[Trafic-Vivaro-Primastar] Defectos de fabricación y averias
Iniciado por MASTER, Noviembre 15, 2007, 10:57:27 am
vtefur
Tengo una Primastar dci 100 con 150.000 km. El pedal del embrague a fondo, sea ha roto el bombín del embrague. Resultado, como sea llenado el embrague de liquido del hidráulico hay que cambiar todo el kit del embrague!!!http://www.furgovw.org/Smileys/classic/huh.gif! y para cambiar el bombín y el kit  hay que desmontar parte del cambio, total 900 euros.http://www.furgovw.org/Smileys/classic/embarrassed.gif
Me parece que esta avería es típica de estos motores, por tanto creo que es un defecto de fabricación.
fertxu
Cita de: montañes en Noviembre 21, 2011, 11:37:26 am
especificamen el que de los reposabrazos y si es GENERALIZADO ;)
claro que es un problema generalizado.
Lo que pasa, es que con el tiempo, al apollarte se caen. No se si se me entiende bien.
Que con el peso del brazo, ceden.
Primastar 2.0dci (115CV + repro) 140CV
Aupa Athletic!!!!
Iñigo Cabacas: ertzaintzak eraila!!!!
                     asesinado por la ertzaintza!!!
Justizia, baina benetazkoa!!!!!!!!!!!!
http://www.youtube.com/watch?v=0BNtTe5kgZ4&feature=relmfu
http://www.youtube.com/watch?v=ScvcXK5sKpg&feature=rel
Josele
bueno, ya tengo la furgo arreglada, esta vez no a sido su culpa, el radiador se ha roto por una piedra que le a saltado, ahora de los 700€ que me pedian en la renault en Francia, me ha costado 440€ aki en España, pero en un taller particular no en la renault.
Dreamer
Hola a todos
He leido que el fallo de el termometro exterior es muiy comun y que ha varios foreros les a ocurrido, pero no he leido por ningun lado si alguno a llegado a solucionarlo.
Al arrancar la furgo me marca -17º o -13º segun le de y va subiendo pero ultimamente siempre marca mal.
Alhuien sabe cual es el truco para arreglarlo?¿
fertxu
Creo que hay un post sobre eso. Miralo por si acaso.
Creo que el problema era que alguna marca (no recuerda cual) tenia dos sensores. Uno en el retrovisor del lado del copiloto y el otro, creo que estaba en el frontal de la furgo. Por cualpa de eso, daba fallo.
Ya te digo que no lo recuerdo bien. Ya que fue hace tiempo.
Suerte
Aupa Athletic!!!!
wavs
Si no recuerdo mal, la trafic en el retrovisor y la vivaro en el paragolpes...
rodry
Cita de: wavs en Diciembre 13, 2011, 01:14:05 am
si la trafic en retrovisor derch.
salu2
sin furgo
Dreamer
Ok voy a mirarlo haber, pero que hay que cambiarlo? esta mañana pòr ejemplo marcaba bien, esto es de locos!!
jalatinc
y la primastar donde va? a mi me da fallo circulando.
vaaaamos que nos vamoooos !!!
Ja fem tard!!
edgardo
hola, yo tengo una rafic de sintermovil hace poco y va muy bien. El dueño anterior le cambio el kit de embraue que es lo que da problemas, espero que no me salte nada por un tiempo.
vivarogpx
Hola, tengo una vivaro 2.0 CDTI 115cv combi 5 del 2009. No hace mucho que hizo los dos años de garantía y de momento no me quejo. Al principio hacía ruido la ventana corredera y me la cambiaron en garantía. Parece que cuesta quitar el ruido, me parece que con las gomas que llema en el interior del marco hay posiblidad de ajustarlo, que es lo primero que probaron pero al no solucionarse me lo pusieron nuevo en Opel Argauto de Pamplona. De momento no me está dando ningún otro problema en 42000 km. Alguna vez en verano me pareció que con el aire acondicionado activo le costaba activar el turbo y tardaba un breve instante en coger potencia pero lo he dejado correr y no me a vuelto a pasar. Si me vuelve a ocurrir lo comentare por el foro y tomaré medidas llevándolo a que me lo miren. Saludos y disfrutar del pepino foreros!
vivarogpx
Esta vez vengo con un fallo que no se si es común en las vivaro, A ver si me lo podéis aclarar y sino abriré un nuevo tema en cuanto aprenda a meter imágenes. El caso es que la palanca del intermitente derecho no vuelve a su posición al enderezar el volante, y aunque he soltado la palanca, mirado y sacado fotos, no se lo que le pasa, pues parece que la palanca funciona bien cuando lo acciono manualmente, pero el volante también tiene buena pinta y lo vuelvo a montar y igual. A alguien le ha pasado? Saludos.
wavs
Del bloque del mando tiene que salir una palanquita blanca que es la que empuja el volante al girar para que salte la palanca, comprueba que funciona..
vivarogpx
Si lo he comprobado. Con el  intermitente izquierdo dado montado no suelta pero si le empujo hacia la derecha con el dedo a la palanquita blanca funciona bien, se suelta. No entiendo ya que las piezas parecen estar bien. Tengo fotos para enseñar pero no se como subirlas. Me echáis un cable porfa? Gracias por la ayuda. Saludos!
fjerosa
la foto subela por ejemplo a imageshac. cuando la cargues te saldran varios enlaces uno de ellos pone codigo foro o algo parecido..
copia ese url y lo pegas en el texto cuando escribas..en el foro y te saldran
