Nombre:Via verde del Baix Ebre y Terra Alta
Tipo: via verde
Gratuito: si
Agua:Si (en los pueblos por donde transcurre)
WC:si (estacion de Xerta y en la Fontcalda)
http://www.estaciodebenifallet.com/es/informacio-via-verda-vall-de-zafran/
http://www.viasverdes.com/itinerarios/itinerario.asp?id=99
http://www.sortirambnens.com/excursions/rutes-en-bicicleta-per-a-nens/177/la-via-verda-de-la-terra-alta
https://deandar.com/bicicletas/bicicleta-verde-terralta
https://www.escapadarural.com/blog/ruta-en-bici-por-la-via-verde-de-la-terra-alta/
folleto pdf.
http://www.terresdelebre.travel/cat/doc/Via_verda_catala.pdf
Coordenadas:
http://maps.google.es/maps?q=Roquetes&hl=es&ie=UTF8&ll=40.825359,0.50005&spn=0.001806,0.003616&t=k&z=18&om=0
Furgoperfectos cercanos:
[TARRAGONA][furgoperfecto] Fontcalda - Gandesa
https://www.furgovw.org/index.php?topic=177739.0
TARRAGONA [Furgoperfecto] Pinell de Brai (Terra Alta)
https://www.furgovw.org/index.php?topic=223073.0
[TARRAGONA] (Furgoperfecto) Terra Alta- Benifallet Estacion via verde
https://www.furgovw.org/index.php?topic=285365.0
[TARRAGONA][Camping] Terra Alta
https://www.furgovw.org/index.php?topic=266869.0
Descripción de la zona:
Antigua via del tren de la vall de Zafan que nunca llego a ver completamente la luz.
La intencion era unir las poblaciones de Sant Carles de la Rapita (Tarragona) y la Puebla de Hijar (Teruel).
Es bastante plana, apta para hacerla con niños y pasar un dia agradable en la Fontcalda donde hay merenderos, barbacoas, bar-restaurante y hostal.
He puesto dos web's de informacion de las dos vias verdes donde esta todo detallado.
En el inicio de la via verde en Roquetes hay un puesto de informacion, para llegar es muy facil por la AP-7 salida de Tortosa- L'Aldea (direccion Tortosa por la C-42) o por la N-340 hasta L'Aldea y desde aqui la C-42 direccion Tortosa-Roquetes.
*imagen borrada por el servidor remoto (http://imageshack.us)
uouh! muy buena ruta para hacer con la bici, yo la he hecho 2 veces. Recuerdo más la primera, nos dejamos las luces y no veas para pasar los túneles .loco2
zona muy tranquila y llena de lugares para furgoakampar.
Se me olvidava, si alguien se decide a hacer esta ruta que lleve linternas que sino os pasara como a pingu, que para pasar los tuneles sin luz es bastante chungo.
Cuando acondicionaron la via verde pusieron luces en los tuneles mas largos que funcionavan com placas solares, pero algunos desgraciados, porque no tienen otro nombre, han desbalijado todo(placas solares, cables, pulsadores...)
Le hago una muesca en la esquinita de arriba de este post para tenerlo en cuenta. .palmas
Esta vía verde es preciosa. A mi zagal y a mí nos encanta y nos la hacemos una vez al año .palmas
Siiiiiiiiii la zona merece un viaje + bicicletada.
Sabeis si han retaurado alguna de las casa que hay en la ruta? :roll:
Sl2ssssssss
hola fontwagen!
si te refieres a si ha restaurado las antigues estaciones del tren es que no.
pero en la estacion de xerta por ejemplo han puesto columpios y en verano hay un chiringuito; por lo menos el año pasado estaba (el churinguito).
para mi la parte mas bonita de la via verde es a partir de la poblacion de xerta:
Yo fui el responsable de electrificar e iluminar los tuneles, se entrego la obra al "Min de Med Amb" y ellos al Los consells de les terres del Ebre.
Ni unos lo proyectaron bien ni los otros lo supieron mantener.
Eso si a pesar de los marrones los dejamos funcionando a la perfeción
Es una lastima de que no hayan llevado un mantenimiento ni restaurado estas casas tienen un encanto especial de hecho toda zona lo tiene.
salut
.bici
que buena pinta tiene!! no voy a tardar mucho en ir, gracias!! .palmas
la verdad es que si que es una lastima, supongo que restaurar todo el mal que hay saldra bastante caro, pero bueno es lo que hay.
en fin una buena linterna o un frontal y a pasar los tuneles.
particularmente prefiero el frontalillo tiene su punto y tampoco hay para tanto.
