Hyundai H1/Segunda cama Superior con acceso interior mejorando sistemas
Iniciado por TibeBrkn, Enero 05, 2014, 20:41:14 pm
TibeBrkn
Este segundo metodo de hacer el agujero a una James Baroud, es mas liviano, practico y a parte de que la tienda es mas amplia y se mejora la apertura, tb el acceso a ella resulta mejor..
La cama de arriba cerrada y de lado
La cama abierta vista por delante y por detras, con su escalera, aunque se entrara desde el interior, pero asi que como se debe usar
Cama por dentro en la que se aprecian las 3 puertas abiertas que tiene, con lo cual la ventilacion y el fresco en verano estan mas que asegurados, en la otra cara que queda tiene una ventana, como veis, y tb se ven los muelles hidraulicos, que la apertura es hidraulica, solo quitar los anclajes y sube sola, nada de manivelas. Tb se ven las luces que lleva, que son con pilas y de pulsar, nada de cables, y una red y bolsos interiores para la hora de guardar cosas. 140 de cama, que ya es perfecto para dos.
Bueno, como lo prometido es deuda, pondre de momento las fotos de la nueva tienda, de los cortes y de como he pasado de una base de la tienda de madera, a un trozo de aluminio, con el consiguiente ahorro de peso y espacio..De momento pondre esta, e ire empezando a poner fotos de la reconstruccion de la furgo, que cuando acabe de ella entera, y como ya me dijeron una vez con toda la razon, quitare el resto y en la presentacion la dejare tal cual la tengo ahora y las otras intentare poner en links debajo de ella por si a alguien le resulta util que no resulte un trabajo inutil el haberlo hecho..
Las primeras fotos son desde el interior donde se ve el techo solar y a parte los aislantes a medida para que el calor en invierno no se escape una vez abierto el mismo y la tienda e instalados los aislantes de ella tb, esto es igual que la anterior, solo que se ve asomar tb el aluminio que hace de tapa de ese agujero para no colarnos a la hora de dormir..decir que no se ve, pero habria otro trozo justo debajo del agujero sujeto por unas mariposas para que quede estanco a la hora de circular y no entre nada de agua a la tienda en marcha, esta sellado con dos tiras de burlete de las ventanas y junto con el apriete de las mariposas iba perfecto..
Ahi podeis ver los esparragos donde sujeto la otra chapa con las mariposas.
