Muy buenas, Tengo un amigo que tiene una t5 california y sólo puede encender un fogón. Por lo visto es bastante jodido acceder al conducto que va el gas. Ha limpiado el fogón por si estuviera obstruido y le sigue sin funcionar. Tampoco le huele a gas cuando pulsa el encendedor.¿podríaser la valvula que separa del conducto principal, que estuviese jodida? . ¿alguien sabe de este tema ? Gracias.
PD: Vamos SHAOLIN , que ya te hecho la consulta!!
Mensaje editado y modificado por el moderador para adaptarlo a las normas:
Por favor consúltalas, y escribe tus próximos mensajes siguiendo esas reglas. Gracias. (http://www.furgovw.org/index.php?topic=11072.0)
Supongo que al limpiar el fogon habrá limpiado el chicle...he arreglado un par de cocinas a gas y no iban porque el chichle estaba obstruido...bueno ahi lo dejo ;D
Tienes que quitar la tapa del fogón. Son dos tornillos torx muy pequeños, cuidado que se pasa la cabeza muy fácil.
Luego accedes al chiclé y lo limpias con estropajo.
Si no accedes bien, deberás quitar también lo que es el fogón en si, con 2 tornillos de estrella.
Lo más difícil es que no se pasen los tornillos torx de las tapas
Eso de que se pasen los tornillos torx de la tapa...bueno cuesta imaginar q un torx se pase, usa la medida EXACTA de torx, y ni se te ocurra usar una allen, q tambien agarra pero te la juegas. Kookoo yo creo q el chiclé se limpia mejor con una pua de cepillo metalico, pasandolo por el agujero, q suele ser lo q se cega
a mi pasa lo mismo en la mía.. de un dia para otro dejó de funcionar, he desmontado la tapita que va con torx y el otro, he limpiado con cuidado en general, pero el chicle que es exactamente???
mmmm me respondo a mi mismo con un tutorial bien majo!
http://bricotallerdecarlos.blogspot.com.es/2009/03/como-limpiar-chicles-de-hornilla-gas.html
Perdón por el reflote...
Pero te sirvió el limpiar el chicle? Yo tengo el mismo problema y esta misma noche probaré a limpiar dicho bujerito.
La verdad que no me limpiar el chicle, le meti un hilo, un alfiler... pero lo hice sin desmontarlo, porque fue imposible desenroscarlo del fogon...
El otro dia volvi a meterle mano, y resulta que despues de tanto tiempo, parece que el mando de contro (potenciometro, o como se llame), de ese fogon se me ha bloqueado totalmetne y no hay dios que lo gire...doy el p__to fogon por perdido! :( :(
Cita de: eduarderas en Mayo 19, 2014, 12:16:29 pm
Bueno, yo esta noche si puedo me liaré a abrir el mio a ver que encuentro. Cuando compré la furgo estaba bastante sucia y hasta hace poco no empezamos a usar la cocina y vi que uno de los fogones no funcionaba, pero bueno, con uno nos apañamos. Pero cara al verano queria echarle un vistazo y bueno, viendo el "brico" de limpieza, esta noche me tiro al lio a ver que saco de ello. :))
si lo haces y le puedes echar unas fotiches te lo agradeceria! ;) ;)
Te prometo que lo intentaré :P
Bueno, vengo de pelearme con el fogon... Y nada.
Es facilisimo de desmontar con las herramientas adecuadas, cosa que el anterior dueño debio intentar hacer sin estas.... Y me las he visto con un tornillo practicamente sin cabeza.
Tambien me fastidia que no me dijera que estaba averiado pero bueno, eso ya da igual.
Una vez desmontado ha salido de ahi de todo. He sacado el chicle y he visto que estaba limpio, asi que no prometia nada bueno. Una vez limpio, apañado el tornillo y vuelto a montar todo he confirmado que sigue sin funcionar. El problema tiene que estar en la llave del fogon.
Seguiremos investigando.
Las foticas:
Preparando las herramientas...
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pollogti/img_20140519_2114590.jpg)
Empezamos:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pollogti/img_20140519_2117590.jpg)
Aqui no se ve muy bien pero uno de los tornillos estaba muy dañado de intentar quitarlo:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pollogti/img_20140519_2126230.jpg)
Sorpresitas higienicas:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pollogti/img_20140519_220437nopm0.jpg)
Una vez apañao:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pollogti/img_20140519_2215390.jpg)
Y aqui el chicle, sin estar taponado ya confirmaba que no era el problema. Pero igualmente lo he limpiado
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pollogti/img_20140519_221946nopm0.jpg)
has mirado el chiclé a tras -luz , para verificar ke el agujerito del centro esta completamente libre?
has abierto la llave de gas del fogón en cuestión, como si lo fueses a encender ,sin tener el chiclé puesto, para verificar ke sale gas?
