Esquemas de camas de techo elevables (y otras)
Iniciado por juanvivo, Octubre 08, 2008, 17:10:46 pm
ESERO
Muy bueno los dos sistemas, similar a la cama de furgoraider,
solo que las bielas son dobladas, con lo cual nececíta menos
altura en los laterales que las rectas.
El segundo sistema debe de tener algún resorte, tipo cinturón
de seguridad en el eje para que ayude a elevarla y un tope
escondido por ahí para que haga las 2 posiciones.
Ademas ambas tienen armarios laterales.
OTATONO
Cita de: Atxur en Septiembre 09, 2011, 00:34:48 am
No quiero entrometerme pero puede q. a alguien le pueda ayudar:
¿Entrometertee? Pero si de eso se trata precisamente, de aportar ideas y comentarios.
Estos sistemas están muy pensados y desarrollados.
El problema del segundo ejemplo es que si bajo mucho la cama, me quedo sin salón.
Precisamente furgokike modificó la cama que venía originalmente en su furgo para que bajara menos y poder usar el salón mientras la cama está baja.
Y la cama del primer ejemplo es muy parecida al sistema que yo quiero montar, solo que yo no voy a poner ningún hierro ya que la mía apoyará en unos cajoncitos con los soportes de hierro que ya tengo soldados en los laterales.
Tal que así:(cama de Irta)
Gracias por tu aportación!
CALENDARIO FURGOVW 2021
Atxur
En esta página tenéis mogollón de fotos de camas elevables para mini-campers. Klikais en galerie o en videos:
http://auto-himmel-bett.de/vertrieb/neues-system/
okio
Que bueno el hilo!! Me ha ayudado mucho a aclarar dudas!!
Aunque tengo una duda aún que espero que los que tengais experiencia podais resolverme. Cuanto "espacio de vida" dejariais entre colchon y techo?
Muchas gracias!!
pauagullo
El mínimo debería estar entre 55-60 cm.
Menos sería como estar metido en un ataud.
Atxur
Buenas noches. Aprovechad para dormir  agustito en vuestra cama (hasta q. tengáis q. recurrir a una así9:
http://www.youtube.com/v/2YCmKIZc774&feature=related.swf
Firefly
Es el mismo sistema que he visto en las Dehler, por lo menos la de Vandido es así, no se como será de cómodo, pero no ocupa nada.
senasa
estupendo  ,ay buenas ideas yo en particular echo una en una t5 sobreelebada ,soy un poco patoso para poner fotos , espero en breve  poner unas buenas fotos de mi cama mide de largo 1,20 por ancho 60 es alargable a 1,60 acaba de nacer el peque   y estoy seguro que hasta los 10 años me valdrá , la he puesto unos motores de unos elevalunas y queda escondida esta situada debajo del conductor y  acompañante , tengo ganas de mostrarla pero el tema de las fotos me tiene negro a ver si consigo ponerlas , bueno un saludo a todos
ESERO
Senasa ya las tienes en tu galería de fotos, escribe
un nuevo mensaje y pínchalas en el recuadro que tienes
debajo del cuadro de escritura.
okio
Cita de: Atxur en Octubre 08, 2011, 00:13:23 am
Es muy incomodo?? Yo me estaba planteando si seria possible hacer una doble con un sistema asi. No me lo aconsejas?? Si queda bien tensado no le puedes poner hasta un colchoncito y dormir de lujo? jejeje Las ganas que tengo de tener una cama facil de poner y que ocupe poco!!  ;D
montañes
Octubre 10, 2011, 16:24:27 pm #190 Ultima modificación: Octubre 10, 2011, 16:28:05 pm por montañes
Sería bueno que alguine contestase sobre la comodidad de eso, bueno para mi sería malo, tipo momia...
Ya se usaba en los Dormobile, para dormir 4,  fotos sobre Land Rover
http://www.expeditionlandrover.info/LR.images/DM-interior-dimensions.jpeg
http://www.expeditionlandrover.info/Dormobile/62DormieBroch.pdf
Atxur
Tan cómodo como un colchón no será pero como cama ocasional, mejor q. una esterilla en el suelo.
Más ideas:
marinaki
Cita de: ikerlanz en Enero 24, 2009, 00:21:17 am
No es una cama de techo elevable, pero
me ha parecido muy interesante, sobre todo
para los críos.
Una cama en la cabina.
me gustaria tener informacion de como va agarrada la cama y demas .....
LEEEIX
Que medida aconsejais de espacio?
o lo veis poco?
Estoy liado montando una en una vw techo elevado y no se cuanto dejar.
Habia pensado 50cm pero igual es poco...
[VW T5 2.5 TDI 130 CV 4 MOTION] LA GORDA
http://www.furgovw.org/index.php?topic=234719.0
[VW T5 SHUTTLE] La sin nombre
http://www.furgovw.org/index.php?topic=232179.0
