintacto con ellos y que asesoren.
Tricilindrico
Cita de: jpt79 en Diciembre 22, 2017, 07:46:21 am
La forma práctica la use yo y me quede sin neumáticos traseros antes de gastar del todo los delanteros. Yo tengo claro que ya no los roto más, cuando se gasten los delanteros los cambio y cuando toquen los traseros igual. Además, los 4 de golpe es una buena hostia para el bolsillo
edugavarda
Cita de: josepindb en Diciembre 22, 2017, 09:16:03 am
Pues pinta muy bien y la anterior demanda fueron 80 euros por afectado. Si siguen estos precios me afiliaré a ellos en caso de que haga falta que nos lleven el tema