Cita de: cukiyo25 en Mayo 20, 2014, 01:32:39 am
Si que miré el chiclé a tras luz, vi que estaba despejado el agujerito, pero aún así lo limpié con amoniaco viendo la de porquería que escondia el fogon. La segunda prueba no la hice, pero no vi mal el conducto, me pareció limpio y tampoco quise urgar mucho porque no queria que entrara nada dentro del tubo.
Yo creo que la averia tiene que estar en la llave, pero tampoco descarto el tubo.
Otro rato desmontaré la llave de paso, a ver que me encuentro.
PolloGTI... Yo creo que está pidiendo jubilación por una GV Que entre en el garage... .meparto
Cita de: PolloGTI en Mayo 20, 2014, 08:58:30 am
.bien
Pues a mi también me dejo de funcionar un hornillo hace pocos días y lo desmonté para limpiar. Salia gas y hacia llama pero al soltar el botoncito negro al cabo de un ratito se volvía a apagar la llama. Limpiado y ahora ya funciona ok.
Lo jodido es que en el montaje se rompió la cabeza de uno de los tornillitos torx de tal manera que en el fogón se ha quedado la parte de la rosca y no se puede sacar. A ese hornillo ahora le baila la tapita ya que solo se sujeta por un torx y no por dos. He preguntado en VW y me piden 32 euros por el recambio (2 fogones con sus 4 tornillos, las tapitas son otro recambio que no necesito). Alguien sabe la marca de esos fogones o cocina para buscarlo por libre??? he mirado si había algo serigrafiado en la cocina pero no veo nada...
creo que son de la marca cramer
Perfecto, le hecharé un vistazo a su web. Muchas gracias!!! .palmas
El otro día me trajeron una Cali a la que no le funcionaba un fogón. Desmonté el chiclé, pero nada, así que seguí desmontando.... La obstrucción estaba en la pieza sobre la que va roscado el chicle, en la unión al tubo. Es bastante movida soltarlo, pero con cuidado y paciencia se hace. Hay que desmontar toda la cocina.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fer/20140910_1257520.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fer/20140910_1304280.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fer/20140910_1405490.jpg)
Areverte, los tornillos mios también estaban rotos. Lo que hice es girar un poco la tapa, hacer nuevos agujeros sobre el quemador (broca de 2mm), y poner unos tirafondos normales de carpintería de 2,5mm. Los tornillos del quemador tuve que romperlos porque estaban pasados, pero conseguí sacar el cuerpo del tornillo del agujero. Lo mismo, con tirafondos normales de 3mm agarraba perfecto.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/fer/20140910_1426270.jpg)
Cita de: ***FER*** en Octubre 01, 2014, 23:19:37 pm
Fantástico, podrías explicar como has desmontado toda la cocina? Segun leí hay que desmontar la nevera, es necesario?
Que va, no hace falta. Desde el mueble de debajo, en cada esquina hay una tuerca, creo que de 6. La balda ya está perforada para poder acceder. Sueltas esos cuatro tornillos, el tubo gordo del gas (acuérdate de cerrar el paso antes), y ya sale. Estará un poco pegado por la craka que se suele hacer
Ah, también tienes que soltar el amortiguador que sujeta la tapa abierta.
Pues yo al final, después de no poder sacar el tornillo roto que une quemador+tapita ni con broca, morí a la VW y compré dos quemadores (viene el pack de 2 quemadores junto con sus 4 tornillos - 32eur). Me planteé lo de hacer nuevos agujeros en el quemador y girar la tapita, pero al final... Ahora tengo que comprar un tornillito pequeño que una quemador+tapita.
Si me acuerdo haré fotos...
Saludos y gracias por la explicación tan detallada
Cita de: ***FER*** en Octubre 02, 2014, 12:18:13 pm
Ostras, pues estupendo.
Yo sigo con un quemador atascado (y lo incómodo que es, no poder cocinar con los dos fogones), me daba una pereza terrible tener que sacar la nevera para desmontar, me liaré a ello en cuanto pueda! Gracias!
Aqui las fotos de mi caso...
Enviado desde mi GT-I9000 usando Tapatalk 2
Bueno pues ya me he metido al lio, he encontrado el atasco y lo he deshecho. El tapon estaba en el tubito que va del fogon a la valvula.
Ha sido un poco laborioso pero no muy complicado. Los espacios para maniobrar una manaza de mi calibre han sido suficientes.
Por hoy ya he desmontado bastante, mañana montare todo de nuevo y añadire sellatuberias a todas las roscas que he sacado.
