[VW T3 Syncro] Os presentamos a Azulita
Iniciado por Xavi-Ps10, Febrero 10, 2010, 19:23:32 pm
togo
hola xavi-ps10,si no es muy indiscreto a cuanto te salieron las ruedas?estoy pensando en pasar del perfil 80 e ir a lo seguro y es por tener una referencia,si puedes aunque sea por privado  ;)
saludos,te esta quedando brutal,ya en breve chapa no?  :D
Chabi
Ey esa es la ex-syncro de Ensafer ?
Ha quedado muy chula,  voy a copiarmelo todo todo , ahora te falta el upgrade de frenos :D
Xavi-Ps10
si, la metalizada era la de Ensafer, a acabado en manos de unos muy buenos amigos astures.
Las ruedas sobre los 170€/unidad ;)
Chabi
Jodo , 170 € cada ruedaca ? ufffffffff dineral amigo, yo voy a ver si puedo montar misma medida pero algo mas baratejo ...
Patrol-astur
INSTALACIÓN PRECALENTADOR MOTOR Y AGUA CALIENTE.....
https://www.youtube.com/watch?v=JoGMhgeZM7s&app=desktop&persist_app=1
Chona
Cita de: Xavi-Ps10 en Abril 11, 2012, 15:42:59 pm
Datos sobre la altura
A la compra montaba 185/80 R14
- Diametro ....................... 651.6mm
- Circunferencia ................ 2047,06mm
Actualmente monta 215/75 R15
- Diametro ....................... 703,5mm
- Circunferencia ............... 2201,11mm
Con lo que la altura por llantas y neumaticos es de:
- Altura ................ +51,9mm
- Circunferencia ..... +154,05mm
Pero como ademas le hemos añadido suplementos la altura final definitiva que hemos ganado es:
                                                  + 71,9mm
Vas a tener que rehacer esos cálculos o irás a Septiembre ....  .meparto   .meparto
La altura que ganas en la furgoneta debe de ser la diferencia de RADIO que tienes entre una rueda (la que montaba) y otra (la actual) y no el diámetro.
Aún así no está nada mal ...
Macflai
Cita de: Xavi-Ps10 en Abril 11, 2012, 17:03:19 pm
Son BF Goodrich, es lo que tiene...
Acabo de mirar en neumaticoscanarias.com, que siempre uso como guia para saber precios y tienen la BF a 120 napos...
Xavi-Ps10
Cambiamos los tubos de la calefaccion con la idea de usarlos como radiador suplementario en caso de necesidad, los pusimos en cobre que disipa la mar de bien el calor. Como una imagen vale por mil palabras, el resultado, el video!!
http://www.youtube.com/v/zuJVbr_E3UM?version=3&hl=es_ES
Xavi-Ps10
Como tenia que tomar el video estoy parado, en marcha el efecto, al dar el aire a los tubos, es muchisimo mas rapido :o
kiwionavan
salut i km!!
