Procedimiento para desmontar panel interior puerta [VW Calif. T4]
Iniciado por falco, Agosto 07, 2008, 12:06:10 pm
fer_007700
buenas tardes
he desmontado el panel del conductor tal y como se indica para reparar el cable del altavoz. el panel que he soltado es el del conductor. El problema nuevo que me ha surgido es que, al montar de nuevo el panel , el tirador interior de la puerta no va bien, abre la puerta pero no vuelve bien, se queda como forzado e incluso se puede quedar como abierto
He  probado varias veces y nada.
Alguien sabe por que ha pasado esto y como repararlo?
saltabaches
Cita de: fer_007700 en Junio 28, 2017, 17:16:48 pm
buenas tardes
Desmontalo otra vez y mira a ver la varilla a ver si vuelve bien, lleva unas espumillas para que no suene y puede que se haya metido la espuma entre las grapas que sujetan la varilla  ;)
Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno  (Emiliano Zapata)
Mis Bricos
http://www.furgovw.org/index.php?topic=150118.0
http://www.furgovw.org/index.php?topic=183139
fer_007700
Si , la varilla vuelve bien desmontada, y el tirador desmontado tambien va bien, pero al poner el panel... no consigo que vaya bien
saltabaches
Cita de: fer_007700 en Junio 28, 2017, 17:44:44 pm
Pues es que esto no tiene misterio, si la varilla vuelve bien a su posicion al poner el panel va a su sitio, mira a ver que el panel entre hasta abajo del todo no sea que el tirador roce en la varilla
Mis Bricos
fer_007700
Solucionado, era el muelle que se había salido de susitio, además de engrasar un poco la barilla y el mecanismo, asi que ahora ya va bien. Muchas gracias!!
israelo
Posts como estos sí que vienen bien.... Que currazo. Ole y gracias
Soñar es viajar
luluis
mensaka36
Siento retomar este hilo después de tanto tiempo pero tengo un problema.Se me rompió la maleta exterior,ya la tengo encargada pero es que ahora tampoco me abre desde dentro...Como c...puedo desmontar el panel con la puerta cerrrada? Iluminadme,por favor!!!
deluis
El único sitio por el que se me ocurre intentar acceder es desenroscar el teton que sube y baja al cerrar y abrir la puerta y intentar engancharlo por hay que dificil va a estar
mensaka36
Cita de: deluis en Diciembre 01, 2020, 12:47:56 pmEl único sitio por el que se me ocurre intentar acceder es desenroscar el teton que sube y baja al cerrar y abrir la puerta y intentar engancharlo por hay que dificil va a estar
el problema es que se ha desenganchado la varilla del tirador interior.Se puede desmontar dicho tirador??
deluis
Creo que se desmonta con el panel quitado tiene unos clip de plástico pero por dentro lo puedes partir,si no me confundo pero si no hay otro remedio, a ver si alguien se le ocurre alguna solución, otra es ir a la vw a ver si te quieren echar una mano y te dicen como podrías hacerlo