;D
yo tanbien la hecho esta rutita ,
i la verdad que esta de coña es xula i pasas un buen dia
pues yo también la he hecho un par de veces, muy recomendable, buen furgoperfecto jaup .palmas
Muy, pero que muy guapa esa zona. Yo antes iba 1 vez al año a la fontcalda, ahora hace alómenos 2 años que no voy pero me encanta el lugar para ir con mis hijas, y pasar por allí el día.
al mapa!
HOla,
Gràcias por la información, en semana santa queremos ir con nuestros 2 hijos para hacer la ruta verde. Dime, me puedes decir algun sitio para pecnortar que valga la pena.
hola gape!
Supongo que podreis pecnoctar en cualquiera de las antiguas estaciones de la via verde y si quereis un hostal mira esto:
http://www.gandesa.oasi.org/niv2.php?id=37
un saludo
http://www.furgovw.org/index.php?topic=28873.0
mañana voy para allí. Alguien sabe unsitio cerca donde pernoctar tranquilito con la camper?
En la misma estación de salida o en cualquiera que vayas encontrando, están habilitadas como parking, seguro que hay más furgos y ac. Si prefieres tranquilidad yo cojería la carretera que lleva al Mas de la Franqueta (exfurgoperfecto, ya no se puede pernoctar), la encontrarás pasado Horta de Sant Joan dirección Beseit, a mano izquierda, indica Ports. Antes de meterte en el "congost", en el primer tramo de carretera, verás camps de oliveras cualquier pista es buena para encontrar un sitio tranqui.
Saludo.
Como sitio "legal" .loco2 tienes el área dels Ateus. Está en el mismo camino que te ha comentado marcus aprox. al km 8 y bien marcado. En ella tines barbacoas y servicios (no muy limpios).
Si no te quieres alejar mucho puedes dormir en qualquier aparcamiento de la misma via verde.
Hace un mes + o - dormimos al lado del bosque, en la pista de tierra que va de la carretera a la estación de Lledó, sin ningun problema y muy tranquilos
Se que hace mucho que no se publica en este tema, pero me gustaría saber si esa vía es patinable.
saludos i gracias.
Cita de: anpahu en Abril 19, 2010, 18:39:53 pm
saludos i gracias.
Entiendo poco de patines pero creo que es bastante difícil ya que el piso es de gravilla.
Entonces va ser que no.
gracias sernur.
El finde pasado hicimos esta ruta y la verdad es que está muy bien. Es muy suave y apta para todos los públicos.
Eso sí se hace necesario llevar algún tipo de linterna porque algunos de los túneles están "sin luz".
Repetiremos cuando haga menos calor seguro :)
Yo lo hice hace un par de años, podéis contratar con alguna de las empresas de aventura de Horta de Sant Joan la recogida en Xerta (os cogen a vosotros y a las bicis y así os podéis hacer más de 30 kms sin pedalear.... para hacer con enanos creo que es ideal...
Tambien podeis contratar que os vengan a buscar y así haceis la vía verde y abajo os espera la furgo...
Nosotros la hemos hecho una vez, y en breve, volveremos a hacerla. Esta vez con dos vehículos. Dejaremos uno abajo en Xerta, y empezaremos desde Arnes.
La última vez que la hicimos pernoctamos con la frago en la Estacion de Bot. Ningún problema. Había alguna AC, que tambié pernoctó allí. El primer día hicimos de Bot a Pinell de Brai, y vuelta. Al dia siguiente de Bot a Horta de Sant Joan. Muy recomendable.
La hemos hecho desde estación Pinell de Brai (furgoperfecto) hasta Arnés-lledó. La ida subida ligera y la vuelta todo bajada, casi no hace falta ni pedalear. A la bajada parada incluida para bañarse en la fontcalda.
Muy recomendable!!
P.D. llevar frontales porque algunos tuneles no estan iluminados y realmente no se ve nada!
Hemos estado este fin de semana haciendo la via verde, el primer dia desde tortosa a benifallet ida y vuelta casi 50km, despues fuimos con la furgo a dormir al furgoperfecto de benifallet que nos gusto mucho, tiene lavabos abiertos toda la noche y un restaurante pension donde se come bien de precio y buena calidad, a la mañana siguiente hicimos el tramo de benifallet a arnes-lledo parece que es plano pero hace subida, 30km de ida 3horas y 30km de vuelta 01:30h casi sin pedalear.
También nos pasamos a comer y echar la siesta por el furgoperfecto de pinell de brai, muy tranquilo pero un pelin abandonado.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el_mazapan/img_20160213_0845130.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el_mazapan/img_20160213_0913020.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el_mazapan/img_20160213_0931450.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el_mazapan/img_20160213_0947190.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el_mazapan/img_20160213_0947240.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el_mazapan/img_20160213_0951080.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el_mazapan/img_20160213_1051480.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el_mazapan/img_20160213_1052320.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el_mazapan/img_20160213_1226580.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/el_mazapan/img_20160213_1230250.jpg)
Los Links ya no funcionan....
