INSTALACION RELOJES INSTRUMENTACION: preparando temperatura agua
Iniciado por yeyorm, Enero 04, 2014, 10:17:32 am
¿Cuál crees que es la posición idónea o preferida?
Foto 1
4 (8.9%)
Foto 2
14 (31.1%)
Foto 3
2 (4.4%)
Foto 4
16 (35.6%)
Foto 5
9 (20%)
Total de votos: 44
Camperseeker
Cita de: yeyorm en Enero 13, 2017, 15:31:46 pm
ese reloj mola, donde lo has conseguido? enlace!!!!!!
Es superchulo, planito, viste bien y en cualquier lado con cinta doble cara, velcro autoadhesivo. etc
El ser rectangular y no redondo es crucial.
http://www.pedparts.co.uk/product/3797/koso-slim-digital-temperature-gauge
Ahora la caña seria que un mismo display admitiera varias entradas para tener en la misma pantalla 2 temperaturas: refrigerante y aceite.
MB Víano MP 2.2 CDI 150 CV
yeyorm
está genial
para poner dos, podrías usar el interruptor de tres posiciones que te marco en este brico
http://www.furgovw.org/index.php?topic=240931
pero hara falta otro sensor
Camperseeker
Cita de: yeyorm en Enero 14, 2017, 09:16:46 am
está genial
Sero tronco!! Pues claro!!! :-)
Camperseeker
Cuidado que lo mismo no vale para el aceite dado que el rango de medición tope es 120 grados y el aceite pilla mas temperatura  ???
yeyorm
Cita de: Camperseeker en Enero 14, 2017, 11:30:30 am
la temperatura del agua el rojo me marca a 100, y el aceite a 120, si sube a 120 ya está muy muy caliente
Camperseeker
Enero 14, 2017, 21:09:35 pm #80 Ultima modificación: Enero 14, 2017, 21:11:29 pm por Camperseeker
Oye... y al reves?
Un mismo sensor puede dar 2 señales?
Estoy estudiando la posibilidad de sacar otra señal del sensor que ya tengo en el termostato. Este da señal al salpicadero para un aviso de "alta temperatura" pero no quiero alterarlo pues posiblemente la señal también pase por la centralita para que esta haga sus calculos de inyeccion, etc...
Solo seria sacar otra señal para tener medicion constante en ese display plano que he colgado antes. Si, mi Viano Marco Polo no tiene dial de temperatura, solo aviso si la temperatura es muy alta, vamos, cuando ya sea tarde, que gracia...  :roll:
Camperseeker
joaquinvan
por cierto tengo un sensor de esos que se mete en la pieza de aluminio que intercala el manguito del agua y me pierde un poco , como lo aveis puesto vosotros? a parte se le va la pinza llega a 150 grados y se vuelve loco .loco2
Camperseeker
Cita de: joaquinvan en Marzo 04, 2017, 17:47:51 pm
Prueba con teflón y asegurate de que no mezclas rosca metrica con NTP.
joaquinvan
eso are metere teflon, gracias. yo es que lo rosque con nural de juntas pero no me fue muy bien
yeyorm
Cita de: Camperseeker en Marzo 06, 2017, 01:00:57 am
depende por donde te pierda. si es por donde está el sensor, yo lo he puesto con una arandela de cobre. si es por donde los manguitos, tienes algún manguito roto, no te entra bien, o no aprietas bien las abrazaderas. No tiene más misterio
yeyorm
pues despues de unos años funcionando de maravilla, los sensores de temperatura han fallado. He hecho una reparación gorda a la furgo, distribución, retenes, juntas, etc, y al tocar estos sensores, pues el del agua no funciona ya y el del aceite funciona raro.
Buscaré recambio alternativo y os diré.
Camperseeker
Ánimo y al lío que esos sensores son baratos y solo es cosa de navegar por ebay y dar con ellos. ;)