Alguna tecnica para descubrir escapes? El flus flus de agua? Xdd
Os dejo un par de fotos de mi mecano:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pollogti/img_20141008_0028520.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pollogti/img_20141008_0004240.jpg)
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pollogti/img_20141008_0040260.jpg)
En la ultima se ve cn que he limpiado el conducto, con un alambre finito.
Mano de santo.
Gracias una vez mas ;-)
Bueno, pues ya tengo todo montado.... aunque con un problema: ahora no me funciona bien el pinganillo de seguridad (el que mantiene, por calor) la válvula de gas abierta.
Os dejo fotos del re-montaje:
Un poco de limpieza para empezar, que ya le convenia. Los anteriores dueños tuvieron varios accidentes de verter líquidos por todas partes. Ahem.
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pollogti/img_20141008_2300290.jpg)
Aquí un detalle del fogón reparado. La obstrucción estaba a mitad del tubo metálico que se ve (el que va de la válvula al fogón). Por supuesto, he sellado con sellador de teflón homologado para instalaciones de gas:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pollogti/img_20141008_2238590.jpg)
Un detalle de la válvula de entrada de gas desde la bombona a la cocina, hay el espacio justo para trabajar:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pollogti/img_20141008_2320210.jpg)
Una vista general con todo vuelto a encajar:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pollogti/img_20141008_2310330.jpg)
Y finalmente, la prueba de que vuelvo a tener gas en los dos fogones!!!:
(https://www.furgovw.org/galeria/fotos/pollogti/img_20141009_0005070.jpg)
Hola gente¡¡¡
Yo tengo un problemón...
Se me obstruyó el fogón y lo desmonté para limpiarlo bien (el chicle y todo) y bueno... se me encendió sin problemas esa vez...
Pero cuando volví a coger la california vi que no podía girar el mando para abrir el gas (hablo de uno de los dos mandos de arriba) el de la izquierda
Ya me había pasado alguna vez que iba muy duro, pero no como esta vez... en otras ocasiones con un poco de desengrasante me solucionaba la papeleta...
Total... que lo forcé y me lo he cargado (la media luna de hierro (vamos, del mando, el hierro, no el plástico) y para colmo encima sigue sin girar absolutamente nada el mando (cosa que no puedo llegar a entender)
El otro día se puso un amigo a desmontar un poco a ver si podíamos sacar parte del mando, pero no hemos terminado de desmontarlo...
Y ahora vienen mis dudas... Alguien ha desmontado sólo ese mando? sabeis donde se pueden comprar mandos como esos o son exclusivos de california...
He buscado tutoriales para desmontarlos en internet pero no he encontrado nada de momento...
Gracias por todo¡¡¡¡
piluka tienes ke sacar toda la base, como hizo el compañero PolloGTI , una vez desmontes la llave, tendras ke recorrerte tiendas de repuestos de calor y fontanería o de repuestos de temas de gas como hornos, calentadores, cocinas y si no hay suerte, morir en la VW a ver si lo venden suelto.
Buenas! a nosotros nos paso lo mismo! el mando de la derecha se nos quedo totalmente bloqueado y no hay dios que lo mueva..., asi que entre eso, y el fogon que no funciona, decidimos comprar todo el kit en VW...100 euros sin iva por el trabajo de mi mujer..
Ahora nos falta ponernos manos a la obra....a ver cuando nos decidimos....
Jolin¡¡¡¡ que pastón¡¡¡¡
Lo tendré en cuenta¡¡¡ voy a ver si el jueves me ayudan a desmontarlo
Gracias a todos por las respuestas
Un millón de gracias
Cita de: piluka en Febrero 17, 2015, 13:15:27 pm
Hola gente¡¡¡
Siempre se puede recurrir ha un buen tornero .
Buenas a todos
He intentado desmontar la cocina pero cuando llego a desmontar el tubo de la llave del gas, me da un poco de miedo doblarlo, porque no hay manera de desenroscar la tuerca, sabéis si hay que darle calor o algo, o hay algún truco para desenroscarlo, porque no hay manera y si lo fuerzo doblo el tubo.
Cita de: Snowboarder1981 en Enero 15, 2018, 19:46:44 pm
Buenas a todos
igual con dos llaves una hacia un lado y otra hacia el otro
Buenas a todos
Como te dice el compi, hay que hacer fuerza con dos llaves a la vez, una para un lado y la otra para el otro. Va fuerte, y luego, sobretodo cuando vuelvas a montar, sella los tubos con pasta homologada para instalaciones de gas.
Cita de: PolloGTI en Octubre 09, 2014, 09:51:25 amBueno, pues ya tengo todo montado.... aunque con un problema: ahora no me funciona bien el pinganillo de seguridad (el que mantiene, por calor) la válvula de gas abierta.
buenos días...como reparaste lo del sensor de temperatura? Me acaba de pasar en un fogón eso mismo? Gracias
