2ª bateria: ¿donde la teneis vosotros? [VW T5 multivan]
Iniciado por vikingo de jerez, Marzo 25, 2010, 21:44:00 pm
kiroga
gracias por la foto mingolas los los cables que comunican las dos baterias que los tuviaste q meter por esos tubos q se ven a la derecha junto a la puerta o hay algun paso debajo del asiento?.
y otra cosa. la mia tiene un monton de cables y conectores de la calefacion, airbags, etc debajo del asiento. la tuya no se ve bien en la foto. ¿tambien los tiene? ¿te molestaron mucho para ponerla?
mingolas
   De nada, el cable que viene de la batería principal lo pasas por debajo de la moqueta hasta el asiento, lo mas pegado al peldaño de subida al asiento del conductor.
Si te fijas debajo del asiento la moqueta tiene una lengüeta cortada por donde te salen diferentes cables hasta ahí llevas un cable del positivo de la principal de 10 o más, cuando instales la batería auxiliar el negativo a chapa, un sitio cómodo el mismo tornillo del asiento o le haces un agujero a la base y le metes un tornillo.
   Recuerda me el hilo donde te puse la foto y pregunta lo que necesites.
Los tubos que ves en la foto son para trasladar diferentes cables por uno van los del sonido y cable de imagen para atrás, por otro la conexión desde batería y convertidor con voltaje 220V AC y el otro con cables positivo y negativo con voltaje 12V CC, estos últimos desde la caja de fusibles instalada también en el asiento.
l
Salud y Républica.
Maruxa, Maruxaaaaa....
Baila Rok and Rollllllllllll..
Lo que dejas de hacer, ya no lo harás.
http://www.clubecampergalicia.org/
mingolas
       Kiroga, mal, mal, mal, batería nueva siempre, más tarde que temprano sera rentable, el tiempo de colocarla, problemas pronto, estira te un poco y batería para dos o tres años.
        La prisa mata, decía un buen colega marroquí.
       Y recuerda cada accesorio debe llevar su fusible, IMPORTANTE.
        Salud.
Salud y Républica.
Toni_Montana
Cita de: kiroga en Abril 06, 2010, 23:35:43 pm
es muy dificil pasar los cables desde la bateria del motor? .
donde tienes la maneta que abre el capo del motor, justo encima hay un tapon con un conducto que te lleva hasta la bateria.tienes que intentarlo varias veces hasta que te sale por la otra parte.
Y para los alarmistas del "acido"  ;D simplemente con poner un tubito de polipropileno o algo asi creo, de diametro de 6mm y luego llevado por un pasamuros en el suelo que termina en los bajos.. estaria solucionado el tema
saluts
kiroga
gracias toni. por el sitio que se ve pasar el cable que es debajo del asiento o donde dices que esta debajo de la palanca de abrir el capo?
Toni_Montana
Cita de: kiroga en Abril 26, 2010, 23:53:55 pm
No te entiendo muy bien... pero lo que me refiero en las fotos es de otra cosa referente a los vapores de la bat. no hagas caso a las fotos..
saluts
kiroga
wenas.... .malabares jejeje huy ya me puse con la bateri a ver si soy capaz de poner unas fotos cuando la termine.
